s237
s237
11.09.2017 в 12:23:42
Микитович написал: инверторы еще не ремонтировал. Бог миловал,
Это как это? Я как раз Вас не считал конкурентом, но вот так думал, что инверторы были в Ваших руках. Во всяком случае - я так помню. И помню также, что визитку мою Вы имеете не первый раз, и помню также, что ни разу не позвонили. Тогда простой вопрос: Вы их ремонтите, или просто даете советы? Я не хочу обидеть, извините, но я просто описал то, что видно всем...
Микитович
Микитович
11.09.2017 в 19:56:25
s237, С Вами я советовался как с одним из достаточно компетентным специалистом. Кстати по Вашему вопросу мы с Админом серьезно поспорили и он включил админправо. Административное право в юриспруденции подтверждает такие решения. Но это к слову. Контакты были только через форум. По нескольким темам. Визитками мы не обменивались. Как то не приходило в голову что с исправного ПК нельзя будет попасть. Весной хотел с Вами обсудить тему работы кулеров. Но доступ на форум пропал. Ну думаю, почалося. Когда мне сын наладил байпас появилась возможность попасть на форум. Вот и спросил. Поковырялись и оказывается доступ сюда не блокировли. Но это отдельная тема. Советы я даю только в тех вопросах, которые достаточно хорошо знаю по теории и опыту. Инвертор - одна из разновидностей ИБП, не более. Именно сварочные аппараты не ремонтировал. Но свой чуток подправил в плане надежности. С 2014 года для решения домашних задач приобрел себе не самый совершенный аппарат: http://gb.kende.cc/html/products/jiejuefangan/143.html Выбирал по суммарным технико-экономическим показателям. Если и промахнулся то в пределах допустимой погрешности. Сваркой не занимался, другой профиль. До этого несколько раз пытался что то сварить в далеком 1971 году, в армии. Жизнь заставила самому делать (задолбали неумехи) и понимая что "военное дело нужно изучать настоящим образом" (номер тома и страницу не помню) по возможности участвую в интересующих меня темах. А сколько на своем веку повидал ремесленников умеющих работать только методом тыка и самовосхваления... . Что видно - кто что хочет то и видит. Ну как то так.
mylogalex
mylogalex
Минск
11.09.2017 в 20:10:48
Приветствую всех! Давненько я сюда не заходил.. Рад, что жив форум!
Vovnn написал: Я сегодня, наконец, починил FUBAG IR200, который мне мозг парил долго, то варит, то не варит. Хозяин говорит: рабочие его на бок ложили, тогда варил. Включаю, светодиод защиты чуть горит, на выходе есть напряжение, осцилограммы в норме и даже варит. Начинаешь варить, когда есть дуга, индикатор защиты горит больше, а когда электрод придавливаешь сильно, то вообще загорается защита. Но дуга есть. Потом не с того ни с сего нет напряжения на клеммах. Достал он меня однако, трещин нигде нет, все пропаял на всякий (на бок ложили варит - деформация платы). Не давал покоя индикатор защиты че ему надо, че горит тускло? Ведь защита реально не срабатывала, ну думаю течет транзистор Q305 по термо защите, поменял - все также. Интересно, также, на верхнем выводе светодиода напряжение 14в, а на нижнем 19-22, который замыкается на корпус через Q305. Откуда там столько? Прицепил на коллектор кондер 100мкф и на массу, и светодиод потух, не светится. Потом решил припаять на базу Q305 еще кондер 1мкф, параллельно С309, отпаиваю и он развалился на 2 части, опа! Запаял пленочный 0,1мкф и все прошло, и нету на коллекторе Q305 +19-22в.
Один-в-один поломка вчера была на Солярисе-245 https://catalog.onliner.by/weldinginverter/solaris/solarismma245ak он же Фубаг IR200 http://valvolodin.narod.ru/schems/IR200.pdf Я, правда, не совсем так как Vovnn вышел на этот кондер ) , но тем не менее очень обрадовался, когда потом нашел его пост двухлетней давности )))
Vovnn
Vovnn
11.09.2017 в 23:15:18
mylogalex, приветствую! До сих пор не вернулся тот аппарат.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
mylogalex
mylogalex
Минск
12.09.2017 в 06:49:08
Vovnn, :yu:
мне тоже кажется, что больше с такой неисправностью этот Солярис ко мне не вернется ) если только не ушатают его по силе - на мясокомбинате он трудится, не покладая.. электродов )
s237
s237
12.09.2017 в 11:37:22
Микитович Не самый лучший выбор из серии Кенде. Значительно надежнее, дешевле и проще при необходимости ремонта, то что у меня на визитке. Визитка на предыдущей странице. Был я на этих заводах Кенде. Лично знаю хозяина этих заводов. У него на тот момент этих заводов было восемь. Сегодня не знаю сколько. Да и он меня должен помнить. У меня когда то были, на Будпостаче, регулярные тренинги по, как оно, повышеню квалификации мастеров СЦ в Украине, именно по этой продукции. И он всегда присутствовал на этих тренингах. И не смотря на разницу во времени, поднимал своих инженеров в Китае, когда что то услышал на таком тренинге. Разница, кажется около пол суток. Я же и говорю Вам, что проще переговорить скайпом или телефоном, чем мне это на весь мир выкладывать. Кому это надо и интересно...
