Internet
Internet
28.04.2013 в 20:14:30
АлекСАН_dr написал : Я знаю какие- никаких.
Никаких. Равно как в пользу низкого и длинного нет ничего, кроме вымышленного рекомендации о 75-80% (снип я просил ,чтобы показать всем читающим, что такие рекомендации ни на чём не основываются). Так давайте подумаем о красоте и деньгах и сделаем нормально (нормально по моему субъективному мнению). Дальше разговор пустой получается, потому ниже излагаю моё видение ситуации. Вобщем так - я советую топикстартеру найти нормального мастера (нормальным кстати может оказаться и слесарь обслуживающей компании), который рассчитает необходимую длину радиаторов при межосевом расстоянии 500мм, нормально вывесит радиаторы и подсоединит их, с установкой запорной и, возможно, терморегулирующей арматуры.
santex-SVAR написал : ни разу не смог раскрутить заказчика на 3-кратное количество секций . на какой фото вы это видите ? или это ваша лживая постанова ? выбирайте ответ
Это моя лживая метафора. Я не считаю нужным платить даже за 2 лишние секции. Неумение рассчитать необходимые секции Вы по факту признали, осталось признать, что 350 нужно для того, чтобы впихнуть нижнюю трубу диагонали под радиатор, т.к. при 500 она не всегда влазит, которая в свою очередь является гарантией нормального прогрева секций, подобранных с запасом, т.к. по Вашим же словам, рассчитать секции точно невозможно.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.04.2013 в 20:21:48
Internet написал : Неумение рассчитать необходимые секции Вы по факту признали
интересно . где вы нашли это признание : ссылку на мои слова можна ? или опять метафорой отмажетесь ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Internet
Internet
28.04.2013 в 20:23:56
santex-SVAR написал : ссылку на мои слова можна ?
можно
santex-SVAR написал : а как их правильно расчитать . если нет гантированных исходных данных для определенной данной квартиры :
  1. температуры теплоносителя . сколько повесили дополнительных секций , и переподключились на транзитный стояк соседи .
  2. К теплопередачи наружних стен . незамоналиченные стыки панелей , качество уплотнителей пластиковых окон.
  3. ненастроенная или плохо отрегулированная погодозависимая автоматика в ТП .
Internet у вас есть формула учитывающая все эти параметры ? и сами значения этих величин ? ждем от вас эту формулу (не теоретическую)
благо, отредактировать не успели :)
santex-SVAR
santex-SVAR
28.04.2013 в 20:33:00
Internet написал : 350 нужно для того, впихнуть нижнюю трубу диагонали под радиатор, т.к. при 500 она не всегда влазит
у нас она всегда влезет , вплоть до такого :
и я точно так же могу и железную трубу поставить между стеной и радиатором . а Н=350 необходимо только для :
АлекСАН_dr написал : 75% ширины окна
АлекСАН_dr написал : физики процесса отсекания нисходящего потока холода от окна
Internet
Internet
28.04.2013 в 20:37:36
santex-SVAR написал : и я точно так же могу и железную трубу поставить между стеной и радиатором
длиннющий кронштейн и оттопыренные гардины))
santex-SVAR
santex-SVAR
28.04.2013 в 20:41:07
Internet написал : можно
а вы мне покажите вундеркинда который зная все формулы и расчеты . но не имея реальных данных сможет расчитать . возможно только у вас есть такие сверхспособности
Internet написал : Есть базовые факторы (все вы их знаете) и есть опыт. Складываем первое и второе и получаем формулу
эти ваши базовые факторы и опыт все равно не спасают иногда от тепловизора . особенно при монтаже отопления в только сданной новостройке . (без опыта проживания в предыдущие зимы) и вам никакого вашего опыта не хватит понять % ошибок в подвале , в ТП . это все ваши сказки , а вернее бред или фантазии
Internet написал : длиннющий кронштейн
обычной длины . по нормам надо радиатор вешать с щелью от стены в 3-4 см - туда запросто залезет 3/4 труба
может уже хватит из мухи слона раздувать ? все с ног на голову переворачивать ? вы размерности не попутали ?
Internet
Internet
28.04.2013 в 20:48:43
santex-SVAR написал : а вы мне покажите вундеркинда
Так Вы либо вундеркинд и можете рассчитывать, либо не можете и потому ставите с запасом ,чтоб не замёрзли.... определяйтесь, а то беседа странная. Я говорю "Вы признали что не умеете рассчитать" - вы говорите "покажи где я такое сказал", я привожу Ваши слова - Вы мне говорите "покажи вундеркинда который сможет".... Не могу продолжать диалог подобной конструкции
santex-SVAR
santex-SVAR
28.04.2013 в 20:54:10
Internet написал : длиннющий кронштейн и оттопыренные гардины
в новосибирске просто молча поклали на эти ваши фантазии , лживые сказки : трубы прекрасно встают между радиатором и стеной
это не мои фото . а другого новосибирца ТОЛМАЧа источник : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173659&p=3575661&viewfull=1#post3575661
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2013 в 20:58:04
Internet написал : кроме вымышленного рекомендации о 75-80% (снип я просил ,чтобы показать всем читающим, что такие рекомендации ни на чём не основываются)
АлекСАН_dr написал : с т зр. физики процесса отсекания нисходящего потока холода от окна?
так как насчёт прямого назначения радиатора, установленного под окном, отсекать нисходящий холодный поток??? обычно я не спорю с упёртыми, но не в этот раз...
Internet
Internet
28.04.2013 в 21:02:08
АлекСАН_dr Может, прямое назначение - греть помещение? А то что его вешают под окном уже второстепенно, но не менее важно...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2013 в 21:16:04
Internet Ну вот, мы и добрались до сути. Прямое назначение радиатора- греть помещение. Исходя из площади помещения рассчитывается потребная мощность радиатора. Радиатор вешается под окном (почему, кстати??). Возникает вопрос выбора: что лучше при равной паспортной мощности- с меньшим межосевым и длинный или с большим межосевым, но короткий?
