ashota написал:
Но он и не варить. Просто чиркает.
Может быть у вас реле мягко пуска не срабатывает (не щелкает при включении)? Недавно у меня был аппарат с подобными симптомами - искрит, но не варит. Оказалось, что выгорела дорожка от дежурки до обмотки реле.
wolle написал:
с отсуствием обратной связи по виходу ,так вот после замены ключей и
И как это вы определили на втором аппаратике?
Вот так сразу?
Знаете, это очень тонкий диагноз. Вот я не осмелюсь здесь дать совет.
Саня прав, это очень индивидуально. Показать, то покажу. Но если сожжете, что б я не оказался крайним. Лады?
s237, Здравствуйте Сергей ,возможно я не правильно написал там в том апаратике пол плати пустой с завода, нет шунта нет проводов обратной связи есть только провода с моста к трансу силовому и с диодов шинки к выходным клемам.Я согласен на Ваше предложение буду рад если поделитесь опытом! Вот вчера принесли в ремонт такой же апарат только с другим названием вот я сфоткал смотрите
wolle, В этих аппаратах регулировка тока производится по мгновенному значению тока на шим 3846 и выходной шунт в них не нужен.Обратная связь используется с Тт .То что обратная связь с выхода не используется говорит об отсутствии аркфорса ,хотстарта и антистика ,но хорошему сварщику они нафиг не нужны ,тем более как они организованы у данного типа аппаратов.Особенно умиляют 300А .
YORYC написал:wolle, В этих аппаратах регулировка тока производится по мгновенному значению тока на шим 3846 и выходной шунт в них не нужен.Обратная связь используется с Тт .То что обратная связь с выхода не используется говорит об отсутствии аркфорса ,хотстарта и антистика ,но хорошему сварщику они нафиг не нужны ,тем более как они организованы у данного типа аппаратов.Особенно умиляют 300А .
YORYC, Ну это я понимаю ,вот и интересуюсь как кто проверяет работу обратной связи а то что-то я уже боюсь немножко а ладно даже много этих апаратиков ))
wolle, Что-бы уверенней было делаем так.Если включение на ХХ прошло успешно(импульсы в норме,на выходе напряжение тоже),а на электрод испытывать боязно,не знаем работает ОС или нет -ищем баласт сопротивлением 0.6-1R .Ставим ток на минимум и нагружаем аппарат ,контролируя ток. Если ОС исправна -ток будет минимальный и поддаваться регулировке где-то до 50-100А,в зависимости от напряжения ХХ и сопротивления баласта.Если ток сразу максимальный и не регулируется -ОС не работает.Ничего не должно сгореть ,но есть один нюанс ,который следует проверить до испытаний .Во многих мостовых сварках после Тт. стоит двух полупериодный выпрямитель и нагрузочное сопротивление ,отвечающее за максимальный сварочный ток.Так вот,если он построен на диодах 1N4148 то хорошо ,но встречаются на диодах шотки 1N5819 ,при выходе силы их часто выбивает всплеском напряжения (два из четырёх) при этом ток каксимальный -ОС не работает,ничего не сгорит(на баласте в отличии от электрода),а вот если сгорит только один диод -капец транзюкам даже на высокоомном баласте .Тоесть ограничение происходит только на одном такте -в итоге перекос и насыщение силового тр-ра.Шотки стоят в Энергомашах.
YORYC,
Именно так. Я еще перестраховываюсь. Все то же самое, но запитываю сварочник через разязывающий транс. Мощность его ограничена, и ток по сети 220В он дать не сможет. А в остальном точно так же. У меня он вытягивает до 35-40 Ампер сварочного тока.
http://files.d-lan.dp.ua/download?file=cd55196362456f4fb2f8c8aa5ec9efd9
Накопил на этот момент вот такую информацию. Предыдущая схема паганная. Примерно похоже нашел. Вот она.ссылка
На 14 выводе 33074 (у меня стоит LM224) есть сигнал и он регулируется от 0.5 до 6В. На катоде D6( у меня стабилитрон на 5.1В) напряжение так же меняет от 0.5 до 5 В. На аноде этого же стабилитрона напряжение меняется от 0 до 2В. После резистора R28(22Ком) ноль. Нечего не меняется. На 3 ноге UC2845 то же ноль. А я сколько знаю, там и как раз должно быть регулировка. Нет? А вот на первой ноге напряжение меняется от 0.5 до 6 вольт.
Мастера. КТо может? Помогите понять, в какую сторону капать.
ashota, Что-то не то, стабилитрон вобратной связи ОУ не даст напряжению поднятся выше Ust.Тогда смотрим диод последовательный со стабом и сам ОУ.Возможно даже шим спроблемой,попробуйте поменять.На третьей ни чего на ХХ не регулируется
ashota написал:
ashota, После него ничего и не должно быть.Не туда копаете .Если стабилитрон исправен проверять D4,D8 и если исправны меняйте шим.
Sniper@ написал:ashota, Обвязку трансформатора тока d03, r010 и далее...то, что подключено к трансформатору тока и 3 выводу uc2845.
Sniper@, D3 поменял. R10 целый. D2 нет у меня сейчас чтоб еще и его поменять. R5 целый.
Вот фотка платы управления. И нечего даже в интернете про него не могу найти... Может кто подскажет, от какой к нему подойдет? Хоть готовую брать. Заранее спасибо.
ashota написал:
ashota, Если эта плата управления такая же, как у Ресант САИ 220/250 (а судя по фото так оно и есть), то информации в интернете полно в т.ч. по контрольным значениям на выводах самой платы, микросхемы ШИМ и микросхемы ОУ
