x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.09.2017 в 13:58:51
ashota, в этом инверторе импульсный источник питания без гальванической развязки. При включении S1, через токоограничивающую цепь начинают заряжаться электролиты и запускается ист. питания. При превышении уровня 2,5 В на опорном выводе микросхемы TL431 (VD15) она включает реле К1. Цепь питания реле замыкается: +15V-R48-K1-S1.2-VD15-GND. Реле на 12В. Часть питания гасится на VD15 часть на R48 (для уменьшения потерь мощности на питание реле). Анлогично включены 12-ти вольтовые вентиляторы с балластными сопротивлениями. VD1 традиционный демпферный для всех реле - нужен при выключении реле. Первым делом желательно проверить TL431. Во включенном состоянии на ней падает около 2В и течет ток не менее 60 мА примерно - зависит от сопротивления обмотки реле.
ashota
ashota
10.09.2017 в 15:07:23
x-men, Спасибо! А вот если я подам 15 вольт, реле скорее всего не будет работать, так? Ну если только еще и отдельно подать на управление VD15 2,5 так.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.09.2017 в 15:16:21
ashota, если надо проверить только реле, то можно подать на саму обмотку реле 12В. Щупами мультиметра с крокодилами на концах встать на контакты реле. Щелкнет реле и запищит мультиметр в режиме прозвонки значит реле рабочее. При обесточенном инверторе.
Печка
Печка
Ижевск
10.09.2017 в 19:43:03
ashota написал: А вот если я подам 15 вольт, реле скорее всего не будет работ
Будит,будит....- шашлык из тибя будит...:) (с) м/ф Барон Мюнхаузен.
Тумблер S1 выключи и подай 12В на обмотку реле,тогда питалово не попадёт на схему по шине +15В, и будет проверено только само реле. Как проверить контакты - написано выше,но, думаю, тоут и так всё понятно.
Кстати проверь-ка сам тумблер, оченно возможно что "бобик сдох".
s237
s237
11.09.2017 в 09:21:14
Напомню лишь только, что при подаче +12 или там +15В на саму обмотку реле, необходимо соблюдать полярность. При неправильном подключении - в лучшем случае просто сгорит VD1. В худшем - многое в управе.
s237
s237
11.09.2017 в 09:26:39
Микитович Кравчучки пока не режьте. Мало ли...
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 11:35:58
s237, И то верно. Про вся випадок еще четыре останется. . //www.mastergrad.com/forums/t60959-anekdoty-yumor-i-prosto-posmeyatsya/?p=6108413#post6108413
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 11:40:35
s237 написал: при подаче +12 или там +15В на саму обмотку реле, необходимо соблюдать полярность....
И это хорошо. Будет простор для дополнительного изучения ремонта управы. :tambourinedance:
ashota
ashota
11.09.2017 в 11:43:18
Печка, Спасибо. :-) Сам люблю это выражение! :-) Оказался обрыв между +310 и R44. Но бл***! Руки оторвать тому, кто его делал! Это просто пипец! Буквально все на заклепках! Все что нужно разбирать, приходиться высверливать. ВЫходной трансформатор закреплен к корпусу с помощью строительной шиной. Чтоб добраться до оборванной дорожки, пришлось почти весь сварочник разобрать. А потом пол дня его собирал.
ashota
ashota
11.09.2017 в 11:46:07
Микитович, Особо там не развернешся так сказать. Там есть процессор. Где бы еще (если что) найти прошивку для него. Схему и то в одном месте нашел. Форумах почти не обсуждался. Видимо не кто не берется за него.
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 12:11:36
ashota написал: Чтоб добраться до оборванной дорожки, пришлось почти весь сварочник разобрать. А потом пол дня его собирал.
А зачем же одноразовый ГАДжет пытаться реанимировать? Это же какой удар по изготовителям. А с прошивкой Вам не помогу, инверторы еще не ремонтировал. Бог миловал, надеюсь .
