Userok написал : Что-то кроме еврокуба ничего не нахожу.
Странно, Гугл все находит -
Я давно покупал в фирме , брал вот емкость, она у меня стоит на чердаке дома и снабжает водой только дом.
Для полива использую набор из пяти пластиковых соединеных между собой трубой. Они стоят на искусственность возвышение хорошо освещаются солнышком для нагрева.
На чердаке бани так же пластиковая бочка на 200 л для холодной воды, от которой осуществляется водоснабжение бани. В контур водоснабжения включена еще емкость из нержавейки на 70 л., она нагревается от печки и эл. водонагреватель на 70 или 80 л. не помню точно.
В принципе, система относительно энергонезависимая, если нет электричества, то достаточно потарахтеть генератором чтобы заполнить все емкости, а дальше все самотеком будет работать вполне нормально.
