Userok
Userok
Казань
07.04.2013 в 23:18:05
Собираюсь бурить скважину на даче. Воду хочу подавать в бак, откуда после дневного прогрева и отстоя прямотоком будут снабжаться дом (для быта, не питье), баня, рукомойник, полив. То есть хочу такой универсальный уличный сезонный бак. Если делать из железа, то такой вариант идеален только для полива. В бане и в доме будет вонять ржавчиной. Как посоветуете быть, чтобы не было ржавчины? Я может отстал от жизни и давно пора перейти на пластиковую тару или нержавейку. Но нержавйка наверно дорого выйдет, поэтому даже не рассматривал. Если остановиться на пластике, то какие ожидают подводные камни? :o И последний вопрос. Нас семья 2 взрослых и 2 детей. Хочу куб для вышеуказанных нужд. Думаете оптимально?
UV
UV
08.04.2013 в 08:46:19
Воду для полива и для дома следует держать в разных емкостях, слишком уж задачи разные. Полив требует нагрева, что приводит к возникновению жизни в воде ))))
Я за пластиковые бочки. Если хотите экономить, то можно приобрести несколько бочек по 200 л. и соединитель их трубой.
В городской квартире ведь наверняка есть счетчики воды, они вам точно скажут сколько воды вы потребляете.
Почему не рассматриваете вариант - вода в дом сразу из скважины? Для чего хотите держать воду для дома в бочке?
Vulf
Vulf
08.04.2013 в 13:35:12
Userok написал : прямотоком будут снабжаться дом
А на какую высоту Вы планируете отправить тонну воды?И зачем Вам так много воды,если у Вас будет возможность пополнять ёмкость.
box415
box415
08.04.2013 в 17:14:49
Userok написал : Собираюсь бурить скважину на даче.
Очень мало информации. Какую скважину? Сколько в ней воды? Какая вода? Для полива огорода подойдет любой ответ - все равно решение будет одно и то же. А вот в дом - тут все очень зависит от подробностей. А именно - возможности скважины и Ваши финансовые возможности.
Userok
Userok
Казань
08.04.2013 в 22:23:35
UV написал : Почему не рассматриваете вариант - вода в дом сразу из скважины? Для чего хотите держать воду для дома в бочке?
не совсем видимо понимаю принцип работы скважины. То есть по вашему - захотел, например, дома руки помыть:
  • пошел на улицу, включил насос, вернулся в дом
  • открыл кран, прогнал муть
  • помыл руки
  • пошел выключил насос разве это нормально? Нет света - обычное дело на даче. Согласен, что воду для полива и дома лучше разделить, но в моем представлении для дома тоже нужна расширительная емкость - это удобно и для отстоя и для комнатной t.
Vulf написал : И зачем Вам так много воды,если у Вас будет возможность пополнять ёмкость.
если куб много, то сколько будет оптимально по вашему? Перепад сделаю пару метров
Vulf
Vulf
09.04.2013 в 13:27:49
У меня 2 бочки по 220л,хватает и на полив и на душ для всех.После ёмкости надо бы насосную станцию поставить с гидро аккумулятором,2м высоты не маловато для создания давления?Для полива наверное маловато,да и не дорогая эта станция,чтоб на ней экономить.В бочку ставите датчик уровня воды(вариантов много),как опустилась вода до уровня,насос включился и наполнил бочки.
UV
UV
09.04.2013 в 14:18:01
Userok написал :
  • помыл руки
Действительно не понимаете.
Посмотрите на схему, почитайте ветки данного форума по водоснабжению.
Почему вы решили, что в скважите будет муть??? :)
Вода будет - !!!!!!!!
В общем почитайте, будут вопросы - пишите.
Userok написал : Нет света - обычное дело на даче.
Запускаем генератор и свет есть.
Userok написал : но в моем представлении для дома тоже нужна расширительная емкость - это удобно и для отстоя и для комнатной t.
