01.04.2013 в 13:00:24
Анди написал : е. Расход газа 1,069 куб.м /час. + 9 куб.м/час воздуха = 10
Мне, кажется, здесь ошиблись..Проверьте..По вашей ссылке- показывало , чуть более0,5 куба..но , могу и ошибаться.. Но, главное вот это
Анди написал : а 200 градусов цельсия,
Помониторьте гравитационный напор..
01.04.2013 в 13:02:10
vitex73 написал : Повторяю- вы меряли определенное сечение, СРАЗУ ЗА МЕСТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ..
Да, в какой-то мере я с Вами согласен. Что с свободного выпуска мерить низззяяя. Но ... Я на Форум выкладывал еще одну табличку. Тест № 4. Поищите где-то есть.
Тест №4. ПВУ нагружен на действующую сеть. Но в сети сняты тарелки (знаю, знаю - турели) с анемостатов. И все равно на нагрузке разрегулированной сети суммарный расход по всем выпускам в режиме "Высокий" - 392 м3/час. Это гораздо выше заявленных 250 м3/час.
Вывод. Заявленный номинальный расход 250 м3/час измерен на каком-то тестовом сопротивлении.
По поводу бойлера для ГВС. Мне кажется есть два больших ниииззззяяя:
В газовом хозяйстве правда я ни бельмес.
01.04.2013 в 13:11:39
Анди написал : 350 куб.м она гарантировано дает при внешнем статическом давлении(external static pressure) 100 Па.
Прикинул на венткалке - действительно как бы не улететь :-) Сопротивление вылазит в районе 50, ну пускай 100. Но 350 кубов это уже с запасом
01.04.2013 в 13:26:25
vitex73 написал : Я не поддерживаю Кима, в его гипотезе, касающейся изб.напора, для "защиты от дурака"..
Это не моя теория. И это не я проверял эту "защиту от дурака". Это проверяли и продували в лаборатории в одной большой вент.компании. А мне это рассказывал один из товарищей которые это все делал. Так что это не моя "прихоть и блажь" ....
01.04.2013 в 13:37:28
vitex73 написал : Мне, кажется, здесь ошиблись..Проверьте..По вашей ссылке- показывало , чуть более0,5 куба..но , могу и ошибаться..
-это на пропан-бутане, на природном 1,069 куба.
[/QUOTE]Помониторьте гравитационный напор..[/QUOTE] , А причем трение газов о стенки трубы? У меня там колонка стоит с горелкой 20 кВт.,а бойлер 8,6 кВат. Или я что не понял подскажите?
01.04.2013 в 14:07:54
Glaen21 написал : По поводу бойлера для ГВС. Мне кажется есть два больших ниииззззяяя:
- Газовый прибор должен стоять по нормам в кухне, где имеется окно наружу.
- Газовый прибор должен иметь закрытую горелку с отдельными выпусками на улицу. На том основании, что Вы планируете размещение ПВУ, тем самым изменяете проект вентиляции квартиры.
Если газовый прибор под контролем (стоит на кухне) нужны одни требования, попроще Если стоит в котельной (без присмотра) необходимо "куча всего", площади, датчики и пр. Помните анекдот как еврей брюки шил?)))) ...Вы такИ посмотрите на этот бойлер (там защита от всего стоит) и вспомните колонки, для которых нормы составлялись)))))))))) Этим я не в коем случае не призываю поступать как я.
01.04.2013 в 14:47:04
01.04.2013 в 14:53:59
Анди написал : А причем трение газов о стенки трубы?
Я, говорю, не о "трении"..Я , имею в виду, гравит. напор ест. вентиляции..Дело, в том, что , я, сейчас выскажу крамольную мысль, за которую , могу Выслушать много не лестного в свой адрес..Одно дело- выслушивать от всяких "ушлепков", типа Vlkm, другое- от людей, таких как Ким, или, скажем- Medtech..И, возражать, им- будет трудно..Я, кстати, был бы, признателен, всем, кто РЕАЛЬНО , занимается климатом, и имеет точку зрения, на сей счет, высказаться..Возможно, даже создать, под это- новую тему..Так вот- речь об размещении в санузле,оборудованном газ.колонкой(котлом), мех. вытяжки..Но, максимально, рассчитанной под существующие условия..Отчего, так "свербит"?..Для достижения максимального эффекта, при осуществлении воздухообмена, нужно, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, предусматривать забор "отработки", из ВСЕХ ГРЯЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ..И, если это, понятное, даже, для многих "неспециалистов", требование, идет вразрез с нормами, я предлагая не ПЛЮНУТЬ на нормы..А, ПОДУМАТЬ- что можно, МАКСИМАЛЬНО корректного, по отношению к нормам, предпринять...Многое , из предложенной,топик стартером, схемы- лично, я- считаю неправильным.Главное-
Ким написал : Механика с ЕВ работать не будет
, а если будет- то это будет"как в Хабаровске".. Прямым следствием этого симбиоза, считаю организацию забора воздуха из жилой зоны, особенно, из спален..Дело в том, что полная механика по спальне, приведет к неминуемому увеличению скоростей в раб.зоне..Скорость 0.2м/с- как верхняя планка, годится, в лучшем случае, для теплого времени года..Нужно усидеть, максимум, в 0.1..Иначе- будет ощущение сквозняка, со всеми вытекающими..Я, в отличие, большинства "советчиков", не одну систему собрал, а главное- под каждой системой, - я ,минимум, по 3-4 месяца просидел, не с "бумажками"и "сигаретами", а со всем Покет- лайновским набором Тесто..И, все измерения- анализировал..Для дебилов, повторю- ни какие форумы, мне такой информации не давали, и, не дадут..А- поисковики, с засилием бредятины- тем более..
