DmitryM
DmitryM
10.06.2013 в 12:58:52
dobriy_dada написал : И почему-то на сайте hansgrohe не находит внутреннюю часть quattro
http://pro.hansgrohe.ru/suche.htm?searchtext=15930180&searchSubmit=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
dobriy_dada написал : Только мне непонятно где можно посмотреть внутреннее устройство этого вентиля?
что именно вас интересует в его устройстве? Он просто направляет поток в один из трех выходов (типа трех-хового крана)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
10.06.2013 в 16:48:21
DmitryM, спасибо:) А Вы не знаете почему выходы у quattro на 3/4", а сами души на 1/2. Подскажите пожалуйста где нужно подсоединять ниппель для перехода с 3/4 на 1/2?
DmitryM
DmitryM
10.06.2013 в 18:05:14
dobriy_dada написал : А Вы не знаете почему выходы у quattro на 3/4", а сами души на 1/2.
для душевй лейки есть блок подключения: http://pro.hansgrohe.ru/productdetail.html?category=C0000000000086&model=27506XXX&lang=ru_RU Таким образом получается от Кватро (на примере подключения медью) фитинг 3/4х15НР - труба 15 - фитинг 15х1/2ВР (водорозетка) - Fixfit S шланговое подсоединение ½’ - шланг от ручного душа.
dobriy_dada написал : Ещё не понимаю, вот у этой части http://www.hansgrohe.ru/productdetai...XXX&lang=ru_RU написаны размеры 1/2" - что это за размер, как его соединить со скрытой частью quattro?
судя по тех материалам и информации с немецких сайтов, это кран для кватро 3/4 (указан даиметр трубы для подключения как DN20) http://www.armaturendiscounter.de/ReigaGbR2-p14906h1292s1304-Hansgrohe-Trio-Quatt.html
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
10.06.2013 в 18:12:36
DmitryM, Ну то есть всё равно фитинг берётся с уменьшением диаметра, а если Рехау использовать то придётся ниппель вкручивать?
DmitryM
DmitryM
10.06.2013 в 18:29:22
dobriy_dada написал : Ну то есть всё равно фитинг берётся с уменьшением диаметра
для ручного душа вполне хватит 15 трубы. Для верхнего лучше 22ую. меди можно провести 3/4х22 - 22 труба - 22х1/2 или 22х3/4 если вурхний душ имеет подключение 3/4.
dobriy_dada написал : а если Рехау использовать то придётся ниппель вкручивать
с Рехау не работал не знаю их номенклатуру. Если всетаки придется вкручивать ниппель, то лучше всего в конечную водорозетку.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
10.06.2013 в 18:57:41
DmitryM, > Если всетаки придется вкручивать ниппель, то лучше всего в конечную водорозетку.
понял, спасибо :)
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
25.06.2013 в 07:02:10
А через quattro может одновременно работать например верхний душ/ручной душ и форсунки? Наружный блок quattro распределяет воду или тупо переключает положения типа 1, 2, 3? А еще подскажите у этой штуки http://www.insani24.de/Hansgrohe-Basic-set-for-3-hole-wall-mixer-for-concealed-installation-10303180 на боках стоит делитель верх/низ или только одно направление? :D
Prok12
Prok12
25.06.2013 в 08:02:44
kuplumosk написал : А через quattro может одновременно работать например верхний душ/ручной душ и форсунки?
Нет. По сути - только одно направление. По описании в промежут. положении можно и на два выхода Quattro выдать воду. На практике - слабый напор.
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
25.06.2013 в 15:12:08
А еще подскажите, у смесителя, который крышка i-box'a, однорычажного, переключение идет только автоматичесски? Или вручную можно переключать? Для чего там пипмочка выше регулятора смесителя? =)
romamit
romamit
Челябинск
30.07.2013 в 18:25:36
подскажите. резьбовые соединения в айбоксе сем уплотняли??? лен с герметиком наматывали?
nickmorgan
nickmorgan
Одесса
09.12.2013 в 17:41:25
Ребят, подскажите плиз - а чем отличается черный ibox от зеленого ? Кроме цвета конечно же :) Что то я запутался..... спс.
