alex_g303
alex_g303
05.04.2013 в 16:52:11
спасибо.
zip
zip
09.04.2013 в 16:44:45
Greshnov написал : Если медью, труба должна быть минимум диаметром -18мм.
Уважаемый, можно к вам за вопросом. Я как понял- вы хорошо знакомы с продукцией.
Что я хочу
1) форсуки 2) верхний душ 3) душ на шланге
Как я думаю сделать
1) ibox - вентиль (второй заглушить) - четверник (потребители) 2) вентиль- ibox - тройник
Как посоветуйте? Или вообще по другому. Спасибо.
DmitryM
DmitryM
09.04.2013 в 17:00:39
zip написал : Как я думаю сделать
i-box - это скрытая часть в которую можно поставить разные изделия для скрытого монтажа Hansgrohe, в частности термостат с запорным или с запорным/регулировочным вентилеи или без оного.
Если термостат с запорным вентилем, то схема будет: термостат: верхний выход -> Трио 1ый отвод -> Верхний душ Трио 2ой отвод -> Форсунки термостат: нижний выход -> запорный вентиль -> Ручная лейка
Если термостат с запорным/переключающим вентилем: термостат: верхний выход -> Трио 1ый отвеод -> Верхний душ Трио 2ой отвод -> Форсунки нижний выход -> Ручная лейка
Если термостат без запорного вентиля (Highflow - для потребителей с большим обхъемом потребляемой воды (например 6 форсунок), тогда схема будет такой: термостат -> запорный вентиль -> Трио 1ый отвеод -> Верхний душ Трио 2ой отвод -> Форсунки нижний выход -> Запорный вентиль -> Ручная лейка
вот как-то так. Посмотрите тех докуменацию для i-box, там все схемы с указанием необходимых компонентов есть.
Prok12
Prok12
09.04.2013 в 18:00:29
zip написал : Что я хочу 1) форсуки 2) верхний душ 3) душ на шланге
Для максимального расхода и возможности добавить (включить одновременно) к верхнему душу либо форсунки, либо ручную лейку: http://photo.qip.ru/users/prok12/200657434/209878027/#mainImageLink В iBox будет термостат Hi-Flow, сверху - вентиль на 3/4", снизу - переключатель Trio-Stop. Где вывод на ручную лейку, надеюсь, понятно по фото. Соединения по вертикали (и на верхний душ) - медь 22, подводка - медь 18 в оболочке (далее ещё по 3м меди 22), между форсунками медь 18 где парами, и 15 - где по одной (нижние): http://photo.qip.ru/users/prok12/200657434/209878012/#mainImageLink
zip
zip
09.04.2013 в 19:18:03
Спасибо. буду делать третий вариант.
документацию смотрел.
DmitryM написал : i-box - это скрытая часть в которую можно поставить разные изделия для скрытого монтажа Hansgrohe, в частности термостат с запорным или с запорным/регулировочным вентилеи или без оного.
DmitryM
DmitryM
09.04.2013 в 22:10:37
zip написал : Спасибо. буду делать третий вариант.
Только учтите, что при таком варианте будет работать либо верхний душ, либо форсунки. Если хотите чтобы верхний душ и форсунки работали вместе - от верхнего отвода термостата ставим два запорных вентиля в параллель и от них соответственно на верхний душ и форсунки. От нижнего - запорный вентиль, и от него на ручной душ.
Можете посмотреть мою тему по выбору компонентов скрытого монтажа Hansgrohe.
zip
zip
09.04.2013 в 22:28:04
DmitryM хорошее дополнение. Спасибо! А запорных несколько артуклов, вы на каком остановились?
DmitryM
DmitryM
10.04.2013 в 00:31:06
zip написал : А запорных несколько артуклов, вы на каком остановились?
Скрытая часть запорного вентиля,СМ, шпиндельная, ¾’ 15970180 Запорный вентиль для скрытого монтажа, ½’ / ¾’ - Metris 31677000
Внешнюю часть выбирайте по дизайну и диаметру подводящих труб. Когда выбирете внешнюю часть посмотрите в описании или тех информации какая внутренняя часть нужна.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
05.06.2013 в 18:17:54
Подскажите пожалуйста, я хочу, чтобы с ibox у меня работала следующая схема: в стене ibox и термостат, в ванну вода льётся через душ Raindance Select E 120 и через излив metris. Подскажите пожалуйста как их соединить в одной схеме? Я понимаю так: к ibox слева горячая вода от коллектора, справа - холодная вода от коллектора. А что подключать наверх и вниз, чтобы можно было переключать между изливом и душем, чтобы можно было регулировать температуру термостата и регулировать расход воды, идущей из излива и душа? Подскажите пожалуйста :) UPD Уже нашёл тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181648 :) Сначала её тогда прочитаю, протупил немного:o
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.06.2013 в 22:44:08
Кстати, сейчас мне очень нравятся наши китайско-украинские смесители mixxen. Вот одно из их относительно бюджетных творений.
По конструкции - вылитые EMMEVI
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2013 в 00:36:39
Nemiroff написал : Верхний душ, смеситель, ibox - запутался:( ... помогите разобраться!
Есть такая поговорка, если ни что больше не помогает - то читайте инструкции...
На официальном сайте Hansgrohe.ru есть брошюры для скачивания, весят 7МВ, там ВСЁ подробно с перечнем точных артикулов , с диаграммой расхода воды , указанием диаметров подключения и схемы для любой вашей "хотелки" и даже с картинками реализации это поясняется.
Неужели у всех лимитный трафик ?
