key484
key484
05.04.2013 в 19:59:45
Влада написал : вот мне на другом форуме ответили.... теперь я вообще запуталась как правильно таки((( "Ничего Вы не нарушили, переваривать стояк можно было. Электросваркой нельзя варить ни в коем случае, только газовая, т.к. ( это если по правилам), даже могу объяснить почему, но это долго. Кроме того, даже если пытаться варить, то по-любому есть вариант испортить керамику на стене, и не факт, что получится качественно. Скорее наоборот, можете со сваркой получить часовую бомбу - будет держать какое-то время, потом в самом тонком месте рванет так, что плавать будут все. Обрезание нужно делать до ПС сверху и снизу, нарезать резьбу, крутить два тройника- сверху и снизу. Затем в любой тройник вкручивать фитинг, в другой- соединение американку, т.е делать стояк. в горизонтальные выходы тройников вкручивать краны от ПС. Да, еще забыл сказать, трубу нужно ставить либо качественный МП + качественные фитинги, либо штабированный полипропилен, сталь не получится уже нормально поставить. Учитывая, что рынок сейчас переполнен китайскими подделками МП труб и фитингов, я бы остановился на ПП трубе все таки"
Этот пост в "брак, левак и косяк", советчика - на кол. Если нет возможности заварить газом - ставьте нормальный оцинкованный металлический сгон на резьбах (уже говорили) и будет вам счастье.
vovikz
vovikz
05.04.2013 в 20:16:26
sanya1965 написал :
Сообщение от vovikz
...был произведен не ремонт, а изменение стояка...
таких понятий нет ни в законе, ни в СНиПе.
Каких именно нет? Вы ничего не путаете? Слово "ремонт" присутствует в вашей цитате из 12 пункта Правил.
Internet
Internet
05.04.2013 в 20:38:08
Антонович написал : металлопластиковой(типа той что на вставке)
на вставке полипропилен, видимо Вы путаете армированный металлом полипропилен с металлопластиком
key484 написал : Если нет возможности заварить газом
на крайняк операцией, всё надёжней сгона
Антонович
Антонович
Евпатория
05.04.2013 в 21:11:27
Насчет гостов,снипов и ПУЭ Украина в активно возбужденном состоянии! Каждый кооператив,консорциу,кондониум (как только не называются наши жилобъединения) имеет свой утвержденный устав.От него и пляшут.Типа как вокруг идола с шаманом.Но если разобраться в мутных рекомендациях по ведению хозяйства то рекоиендуется плановая и текущая замен труб коммуникаций на пластиковые и сокращение сгонных соединений на сварочные глухие или с американкой но не разборное соединение под пайку(присутствуещее на обсуждаемом снимке).И если заглянуть в подвал дома то на 80% труба рециркуляции ГВС заглушена и сдана на метал.Вот и причина непрогрева полотенчика.Это Украина, а в славной Евпатории еще круче.Помоемому курортный город сплошной брак-левак КАТАКЛИЗМ!!!
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
06.04.2013 в 00:24:09
Влада, Это система горячего водоснабжения. Прямое соединение это ошибка. Проектное положение,вода циркулировала по трубе полотенцесушителя на 1 фото. Теперь трубу соединили диаметром равным стаяку,а вход в полотенцесушитель меньше. Начинается активный разбор воды потребителями и вода идет по наименьшему сопративлению,т.е по той трубе которую Вам туда поставили. Я в подобных ситуациях ставлю полотенчик с входом равному диаметру стояка без соединения на прямую. Проще говоря вырезали старый,а новый соединили нижний вход с нижней трубой,а верхний с верхней частью. В данной ситуации я бы поступил так:Подключение сделал штабированой трубой Экопластик белого цвета. В Киеве есть их представительство и можно купить. Так,как полотенчик уже есть с 1\2 подводом то нужно сделать байпас 1\2. Иначе соседи будут не довольны уменьшением напора горячей воды.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.04.2013 в 04:59:14
sanya1965 написал : внутри своего гаража можете поставить даже 500 столбов. а насчет территории общего пользования (вне гаража) смотрите другие пункты закона, Вы там вообще ничего не имеете права делать.
