cineman
cineman
20.04.2013 в 08:54:45
Man_ написал : диаметр наружной резьбы у junction valve около 22,5мм
возможно, это резьба 1/2"NPT. Нужен Вам этот проходной присоединитель в полном объёме? Или можно заглушить один конец тройника? Пробки с наружной резьбой NPT должны быть распространены.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.04.2013 в 16:07:32
cineman написал : это резьба 1/2"NPT
Тогда бы проблемы не было вообще - до 1 дюйма NPT совместим с нашими резьбами.
cineman
cineman
20.04.2013 в 19:36:31
psnsergey Совместим на полтора оборота. Первое, что нашлось http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0_NPT#.D0.A0.D0.B5.D0.B7.D1.8C.D0.B1.D0.B0NPT.28National_pipe_thread.29
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2013 в 03:14:54
cineman написал : Совместим на полтора оборота
У меня почему-то 1/2" на всю длину заходило в наши фитинги. Что я делал не так?
Man_
Man_
21.04.2013 в 09:19:47
Вчера был у слесаря, он глянул и замерил штангенциркулем, получились след. данные: 1) у тройника: диаметр наружной резьбы у junction valve около 23мм диаметр внутренней резьбы у разъема американка - те же около 22мм.
резьба говорит нестандартная какая то, возможно это какая то разновидность метрической. Перепробовали кучу разных гаек и пр. подобного диаметра, ничего не подошло. Попадались варианты, что закручивались на 1 оборот, а дальше не шли.
cineman
cineman
21.04.2013 в 12:01:41
psnsergey написал : У меня почему-то 1/2" на всю длину заходило в наши фитинги. Что я делал не так?
Близость к Америке делает "наши фитинги" не совсем нашими. У нас продавец фильтров Биг Блю завёз товара с NPT резьбами в пластиковых головках фильтров. Проблему решали парой метчиков. У NPT угол профиля резьбы 60 градусов, у BSP - 55. Пустячок, а не лезет.
Нестандартной резьбой может быть накидная гайка шланга. Проходной тройник должен иметь стандартную резьбу региона.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2013 в 12:24:51
cineman написал : Пустячок, а не лезет.
Но пустячок. Почти всегда можно найти на прилавке "экономный" фитинг, который таки налезет благодаря бОльшим, чем обычно, допускам и посадкам...
Makarone
Makarone
21.04.2013 в 23:38:48
Man - к сожалению ни ido, ни geberit разъёмы вам не подойдут (
plumbery
plumbery
Иркутск
27.04.2013 в 03:17:37
Man_ написал : Это известный производитель эл. биде (Тото),
Это же японская техника.А какая модель "беды" ?
Редуктор http://www.kramp.com/shop-es/en/10351/17408/611101/259508/VRBU0814+Adaptor+MF+12+BSP+78+UNF
Ниппель http://www.kiowa.co.uk/products/12-BSP-x-78-UNF-Male-Male-Hydraulic-Adaptor-cw-O-Ring/P00006717/1219
Man_
Man_
28.06.2013 в 17:28:28
plumbery написал : Это же японская техника.А какая модель "беды" ?
крышка-биде - Toto S300 http://www.totousa.com/Washlet/S300.aspx
PS: Был я в магазине Hydroscand. Там посмотрели, и сказали, что с резьбой то все понятно, а вот с размерностью какая то странная, немного не такая как 7/8"
plumbery
plumbery
Иркутск
29.06.2013 в 02:09:59
Man_, Вопрос в картинке.
Man_ написал : Вот что ответил производитель по резьбе моего тройника: The thread on the junction valve is 7/8" FIP. Это что то дало? У нас можно найти такие переходные ниппеля ну и заодно заглушку на этот размер?
Кстати,у китайцев надо искать переходник или арматуру сливного бака менять на американскую или же китайскую(для амер-ого рынка)
