пяпа
пяпа
19.04.2013 в 11:33:23
Dirhand написал : Болты конечно слегка ржавые, на фланце налёт от них. Ничего постоит ищё..
На ГА снизу вокруг патрубка наклейте ободок из самоклеющего дверного уплотнителя. Это чтоб конденсат не так сильно попадал на фланец и главное на отбортовку ГА.
Dirhand написал : На холодном коллекторе лучше установить. А так смотрите сами. Должно быть надежно-неподвижно.
Где ГА и реле автоматики ставить по большому счету не принципиально. Хоть возле насоса, хоть в 50м от него.
У меня так сделано. ГА и насос в кессоне метров в 20 от дома. (Ну нету места дома для ГА). Насос, автоматика и ГА все вместе, дабы можно было насос +ГА поднять из кессона на шлангах в случае затопления. Сейчас так и есть, затопило. Сторож сухого хода дома, если трубы примёрзнут, оно сработает. Освободилось еще одно реле автоматики. Так основное повешу дома. Удобно будет давление выставлять. А еще одно реле возле насоса. Будет резервное и в качестве "предохранительного" клапана. Если вдруг основное реле не сработает. И чтоб в этом случае насос не порвал повышенным давлением мне все трубы.
Igor2772
Igor2772
19.04.2013 в 17:04:01
Спасибо друзья за обсуждение схемы водопровода.
пяпа-благодарю за ценный совет с наклейкой дверного уплотнения!
И все таки по схемке уточню Правильно ли у меня подключен гидроаккумулятор для слива и обслуживания? И вот так на данный момент включен бойлер-со сливом для обслуживания схемка вот пож-ста к чему пришел в итоге
пяпа
пяпа
19.04.2013 в 17:47:47
Igor2772 написал : пяпа-благодарю за ценный совет с наклейкой дверного уплотнения!
Пжлст:) ПО сливу с ГА все супер. В случае, если (ТТТ) порвется мембрана внутри, то ГА можно от дома отключить, спокойно слить воду и на сервис. И даже дом может какое-то времяч аварийно поработать без ГА.
ОК на водогрее не нужен. Он по сути дублирует имеющийся штатно. Воду слить с бойлера можно. Хотя на нем может и так есть пробка для этого.
А так все ОК вроде. Только как по мне очень очень просто и "глухо" все прикручено. В случае обслуживания без "скальпеля" не обойтись. Это что дача?
Igor2772, чем вы так схемы рисуете? И я такую прогу хочу (там не сложно?)
Igor2772
Igor2772
19.04.2013 в 22:02:03
пяпа написал : Пжлст:) ПО сливу с ГА все супер. В случае, если (ТТТ) порвется мембрана внутри, то ГА можно от дома отключить, спокойно слить воду и на сервис. И даже дом может какое-то времяч аварийно поработать без ГА.
Благодарю за помощь! Это мой построенный домик. Аж в 2-а этажа. на 2-м этаже тоже душ и унитаз планирую. Вот думаю не слабовата схема для дома в пару этажей-что добавить-прибавить если? или чем проще тем лучше. Схему примерную пока планирую выработать с помощью форумчан -чтоб потом собрать, хоть готово было на схеме- а тех.вопрос мне проще решить уже купил и паяльник пропилена, и некоторые краны-гидроаккумулятор-трубы.
Вот правда еще планирую теплый пол на отопление 1-й этаж и батареи отопления на 2-м этаже-- схему как нибудь составить--но пока в этом вообще сложности. Там и подмесы и гребенки - насосы-- Котел отопления планирую электрический 3-х фазный на 380 в и к нему все эти отопительные дела подключить.
Схему рисую в Microsoft Visio 2007. Там можно вставить рисунок из файла-т.е.фото и к нему линию нарисовать-все несложно я так все краны и детали водопровода картинками скачал-сохранил и потом вставил в эту Microsoft Visio когда рисовал.
Dirhand
Dirhand
Любер
19.04.2013 в 22:15:10
пяпа написал : Но если на поливочной линии есть электроклапана для автополива, или краник на улице, к которому иногда подключают мойку высокого давления машину\велик\дорожку помыть, грязь песок могут сюрприз "подарить".
Неоднократные попытки обнаружить грязь в фильтре оказались безрезультатны. Может вода такая. Никакого доп. оборудования на линии нет. Просто труба с краником.
Igor2772 написал : И все таки по схемке уточню Правильно ли у меня подключен гидроаккумулятор для слива и обслуживания? И вот так на данный момент включен бойлер-со сливом для обслуживания схемка вот пож-ста к чему пришел в итоге
Вы это...читайте что-ли. Отдельный обратный клапан для бойлера не нужен (он у вас в комплекте должен быть). Для слива горячий выход нужно отсечь от системы и соединит его с атмосферой. Думайте как... Ещё...
  1. У вас похоже производительность колодца не соответствует потреблению воды.
  2. Подумайте как вы будете делать монтаж пнд и насоса в колодце.
