23.03.2013 в 18:27:48
Holy Pervert написал : В ванной есть стояк, водопроводные трубы и змеевик на всю стены. Как выравнивать по профилям в таком случае, я ума не приложу.
Вообще то под стояки короба делаются. А если полотенцесушитель не снимается, и стенка завалена так, что при укладки плитки имеется место для неё, работаю на слой клея. Выровнять можно только низ стены до змеевика и верх штукатуркой. Но это гемор для начинающих. Учиться надо работать на "слой". А по хорошему ежели делать. Стены выравниваются до монтажа новой сантехники. Демонтируется старая разводка, после выравнивание стен. Потом монтаж новых труб.
23.03.2013 в 21:57:20
Holy Pervert написал : Как выравнивать по профилям в таком случае, я ума не приложу.
Имеется в виду по маякам? В вашем случае, возможно, лучше применить "натёртые".
24.03.2013 в 09:49:51
stroyman, да, я про маяки. Натёртые? Это как?
За Байкалом, про короба, если честно, не задумывались. Но недавно меняли стояки и кто знает, что ещё будут менять. Так что разбирать короб в случае чего не очень хочется. Да и делать их я не умею, если честно. Про выравнивание до монтажа сантехники я уже понял. :) Змеевик советский и не менялся, посему он — монолитная труба по типу стояка. У меня тут идея появилась. А что, если гипсокартон по уровню на клей к стенам прикрутить? Если он влезет туда, конечно. Змеевик не очень сильно отгибается от стены. Сантиметров на 5. Но если гипсокартон встанет, то по уровню его на дюбеля и залить между ним и стеной пространство клеем для гипсокартона или штукатуркой. :) Или я замудрил?
Кстати, господа, меня вопрос мучает. Нигде ответ не нахожу достойный. Когда плитку кладёшь на стену, мазать клеем надо только стену гребёнкой или и плитку тоже нужно мазать клеем на сдир/гребнем?
24.03.2013 в 10:20:01
Holy Pervert написал : увидел на стене глянцевую краску. Немного отбил стенку насечками.
Тот самый случай, когда используется бетоконтакт для сцепления основы со следующим слоем. Насечки особого толка не дают. Их либо надо делать так часто, что половину окрашенной площади отдолбать придётся, иначе смысла никакого в насечках. Самоуспокоение и фикция (источник: людской опыт - сын ошиб…).
Holy Pervert написал : Положил ещё пару тонких слоёв штукатурки.
Что вообще не следовало делать. Это чистая халтура. Каждый слой именно и отслаивается от предыдущего. Читаем инструкцию на упаковке Knauf'а. В один раз штукатурить вообще надо, за исключением очень толстых слоёв. Причём, каждый раз штукатурка должна высохнуть и должна быть хорошо прогрунтована. Ещё делают гребёнкой ”разводы“ для лучшего сцепления.
Holy Pervert написал : Что лучше делать при значительных неровностях?
При больших неровностях геометрия стен всё равно сильно меняется. Можно попробовать выровнять стены гипроком, механическим способом, но обязательно хорошо, зафиксировав к стене.
24.03.2013 в 10:23:59
Holy Pervert написал : мазать клеем
Достаточно при обычных условиях что-нибудь одно (на выбор). Для перестраховки или педантизмУ — одно гребёнкой, другое на сдир.
24.03.2013 в 10:26:48
justis1, а можете подробнее про крепление гипсокартона рассказать? На какой раствор, чем к стене фиксировать на время высыхания и так далее. :)
24.03.2013 в 10:38:04
Holy Pervert написал : а можете подробнее про крепление гипсокартона рассказать
А что тут рассказывать? Для гипсокартона есть своя метода — уставна́я. Если делать нештатно, то вам же не хочется, чтобы лист гипрока отвалился с тем же успехом, как предыдущий раз плитка с клеем? Приклейте лист гипрока к стене. В вашем случае получится просто фиксация листа к месту, ибо масляная краска не снята. Потом длинными саморезами с большой шляпкой (как у «клопов») почаще прикручиваем. Просверливаем буром 6-кой прямо сквозь лист, забиваем сормат (дюбель обычный) и вкручиваем саморез.
А вообще — получается достаточно много новых усилий и расходов, что стоит подумать, как переделать сантехнику «по-цивильному». По-моему, это окупится.
24.03.2013 в 11:09:54
justis1, да, сурово выходит. А пустоты не будет между гипсокартоном и стеной? Или её чем-то заливают в процессе?
