nukemonk
nukemonk
23.08.2016 в 08:10:32
Tehnik-san, ну может быть :) но я вообще случайно наткнулся на него в инете и почти нигде нет в продаже. Даже на оф. сайте информации нема. Так как характеристик тоже особо не нашёл, то спрошу тут - объём не увеличили ему чуток? Может ещё что есть сказать по нему, конфигурация изменилась, так может изменилось ещё что-то. Вдруг и давление теперь держит выше, например.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.08.2016 в 22:26:52
nukemonk - серийно он пока не пошёл, поэтому, думаю, пока рано что либо рассказывать, когда появится в широкой продаже, тогда только можно будет обсуждать его плюсы и минусы.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
02.09.2016 в 07:28:35
Tehnik-san написал: При опрессовке системы на 10кг, лопнула мембрана бачка Zilmet INOX-PRO 0,5л
А Вы давление поднимали в бачке? В инструкции подробно расписано с формулой, что при гидроиспытаниях для предотвращения повреждения мембраны необходимо увеличить давление за мембраной. Zilmet.
miwik
miwik
19.09.2016 в 10:09:42
Подскажите, пожалуйста: как контролировать давление в бачке Zilmet? Или как часто надо его подкачивать? Если это необходимо, конечно.
ole325
ole325
27.09.2016 в 15:52:58
Никто не думал использовать вместо гасителя/расширителя ставить предохранительный клапан для бойлера (подключать воду на выход клапана, а на вход пробку ставить)? Дешевле раз в 10, конечно будет спускать воду, но пусть в трубах 1 литр холодной воды, и нагрев на 30 градусов, тогда расширение без учета расширения труб будет 1%, пусть проходит каждый день, тогда в год 3,65 литра воды, по факту раза в 2-3 меньше.
Zonk
Zonk
28.09.2016 в 12:40:01
От застройщика стоял Cimm car19, взял на замену Officine Rigamonti "Hammer stop" именно из-за ненужности подкачки - там стоит пружина. Есть тема тут
