Ребят, подскажите плиз - а чем отличается черный ibox от зеленого ? Кроме цвета конечно же Что то я запутался.....
Зелёные последние несколько лет идут. Начинка одинаковая - просто латунная платформа с дырками.
10.12.2013 в 00:08:27
10.12.2013 в 14:23:36
Prok12 написал : Зелёные последние несколько лет идут. Начинка одинаковая - просто латунная платформа с дырками.
спасибо
30.01.2014 в 13:28:07
Добрый день! Как-раз пытаюсь собрать нечто подобное,только без ванны. Центральный Термостат----Запорный вентиль----Кваттро=(Душ,Ручной душ,Форсунки на стене) Сначала всё было относительно ясно ,но потом чем дальше в лес ...
Вот как раз и большой вопрос ,вот они оба , и вилка по цене довольно приличная.C запорными клапанами это для монтажа и надо ли оно за + 1000 р. ? В интернете попадаются и чёрные и зелёные на картинках и артикул может быть один и тот же - 01850180. И ещё вопрос - на многих фотографиях скрытого монтажа этих систем получается что замуровываются резьбовые соединения Ibox и других вентилей. Так можно делать? Или вот ещё - запорный кран 3/4 бывает только шпиндельный ,насколько это хуже керамики , можно ставить ?
Спасибо за информацию.
30.01.2014 в 19:20:33
Вот вам схема монтажа- Посмотрите внимательно и найдете, что Вам нужно.
21.10.2014 в 17:34:11
Народ, день добрый! подскажите, пожалуйста, как работает внешняя часть квадро-трио, если внутренняя часть стоит трио? )
21.10.2014 в 17:35:15
Последний выход перекрывает воду?
21.10.2014 в 17:36:05
А также в термостате с запорным вентилем, мне кажется очень малый ход. регулировки напора )). как на практике?
21.10.2014 в 17:40:45
А также , чем удобнее пользоваться отдельно термостат и запорный вентили, или термостат с запорным вентилем? или это фишки дизайна, разницы нет?
21.10.2014 в 21:23:31
matveev28038, при трио одно из положений - закрыто. Может применяться как запорный вентиль. Моё мнение, что трио и кватро неудачные изделия сомнительного качества. Я бы выбрал по возможности другое решение.
Малый ход вовсе не мал, он составляет 90 град, как во многих керамических вентилях.
Если вы приведёте список планируемых потребителей, то сможете рассчитывать на консультацию по подбору оборудования.
21.10.2014 в 22:18:01
62santehnik написал : matveev28038, при трио одно из положений - закрыто. Может применяться как запорный вентиль. Моё мнение, что трио и кватро неудачные изделия сомнительного качества. Я бы выбрал по возможности другое решение.
Спасибо! Понял. Список, наверное, стандартный. Вехний душ, ручной душ, излив.
22.10.2014 в 10:30:02
matveev28038, я бы посоветовал взять систему от grohe. На наполнение ванны делается вентиль, тут делал подобную схему