24.03.2013 в 11:28:57
Почему пустоты не будет? Сплошным клеем (или фугенфюллером) приклеить всё равно не удастся. Всё бесхитростное только любителю кажется простым. По всей стене накидывают шлепки клея так часто, как покажется нужным. Приставляется лист и выравнивается. Выравнивать довольно сложновато без навычки, лист он лист и есть — гибкий, и при излишней поспешности и неаккуратности можно волнами приклеить. Сурово — потому что ремонт практически никогда не обходится изначальным замыслом. Во всяком случае, если не халтурно делать его. Как правило, возникает проблема за проблемой. Особенно для неопытного в ремонте человека. Обычному человеку — приклеить плитку, это значит купить плитку и клей и приклеить, погрунтовав там-сям, подмазав сям-тут. А «вона оно как вышло, Михалыч!» ©… :D
24.03.2013 в 11:42:20
Holy Pervert написал : У меня тут идея появилась. А что, если гипсокартон по уровню на клей к стенам прикрутить? Если он влезет туда, конечно. Змеевик не очень сильно отгибается от стены. Сантиметров на 5. Но если гипсокартон встанет, то по уровню его на дюбеля и залить между ним и стеной пространство клеем для гипсокартона или штукатуркой. Или я замудрил?
Насколько это стенка уходит по вертикали? Надо уровнем или отвесом проверить. Если на 1 см и мудрить нечего. Укладывать на слой надо.
Holy Pervert написал : Нигде ответ не нахожу достойный. Когда плитку кладёшь на стену, мазать клеем надо только стену гребёнкой или и плитку тоже нужно мазать клеем на сдир/гребнем?
Я делаю по обстоятельствам. Небольшого формата плитку гребёнкой прохожу, а стены на сдир. Если крупная плитка, то её на сдир, на стены гребенкой. Если плитка сильно вогнутая или выгнутая, то делаю гребенку и на плитке и на стенах. Короче, кому как удобно. Плитка положенная на одну гребёнку, без сдира и без усилия прижимания к стене, можно снять в легкую и через месяц, в ручную, с применением стамески. Как семечки отлетают. Уложенную со сдиром нужно потрудится перфоратором. Конечно она может простоять много лет без физического воздействия, а может и нет. Сдир это как контрольный выстрел.:) Дополнительный элемент к качеству укладки. Многие используют недорогой плиточные клей. Не каждому по карману дорогие. А впрочем, дорогие подделывают. Вот и перестраховка со сдиром.
24.03.2013 в 11:52:58
Совершенно запутался с тем вопросом, нужно ли удалять 4 ряда плитки. Домашние настаивают на том, что это не смертельно и что следующими рядами массив плитки укрепится и будет всё нормально держаться. Я боюсь, что при установке раковины и остального крепежа он может треснуть и отвалиться к чертям. Хочу убирать всё: и штукатурку, и 4 ряда, и первый ряд плитки тоже.
При значительном усилии этот массив можно оттянуть от стены на 1-2 мм. Это видно по щели между верхним рядом и стеной. Без усилия 1 мм, с усилием - 2 мм.
Собственно, как лучше сделать? Если оставлять, то чем проливать эту щель. Если убирать, то тоже почему. Мне нужно это как-то им аргументировать.
24.03.2013 в 11:55:57
За Байкалом, там, где не было ям, я делал плитку на сдир (20х30 см), а стену гребнем. Если было углубление и надо было сделать потолще слой клея, то гребень и там и там в перпендикулярном направлении.
Отклонения сейчас пойду померю уровнем. Правда, он всего 1 м. Но может хватит. :)
24.03.2013 в 12:01:12
За Байкалом, стенка уходит на 1-1,5 см, максимум на 2. В ямках сейчас не скажу, штукатурку не содрал ещё с остальных стен.
Кстати, а как проверить, хорошо ли держится штукатурка? А то я всё интуитивно делаю. :)
24.03.2013 в 12:41:39
Holy Pervert написал : Собственно, как лучше сделать? Если оставлять, то чем проливать эту щель. Если убирать, то тоже почему. Мне нужно это как-то им аргументировать.
Да у вас снимать то с гулькин нос. В соседних темах и 30-40 м2 снимают, если начался плиткопад. Если зуб шатается, его удаляют вместе с корнем, а не ждут его лечения.
Holy Pervert написал : там, где не было ям, я делал плитку на сдир (20х30 см), а стену гребнем. Если было углубление и надо было сделать потолще слой клея, то гребень и там и там в перпендикулярном направлении.
Если есть ровная длинная палка можно и с ней промерить, прилаживая уровень к ней. Научитесь работать на слой. Делов то. Раз 5 нанёсите на плитку клей и поймёте какое количество его надо для данного ряда. Если клея много его выдавит через края плитки. Запачкаете пальчики, ничего страшного, купите медицинские перчатки. Я работаю без них, для меня так лучше. Постоянно отмываю руки и пальцы от клея. Если его мало, то плитка "провалится", значит надо добавить клея. Я штукатурю стены, когда завал больше 2-3 см.
Holy Pervert написал : стенка уходит на 1-1,5 см, максимум на 2. В ямках сейчас не скажу, штукатурку не содрал ещё с остальных стен.
Хорошую штукатурку замаешься перфоратором отбивать. Если от поддевания шпателем отстаёт от стены, до делу хана. Можете взять топор, молоток и бейте по стенам. С первого, второго удара осыпается, тоже не хорошо.
24.03.2013 в 13:08:12
Holy Pervert написал : следующими рядами массив плитки укрепится и будет всё нормально
Это вряд-ли...
