Shajtan
Shajtan
18.04.2013 в 18:34:28
Оппа, а я-то собирался 32-й трубой делать маленькую раковину в туалете... Правда, у меня там уклон можно сделать бешеный, и трасса - метр-угол-полметра. Не стоит такое тащить 32-й, долбить под 40?
Kostya
Kostya
19.04.2013 в 10:22:45
Shajtan написал : трасса - метр-угол-полметра. Не стоит такое тащить 32-й, долбить под 40?
Если долбить то 32 проще, тем паче для маленькой раковины в туалете
sanya1965
sanya1965
19.04.2013 в 10:32:21
Брейгель написал : Естественно! Воду теперь шибко экономят. Какое там самоочищение труб...
воду экономят стиралками или посудомойками? или мыться реже стали? статистика как раз говорит о том, что суммарное потребление воды растет.
kryl70kryl
kryl70kryl
21.04.2013 в 15:22:11
многие люди сейчас экономят воду,после установки счётчиков-это реальность!
dgek2112
dgek2112
Самара
22.04.2013 в 23:46:40
Kostya написал : хороший уклон это когда труба самоочищается. С мойки на кухне мне не помогает не уклон 2см на 1м, не 50 сечение, не отсутствие гофры-1 раз в год удаляю жировой налёт.
Вода стекает быстрее твёрдых отходов уклон поменьше надо!!!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.05.2013 в 02:45:42
dgek2112 написал : Вода стекает быстрее твёрдых отходов уклон поменьше надо!!!
Учиться вам надо, барин... 0,02 у него много...
Kostya
Kostya
13.05.2013 в 12:24:35
dgek2112 написал : Цитата Сообщение от Kostya Посмотреть сообщение хороший уклон это когда труба самоочищается. С мойки на кухне мне не помогает не уклон 2см на 1м, не 50 сечение, не отсутствие гофры-1 раз в год удаляю жировой налёт. Вода стекает быстрее твёрдых отходов уклон поменьше надо!!!
То есть уклон 1см на 1 м избавит меня от необходимости 1 раз в год удалять жировой налёт с труб ? Пожалуйста подскажите
dgek2112 написал : уклон поменьше надо
поменьше это сколько?
dgek2112
dgek2112
Самара
22.05.2013 в 00:49:37
psnsergey написал : Учиться вам надо, барин... 0,02 у него много...
это вам господин литературу почитать не мешает,2% уклон лишка будет,простой и наглядный пример:представьте городскую канализацию с уклоном 2% и на какую глубину уйдёт труба через километр???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.05.2013 в 00:55:18
dgek2112 написал : представьте городскую канализацию с уклоном 2% и на какую глубину уйдёт труба через километр???
вы не путайте внутрянку с наружкой, либо действительно почитайте Нормативку для этих совершенно различных стоков
23.05.2013 в 20:59:33
Kostya написал : То есть уклон 1см на 1 м избавит меня от необходимости 1 раз в год удалять жировой налёт с труб ?
От проблем с жиром Вас кардинально избавит жироуловитель, или хотя бы раз в неделю проливайте каналью целой мойкой очень горячей воды.
http://www.bezzasorov.ru/
Strang3r
Strang3r
26.07.2018 в 21:59:38
Господа, а для стиральной машины 32ой трубы достаточно? Планируется чуть больше метра под углом 30-40 градусов, два угла по 45 и вход в прямую трубу 50ку к которой через метр врежется косым тройником душевой поддон и далее в 110 трубу... Будет ли это нормально или пытаться заштробить 40ую? Дело в том, что там гипсовые пазогребенные блоки 70мм... Страшно углублятся больше половины...