01.04.2013 в 15:43:07
Тут задача как в школе. Бассейн и две трубы. Первая труба приток, вторая вытяжка. Все, что не входит в бассейн переливается через края (в канал естественной вентиляции). Что бы через каналы ЕВ на пошла обратная тяга, надо что бы из первой трубы всегда шло больше, чем вытекало во вторую.
Установку выбираем по притоку.Приток главное!!! Вытяжка через установку не более чем экономия тепла. Остальное уйдет в каналы естественной вентиляции. Мало того, мы можем регулировать вытяжку,подобрав сечение диффузора на канал естественной вентиляции. И включить это в расчеты. Например, от кухни, туалета, санузла и котла воздух 90+25+25+20 через рекуператор выводить нельзя. Выводим его из помещения через каналы Естественной Вентиляции. Остальной воздух через рекуператор. Пришло 350 , ушло - 160 (через ЕВ)-190 (через рекуператор).
Конечно, чем больше пройдет через рекуператор, тем лучше. Но главное это обеспечение приточным воздухом помещения. Вот и приходиться делить воздух от вытяжки на то, что может попасть в рекуператор, а что должно уйти в каналы Естественной вентиляции. Забираем из комнат тот объем который уйдет в рекуператор, остальной объем воздуха вытесняется через каналы домовой вентиляции. Что я не так сказал?
01.04.2013 в 16:07:07
Ким написал : Механика с ЕВ работать не будет. Как только откроете окно одно из двух вымрет как мамонт. А может и оба сразу .....
Они не вымрут, а работать будут по другому - непредсказуемо. Но все так же по законам физики ))))). Из области высокого давления в область низкого, другое дело где она будет эта область?))))
01.04.2013 в 16:08:57
Анди написал : Вытяжка через установку не более чем экономия тепла
Странно..Если, для Вас- это значения серьезного, не имеет..Поставьте ПУ..Дело, в том, что организация Притока, или, Притока с Вытяжкой- зависимость нелинейная..Пу на Ваши пожелания- это учитывая месторасположение, прим. 40 Квт ежесуточно, по "холоду", и "переходу"- в среднем..
Анди написал : уйдет
Конечно уйдет..Правда, может, предварительно, "погулять" по помещению..И, еще вопрос: с какой скоростью уйдет?Скорость воздухообмена, особенно летом- вопрос немаловажный..
Анди написал : мы можем регулировать вытяжку,подобрав сечение диффузора на канал естественной вентиляции
Можно..Хотя не совсем понимаю, как это будете делать, ЛИЧНО, Вы?
И, можем, сразу, послушав идиотов, "отрегулировать" сетью, - не придется заморачиваться доп. регулировками..Если не разберетесь с "характеристикой" сети, как положено- то, ни о каком приток+- речь идти не будет..По Вашей нынешней схеме- уже - приток-..
Анди написал : Конечно, чем больше пройдет через рекуператор
Вы не представляете себе масштаба..Смотрите, чтобы, В ВАшем случае, понятие "Рекуператор"-не осталось только в мануале..
01.04.2013 в 16:23:57
vitex73, Боюсь никто не ответ на вопрос: "Как все что пришло вывести через рекуператор, не нарушая норм"))))) Ну по крайней мере не пробовали делать. Если я ошибаюсь, дайте хоть одну ссылку на правильно реализованную систему квартирной вентиляции.
01.04.2013 в 16:35:54
Анди написал : Ну по крайней мере не пробовали делать
Я пробовал..Дважды..
Анди написал : дайте хоть одну ссылку
Какой вид- это должно иметь?Некая страница, в интернете, где висят КАКИЕ-ТО фото?Так , здесь, по темам много всякого вывешивают, и, рекуператоры , при БАЛАНСЕ ОБЪЕМОВ-не обмерзают,при-38(!!!), ну и что? Я уверен, что это возможно..И в нормах, при желании, можно найти законную лазейку..Но, меня, больше физика вопроса, интересует..Вот, если с "физикой" утряс, тогда- и на нормы, можно "положить"..
01.04.2013 в 17:07:53
Анди написал : ...Вы такИ посмотрите на этот бойлер (там защита от всего стоит) и вспомните колонки, для которых нормы составлялись))))))))))
Это да... и причем люди до сих пор этими шайтан машинами возрастом по 30 лет пользуются. Ни газконтроля, ни контроля вытяжки, ни автоматики выключения при перекрытии воды. Просто жесть.
01.04.2013 в 17:46:21
Еще раз обратите внимание на выложенный мною Тест №4 ПВУ при работе с сетью. В этой табличке не заметили две особенности:
