виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 17:18:03
serj12, Не совсем Вас понял..
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2013 в 18:53:22
виит написал : Не совсем Вас понял..
ну вот этот пассаж
виит написал : А по поводу моих разногласий с Alex-Alex, Вы не внимательно весь диалог прочли..
относился к
виит написал : но в розетке ещё с защитным проводником напрямую из щита совокупляете? ДСУП в отдельно взятой квартире организовываете ?
И это пройдёт ...
виит
виит
Челябинск
30.03.2013 в 19:17:08
serj12, Не знаю зачем Вы заострили внимание на перечислении предположений каким именн ообразом Alex-Alex выполняет заземление розеток в сан. узлах.. Вопрос о наличии ДСУП в квартире автора топика отпал в первых сообщениях. Далее Alex-Alex предложил к рассмотрению вариант выполнить эту ДСУП и подключить туда третий полюс розетки.. Я внес свои возражения на сей счет. Примерно так складывался диалог.. Только не понимаю что это Вам даёт и что в итоге хотите до нас донести :confused:
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2013 в 20:14:25
виит написал : Только не понимаю что это Вам даёт и что в итоге хотите до нас донести
Я про то что как вы выражаетесь
виит написал : третий полюс розетки
при отсутствии в подъездном щите магистрали РЕ висит в "воздухе" и как правило не подключён в розетке ...А корпус аппарата физически присутствует в помещении.
И это пройдёт ...
dr.deth
dr.deth
31.03.2013 в 21:10:25
Спасибо всем, кто ответил! Итак, я так понял, что нужно: 1)соединить кабелем типа ПВ-1 6 кв.мм ванну с остатками стального стояка ХВС. Уточняющее обстоятельство - вводные краны на стояках находятся у меня в с/у через стенку от ванны. Нужно протянуть кабель от ванны в с/у к этим местам подключения? (Кстати, забыл указать, что полотенцесушитель не меняли, он остался стальным и подключен как и было. Сам ПС также в ванне, а его выводы с подключением к магистрали находятся через стенку в с/у. В этом случае его также нужно соединять кабелем с...чем именно? и надо ли?) 2) Алюминиевый потолок также нужно заземлить, связав с ХВС. 3) Поставить УЗО на розетку стиралки и в идеале на свет. 4) Светильники в потолок подключить через трансформатор, который вывести за пределы ванны. Наверное, что-то еще. Подскажите?
MINik
MINik
Рязань
31.03.2013 в 23:27:26
Alex-Alex написал : ДСУП является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для всех ванных и душевых помещений.
Позвольте полюбопытствовать, вот ванна акриловая или из композитной смолы а-ля каменная, канализация пластиковая, отопление и водоснабжение полипропилен. Так и зачем в ванной СУП, ДСУП и прочие «первые блюда» ?
Andrey12
Andrey12
Омск
01.04.2013 в 08:12:28
dr.deth извините, что немного не по теме...Уверены, что на вашу сталинскую ванну есть акриловый вкладыш? знаете на 100%?
Alexiy
Alexiy
01.04.2013 в 10:39:09
dr.deth написал : 3) Поставить УЗО на розетку стиралки и в идеале на свет. 4) Светильники в потолок подключить через трансформатор, который вывести за пределы ванны.
УЗО до разделительного трансформатора абсолютно бесполезно. Если ставите разделительный трансформатор на освещение в с/у (я себе так сделал - свет и вентиляция - на трансформатор 300 Вт), то УЗО на освещение ставить бессмысленно.
dr.deth написал : 1)соединить кабелем типа ПВ-1 6 кв.мм ванну с остатками стального стояка ХВС. Уточняющее обстоятельство - вводные краны на стояках находятся у меня в с/у через стенку от ванны. Нужно протянуть кабель от ванны в с/у к этим местам подключения? (Кстати, забыл указать, что полотенцесушитель не меняли, он остался стальным и подключен как и было. Сам ПС также в ванне, а его выводы с подключением к магистрали находятся через стенку в с/у. В этом случае его также нужно соединять кабелем с...чем именно? и надо ли?)
да, соединить все открыты металлические элементы между собой. В идеале - к стальным стоякам
dr.deth написал : 2) Алюминиевый потолок также нужно заземлить, связав с ХВС.
да, его тоже к ДСУП подключить.
dr.deth
dr.deth
01.04.2013 в 11:11:14
Andrey12 написал : dr.deth извините, что немного не по теме...Уверены, что на вашу сталинскую ванну есть акриловый вкладыш? знаете на 100%?
Да, нашел несколько компании через параллельную ветку этого форума. Пока не устанавливали вкладыш, но в трех компаниях, куда я звонил, сказали, что нашу ванну вкладыши есть. единственный нюанс -у нас ванна, если смотреть на нее сверху вниз, получается прямоугольная - такие вкладыши есть. а вот если она овальная, то тут надо их замерщиков вызывать,т.к. не факт, что то, что у них есть, подойдет именно для такой ванны.
dr.deth
dr.deth
01.04.2013 в 14:39:06
Alexiy написал : УЗО до разделительного трансформатора абсолютно бесполезно. Если ставите разделительный трансформатор на освещение в с/у (я себе так сделал - свет и вентиляция - на трансформатор 300 Вт), то УЗО на освещение ставить бессмысленно.
Для собственного понимания уточняю - трансформатор 220/12 В, который буду использовать для подключения освещения ванной - он же "разделительный трансформатор"??? А какого производителя посоветуете? И где посмотреть варианты (магазины типо Леруа и Касторамы почему-то не блещут ассортиментом трансформаторов и встраиваемых влагозащитных светильников...)?
Alexiy
Alexiy
01.04.2013 в 14:43:37
dr.deth написал : он же "разделительный трансформатор"?
нет. Вот разделительный: http://электромонтаж.рф/search?r=10&ps=%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0+%F0%E0%E7%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9&srch.x=55&srch.y=10