  3. Глубина погружения насоса должна оперативно регулироваться.
  4. Есть у насоса датчик сухого хода?
  5. Вешать на стены такие тяжелые вещи как бойлер дело ответственное. На бетон без проблем. На остальное сложнее.
пяпа
пяпа
20.04.2013 в 00:13:28
Dirhand написал :
  1. Вешать на стены такие тяжелые вещи как бойлер дело ответственное. На бетон без проблем. На остальное сложнее.
Дойдем до этого места обсудим:)
Dirhand написал :
  1. Глубина погружения насоса должна оперативно регулироваться.
Я думаю дно не подымается выше\ниже, глубина известна, можно и на постоянку насос закрепить.
пяпа
пяпа
20.04.2013 в 00:55:55
Dirhand написал : Для слива горячий выход нужно отсечь от системы и соединит его с атмосферой. Думайте как...
Я приводил фото, как у меня сделано, а если как на рисунке, то еще один горизонтальный кран со штуцером. На штуцер надеть трубку ПВХ ф16-18 и загнуть ее вверх вдоль бойлера примерно до середины бака. В кране при определенных условиях может показаться вода и "гулять" по трубке вверх-вниз.
А вообше сливная пробка может быть снизу на бойлере.
Dirhand
Dirhand
Любер
20.04.2013 в 09:21:26
пяпа написал :
  1. Глубина погружения насоса должна оперативно регулироваться. Я думаю дно не подымается выше\ниже, глубина известна, можно и на постоянку насос закрепить.
У меня почти постоянный дефицит воды. Т.е. 1-2 раза в месяц я меняю высоту подвески. 2010 год это вообще был ужас. Низко опустить нельзя-муть насосёт, выше-датчик отключает насос. Уровень дна неуклонно поднимается из-за заиливания. В 2011 г. бригада чистила и углубила дно, стало получше. Для дома воды в принципе хватает, на полив не всегда. Нужно постоянно мониторить уровень. Для этого использую акустический дальномер который летом живёт под крышей колодца. До зеркала 12 метров, и даже на 2-4 метра лазить и что-то там крутить никакого желания нет:mad:.
пяпа написал : Я приводил фото, как у меня сделано
Видел. Но...не мой метод. Красиво должно быть:). Хватает штатной подводки для всех ситуаций. У вас аварийный-дренажный клапан никуда не подключен, а я его использую для слива...да и капает с него. Конечно если есть пробка для слива это хорошо.
пяпа
пяпа
20.04.2013 в 10:50:33
Dirhand написал : У меня почти постоянный дефицит воды. Т.е. 1-2 раза в месяц я меняю высоту подвески. 2010 год это вообще был ужас. Низко опустить нельзя-муть насосёт, выше-датчик отключает насос.
Плавали, знаем. Сам намаялся со своим колодцем. В пик низкой воды зимой давал он всего по 100л в день. Что я только не делал, чтоб воду "нарыть". И возил с города в канистрах с бювета. И дождь с крыши собирал в бочки. И снег на крышу забрасывал...как вспомню это время, так вздрогну;) А сейчас в колодцах\погребах\шахтах по пояс вады, откачиваем. Вроде бы радоваться должны те, у кого вода в дом из колодцев, бери - нехочу.Но желтая она вся...
Потом сделали нормальную скважину. Хоть и дорого было нам тогда.
Dirhand написал : Видел. Но...не мой метод. Красиво должно быть
Так же "красиво" как и коллектор с трубками...Чтоб было красиво, надо в шкаф бойлер с арматурой запрятать. Вот это будет красиво.
Igor2772
Igor2772
20.04.2013 в 13:57:57
Dirhand написал : У меня почти постоянный дефицит воды. Т.е. 1-2 раза в месяц я меняю высоту подвески. 2010 год это вообще был ужас. Низко опустить нельзя-муть насосёт, выше-датчик отключает насос. Уровень дна неуклонно поднимается из-за заиливания. В 2011 г. бригада чистила и углубила дно, стало получше. Для дома воды в принципе хватает, на полив не всегда. Нужно постоянно мониторить уровень. Для этого использую акустический дальномер который летом живёт под крышей колодца. До зеркала 12 метров, и даже на 2-4 метра лазить и что-то там крутить никакого желания нет:mad:. Видел. Но...не мой метод. Красиво должно быть:). Хватает штатной подводки для всех ситуаций. У вас аварийный-дренажный клапан никуда не подключен, а я его использую для слива...да и капает с него. Конечно если есть пробка для слива это хорошо.
Вот такое решение от забора мути и практически со дна колодца---никогда не видели-не применяли?
пяпа
пяпа
20.04.2013 в 15:38:21
Ведро на проволоке привезать снизу насоса. Тоже чтоб ил не "сркрести".
Igor2772 написал : Вот такое решение от забора мути и практически со дна колодца
:applause:
ПС я думаю тросик из нержи лучше будет, чем оцинк. цепь.