Не надо для дома воду с комнатной температурой!!!! Как вы не понимаете, что в воде той бациллы заведуться, водоросли...... Вода чиста пока она холодная.
Поберегите свое здоровье!
Для нагрева воды планируйте специальный прибор - водонагреватель, газовый, дровяной или электрический, какой вам удобней.
Если всеже электричества исчезает надолго и вы хотите иметь запас воды, то думайте о емкости, которая будет находиться в темном, теплоизолированном помещении.
warmos
warmos
10.04.2013 в 09:30:15
В наше время, конечно правильнее установить пластиковую емкость. Выбор огромный, от дешевых бочек, до толстостенных баков любой формы и объема. Но баки ставят, как правило при малом дебите скважины. Если дебит нормальный, то проще автоматизировать насос и пустить воду напрямую. Подробные схемы: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24461 http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24491
Если все же использовать бак, то после бака поставить насосную станцию, тогда воду будете получать под нормальным давлением, а в случае отсутствия электричества, воду из бака, по схеме с перепадом все равно получите. Вот схемы с баком: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24580 http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=33576 http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=120817
Если на даче пребываете время от времени, то лучше бочку большого объема не ставить, т.к. за время отсутствия вода явно перестанет быть свежей.
UV
UV
10.04.2013 в 10:58:10
warmos, хорошие ссылки вы дали! Отличный сайт!
Userok
Userok
Казань
10.04.2013 в 14:03:27
UV, warmos, спасибо за информацию, много полезного узнал. Про автоматизированный насос, гидроаккумулятор и т.п. буду думать, если дебит будет нормальный и давление прямотока будет недостаточно. Годится ли для уличного сезонного бака пластиковый еврокуб? Предлагают б/у, отмытый. Выдержит ли его белый пластик солнечное и др. природное воздействие. Вроде по описанию он больше для транспортировки химических жидкостей подходит, про хранение воды в качестве уличного бака ни слова. За 5 т.р. предлагают - не пожалею? Вообще ищу емкость примерно на куб с квадратным основанием для уличного хранения воды (полив и т.п.). Что-то кроме еврокуба ничего не нахожу.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
11.04.2013 в 07:58:26
Userok написал : Вообще ищу емкость примерно на куб с квадратным основанием для уличного хранения воды (полив и т.п.). Что-то кроме еврокуба ничего не нахожу.
Решаю похожую задачу, только чуть проще (туалэт типа клозет и рукомойник на улице). Основное - полив. Без постоянного проживания. Есть центральный ПОЛИВНОЙ водопровод. Вода по графику 2 раза в неделю. Есть колодец ( сейчас воду можно рукой зачерпнуть, летом 1,5 до воды ). Рядом с колодцем сделал стойку под еврокуб. Металлическая конструкция, высота 2 метра. Купил еврокуб на мет. поддоне, б.у., буду водружать на стойку с началом сезона. Из колодца планирую качать дренажником с поплавком (покачал-остановился-уровень поднялся-покачал). Подъем воды насосом максимум 4-5 метров. Перелив из куба можно завести обратно в колодец (или выключить автомат насоса, на время отсутствия меня - все обесточивается). Из куба ПНД-32, на три точки разбора по участку 5 соток. Труба соединяется с центральным водопроводом. Еврокуб будет стоять на открытом для солнца месте, НО будет защищен от прямых солнечных лучей. Обрешётка куба позволяет обтянуть его любым материалом. Знакомый даже сшил чехол типа автомобильного тента. Все таки не любит ПЭ солнышка. Да и вода меньше будет цвести (в старом железном баке за лето вырастают водоросли). Разбор воды будет 1. самотеком ( открыл, бросил шланг под кусты и занимайся своими делами), 2. повысительный насос ( если надо из брызгалки поливать) и 3. из центрального водопровода ( что уже не очень актуально, приехать по графику не всегда получается).
