Slob
Slob
Симферополь
06.06.2013 в 07:15:48
AlexMax написал : Кстати, сейчас мне очень нравятся наши китайско-украинские смесители mixxen.
я на свой страх и риск заказал их лейку верхнего душа. и был удивлен качеством за цену, в 10 раз меньшую, чем за аналогичные от Grohe, Hansgrohe
DmitryM
DmitryM
06.06.2013 в 11:12:04
dobriy_dada написал : Подскажите пожалуйста, я хочу, чтобы с ibox у меня работала следующая схема: в стене ibox и термостат, в ванну вода льётся через душ Raindance Select E 120 и через излив metris. Подскажите пожалуйста как их соединить в одной схеме? Я понимаю так: к ibox слева горячая вода от коллектора, справа - холодная вода от коллектора. А что подключать наверх и вниз, чтобы можно было переключать между изливом и душем, чтобы можно было регулировать температуру термостата и регулировать расход воды, идущей из излива и душа? Подскажите пожалуйста
тут есть несколько вариантов:
  1. На верхний отвод ставится iControl, от него линия на душевую лейку и линия на излив для ванны. Один отвод от iControl останется не задействован (на сколько я помню)
  2. На верхний отвод ставится запрный вентиль, от него вентиль TRIO. От TRIO линия на душевую лейку и линия на излив.
  3. На верхний отвод ставится запорный вентиль и от него линия на душевую лейку. На нижний отвод ставится запорный вентиль и от него линия на излив для ванны.
Смотрите что вам больше нравится по деньгам или по дизайну и по количеству/расположению кранов.
Согласен с Tehnik-san:
Tehnik-san написал : На официальном сайте Hansgrohe.ru есть брошюры для скачивания, весят 7МВ, там ВСЁ подробно с перечнем точных артикулов , с диаграммой расхода воды , указанием диаметров подключения и схемы для любой вашей "хотелки" и даже с картинками реализации это поясняется.
найдите в интернете файл "ibox universal. Планировка и монтаж.pdf" там все с картинками, артикулами, диаметрами труб и т.д.
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.06.2013 в 11:25:15
Slob написал : я на свой страх и риск заказал их лейку верхнего душа
да мы уже говорили об это в соседней ветке. Я смесителями не занимаюсь, раз или 2 брал, после нашего разговора порылся в своей документации и вспомнил.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
06.06.2013 в 19:07:30
Вот составил примерную схему :) DmitryM, спасибо, если Вы не возражаете за базовую взял Вашу схему
Подскажите пожалуйста правильно или нет? Только непонятно, смотрел изливы для ванны metris, у них почему-то вход на 3/4". Разве нет на 1/2" ? То есть придётся тогда к водорозеткам ниппели прикручивать 1/2 на 3/4 ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2013 в 20:31:53
dobriy_dada написал : Вот составил примерную схему. Подскажите пожалуйста правильно или нет?
Правильно, но можно гораздо проще - купить термостат и именно с запорным вентилем, от него на кватро-распределитель , далее, кватро-распределитель будет переключать смешанную воду по трем потребителям
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
06.06.2013 в 21:12:44
Tehnik-san, А как тогда регулировать напор воды? Ведь у меня в схеме термостат Ecostat E регулирует одним вентилем - температуру, а другим регулирует напор воды, а quattro и запорный вентиль выполняют функцию включения и отключения всей трассы. Уточнение: на схеме должен быть Термостат с запорным вентилем Ecostat E арт. 31572000. А там не должен обязательно стоять Термостат Ecostat E Highflow, чтобы душ нормально работал?
DmitryM
DmitryM
07.06.2013 в 11:03:11
dobriy_dada написал : А там не должен обязательно стоять Термостат Ecostat E Highflow, чтобы душ нормально работал?
судя по тому, сто на душе подводка воды 1/2", думаю термостат Highflow не нужен. У вашего душа расход 18л/мин при давлении 3 бар. Tehnik-san предложил оптимальное решение для вашей ситуации. Вот такая схема из документации Hansgrohe (только надо добавить переключатель КВАТРО):
dobriy_dada написал : А как тогда регулировать напор воды?
На термостате с запорным вентилем дву рукоятки: 1ая регулирует температуру воды, 2ая - напор воды. Соответстенно КВАТРО будет регулировать ЕУДА пойдет вода: излив на ванну, верхний душ, ручной душ. При таком варианте, одновременно будет работать один из потребителей.
Также возможен вариант, который вы нарисовали. При такои варианте возможна работа нескольких потребителей одновременно. Просто посчитайте по деньгам и посмотрите, что будет выгоднее, удобнее и необходимо.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
07.06.2013 в 16:48:22
DmitryM, спасибо :). То есть к примеру вот такой термостат http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000102&model=31572XXX&lang=ru_RU. У него верхний вентиль регулирует напор, а нижний - температуру? А вот под quattro http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000100&model=31634XXX&lang=ru_RU что нужно монтировать под ним, т.е. в стене?
DmitryM
DmitryM
07.06.2013 в 17:04:33
dobriy_dada написал : DmitryM, спасибо :). То есть к примеру вот такой термостат http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000102&model=31572XXX&lang=ru_RU. У него верхний вентиль регулирует напор, а нижний - температуру?
Да, термостат такой. Верхнии ручка - напор, нижняя больщая - пемпературу
dobriy_dada написал : А вот под quattro http://www.hansgrohe.ru/productdetai...XXX&lang=ru_RU что нужно монтировать под ним, т.е. в стене?
Ставится Скрытая часть переключателя Quattro, СМ (15930180) но нашел только на 3/4". Но по вашей ссылке при скачивании чертежа выдает в названии DN20, что соответствует 3/4". Скорее всего нужно будет подключать через переходной нипель 3/4 -> 1/2 или такуюже футорку. Либо подключать трубой 3/4".
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
07.06.2013 в 17:20:12
DmitryM, Тогда такой :) http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000059&model=15932XXX&lang=ru_RU Только мне непонятно где можно посмотреть внутреннее устройство этого вентиля? :confused: Как он взаимодействует со скрытой частью и с другими потребителями, то есть как это соединяется? И почему-то на сайте hansgrohe не находит внутреннюю часть quattro :confused: Нашёл фото, от пользователя Prok12 :)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
07.06.2013 в 21:33:55
Как-то ещё непонятно почему у скрытой части quattro резьбовые выходы только на 3/4", а у ручных душей и у верхних душей входы по 1/2" Почему нельзя quattro сделать с 1/2" выходами? :confused: Ещё не понимаю, вот у этой части http://www.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000268&model=31634XXX&lang=ru_RU написаны размеры 1/2" - что это за размер, как его соединить со скрытой частью quattro?