Суть не в этом, суть вот в чем: если Ваш аппарат сломается, а он сломается это точно, то звоните, помогу, или что проще - просто отремонтирую. Значительно сложнее ремонт после постороннего вмешательства. Вы должны меня понять. Есть куча интересных фоток, и полезной информации. Но файлообменник тупит маленько. Попробую позже. Про самовосхваление никогда и мысли не было. С ув. Сергей. s237@i.ua Это моя почта
bvale
bvale
Астана
12.09.2017 в 13:39:48
Тот инвертор, который у вас на визитке, можно отнести к классу не убиваемый. Может пройти сколько угодно ремонтов,и быть 100% восстановлен. К сожалению сейчас их выпускают все меньше и меньше. Переходят на одноплатные, видимо себстоимость ниже. Да еще и на smd.
s237
s237
12.09.2017 в 13:49:58
bvale Спасибо что заметили. А сейчас все направлено на унификацию, или "всеядность" что ли. Вот скажите мне зачем применять в простом инверторе 3846, если там работает 3845. И с ней проще, и она дешевле. Для 3846 место в п/автомате, а не в простом аппарате. Вот зачем? Думаю, что дело просто в деньгах. То ли это производство, то ли это унификация, то ли это схемотехника, то ли...
Вот считаю, что чем проще - тем надежнее. Ну гляньте, Вояджер (это космический корабль) летит уже 40 лет. И с ним до сих пор поддерживается связь и его управление. Он уже покинул солнечную систему. И Вы думаете там работает какой то ноутбук? Их тогда просто не было. И технологий сегодняшних там на борту нет. Но работает. Это к тому, что чем проще - тем надежнее. Вот так и в сварочниках. Сугубо мое мнение... Я понимаю, это из серии "зачем так просто, если можно сложно". Да, есть множество удобств, но ведь, и здесь куча вопросов (одновременно с ответами). Сумбурно написал, надеюсь поймете. Сейчас меня "стукнут".
Микитович
Микитович
12.09.2017 в 14:04:51
s237, Спасибо. Именно на Будпостаче и консультировался непосредственно с ремонтником. Он мне и подсказал, и начинку показал и и рассказал свое мнение о них, и показал целую гору Кайзер - и прочих с идентичной схемой и наиболее частыми неисправностями. И свой потом к нему возил когда изз-за гадких патоновских электродов стал грешить на аппарат - то не зажгешь, то тухнут, то струя как у реактивного самолета. А вот измерить выходной ток у него нет приборов и эквивалента нагрузки, на улице на пластине и рельсе электродами тестирует. Кстати начальником СЦ оказался мой знакомый, коллега по временной работе, но я с ним не встречался. За почту спасибо. В самое ближайшее время отсемафорю. С уважением. ЗЫ. В соответсвии с Уставом ВС оружие всегда должно поддерживаться в боевой готовности. Это одна из причин моего участия в Форуме по данной теме.
s237
s237
12.09.2017 в 14:13:31
Микитович Это когда было ваше посещение Будпостача. Вероятно, что не очень давно. Меня там уже около 6 лет нет. А у меня и нагрузочный стенд был, и всякие приборы, в большинстве своем самодельные и именно специфические, заточенные под свою задачу. А сейчас что там, я и не особо интересуюсь. Начальником СЦ был мой товарищ еще по КВТИУ (Пархоменко 24 (ныне Дегтяревская)). Кровати рядом.
Именно для Вас сделал папку, которую не могу вставить через файлообменник. Там лишь только одна фотка и документ ВОРД. Поэтому файлообменник. Фотка сама по себе никому ничего не скажет, а вот документ может подсказать. Вот фотка:
Эдесь даже по выражению лиц можно понять кто есть кто. Я не скажу, извините - какя то этика еще присутствует.
s237
s237
12.09.2017 в 14:18:59
Микитович написал: В соответсвии с Уставом ВС
Ну и поддержали?