Во! Так вот, стояк это такая же территория общего пользования, как дорога.
sanya1965 написал : таких понятий нет ни в законе, ни в СНиПе.
Хорошо, подходящее слово будет - реконструкция. С резким уменьшением надёжности и долговечности.
key484 написал : пост в "брак, левак и косяк", советчика - на кол.
+1000
SVKan
SVKan
07.04.2013 в 18:15:04
Ш.В.Н. написал : Прямое соединение это ошибка. Проектное положение,вода циркулировала по трубе полотенцесушителя на 1 фото. Теперь трубу соединили диаметром равным стаяку,а вход в полотенцесушитель меньше. Начинается активный разбор воды потребителями и вода идет по наименьшему сопративлению,т.е по той трубе которую Вам туда поставили.
Если нет никаких лишних препятствий, то полотеничник при таком подсоединении прекрасно работает на гравитации. Вода зашедшая в полотеничник остывает и опускается вниз, на ее место поступает горячая вода из стояка сверху. Все работает само. Запихивать эту воду ногами туда не требуется...
Ш.В.Н. написал : Я в подобных ситуациях ставлю полотенчик с входом равному диаметру стояка без соединения на прямую. Проще говоря вырезали старый,а новый соединили нижний вход с нижней трубой,а верхний с верхней частью.
Где находите полотеничники толщиной больше дюйма? Ни разу таких не видел...
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
07.04.2013 в 22:49:45
SVKan написал : на ее место поступает горячая вода из стояка сверху.
У нас в городе большая часть ГВС сделана по такой схеме: с подвала по дюймовой трубе поднимается на чердак,а потом с верхнего этажа идет по 3\4 трубе по кухне вниз в подвал и дальше на котельную. Кухня также подсоединена к этому стояку.
SVKan написал : полотеничники толщиной больше дюйма?
Пользуюсь дюймовыми,а больше и не надо. Выбор маленький но есть. В основном змеевики. Там схема дюймовый змеевик накидная гайка и 3\4 штуцер. Штуцер с накидной гайкой не ставлю,а сразу дюймовую муфту накручиваю на полотенчик. Полотенчики такого размера были в основном Турецкие. Последний раз ставил правда Украинский. Хотя большая часть клиентов вообще их выбрасывает и соединяет напрямую. Горячую воду дают два раза в неделю. Большая часть поставила бойлеры,а цена горячей дороже,чем греть бойлером. Народ не пользуется центральной,а кто хочет набрать ванну приходится долго сливать холодную с труб. Поэтому сейчас усиленно пропихивают закон запрещающий установку автономного отопление и бойлеров. Правда будучи в командировке в Киеве,что удивило так это наличие горячей воды в общественных
туалетах.
SVKan
SVKan
08.04.2013 в 06:05:41
Ш.В.Н. написал : У нас в городе большая часть ГВС сделана по такой схеме: с подвала по дюймовой трубе поднимается на чердак,а потом с верхнего этажа идет по 3\4 трубе по кухне вниз в подвал и дальше на котельную. Кухня также подсоединена к этому стояку.
туалетах.
Если Вы у себя горячей не пользуетесь и Вам насра плевать на циркуляцию, то не надо советовать так делать всем. У нас горячая работает нормально. И циркуляция работает. Пока какие-нибудь муда чудаки не начинают делать примерно как Вы рассказываете. И бойлером греть в разы дороже получается.
sanya1965
sanya1965
08.04.2013 в 11:27:35
vovikz написал : Каких именно нет?
этих
vovikz написал : изменение стояка
sanya1965
sanya1965
08.04.2013 в 11:39:30
psnsergey написал : Во! Так вот, стояк это такая же территория общего пользования, как дорога.
и давно? когда именно стояк стал территорией?
psnsergey написал : Хорошо, подходящее слово будет - реконструкция.
юридически собственник жилого помещения в многоквартирном доме не может производить реконструкцию без оформления документов. она делается ТОЛЬКО по проекту, утвержденному проектантом дома, МЧС, СЭС и т.д.
