ashim1990, нет не помогло
18.11.2017 в 17:47:16
13.02.2018 в 17:08:51
Здравствуйте! В квартире установлен агалогичный насос. Работает он на постоянной основе в автоматическом режиме. Я хочу от него запитать вентилятор, чтобы при включении насоса/открытии крана включался и вентилятор. Где мне найти нужный контакт? После осмотра контактной коробки с индикатором, я не нашёл нужного фазного контакта. Просветите пожалуйста)
17.10.2018 в 10:41:23
У меня стоит точно такой же насос, как и у автора поста, с одной лишь разницей: он "давит" влево. С самого момента установки он проработал в автоматическом режиме буквально пару дней. Включаешь воду,-включается насос. Отключаешь воду,-выключается насос. Потом стал работать не выключаясь, постоянно, пока не выключишь принудительно.Пробовал менять геркон, чистил реле..Все бесполезно. И тут обратил внимание на правильность установки насоса. Чтобы заставить его работать правильно, необходимо установить сам насос мотором вверх. При этом включающее реле будет свободно ходить вверх-вниз. Хотя в инструкции к нему допускается и такой вариант установки,как у ТС. Пока не пробовал переделывать, но думаю, что мои мысли верны.
17.10.2018 в 12:07:42
Установить вот так можно???
17.10.2018 в 18:38:00
a-le-x, нет, нельзя.
17.10.2018 в 18:51:54
Mazayac, Почему??? Вы указали картинки к насосу Грюндфос? На Wilo нет таких ограничений, впрочем, как и разрешений. Вот поди и пойми....
17.10.2018 в 19:31:00
a-le-x, к любому насосу с мокрым ротором есть такое ограничение. Вот Вам специально для Wilo: Ось ротора строго горизонтально!
Объяснить почему?
17.10.2018 в 19:38:52
Mazayac, Буду признателен. Только если я его поставлю мотором вверх, что изменится?
17.10.2018 в 19:43:06
a-le-x, помрёт он у Вас быстро. Все подшипники в насосах данного типа смазываются и охлаждаются прокачиваемой водой. Как только Вы задираете «жопку» насоса вверх - верхнему подшипнику становится тяжко от жажды, нижнему - от нагрузки в виде веса всего ротора (он не предназначен для восприятия осевых нагрузок, только радиальных). Какой разрушится первым - не знаю :)
Надо решать проблему тугого перемещения «стаканчика» по-другому.
17.10.2018 в 19:47:35
Mazayac, ???? смотрел видео, где чел разбирал ЭТОТ насос,ротор сухой, подшипники смазываются за счет смазки...могу скинуть видео, если найду...
