ashota, в этом инверторе импульсный источник питания без гальванической развязки. При включении S1, через токоограничивающую цепь начинают заряжаться электролиты и запускается ист. питания. При превышении уровня 2,5 В на опорном выводе микросхемы TL431 (VD15) она включает реле К1. Цепь питания реле замыкается: +15V-R48-K1-S1.2-VD15-GND. Реле на 12В. Часть питания гасится на VD15 часть на R48 (для уменьшения потерь мощности на питание реле). Анлогично включены 12-ти вольтовые вентиляторы с балластными сопротивлениями. VD1 традиционный демпферный для всех реле - нужен при выключении реле. Первым делом желательно проверить TL431. Во включенном состоянии на ней падает около 2В и течет ток не менее 60 мА примерно - зависит от сопротивления обмотки реле.
