And626GE92
And626GE92
Саратов
12.09.2006 в 15:27:22
Сейчас это выглядит примерно так, как на прикрепленном рисунке.
Помогите, пожалуйста, найти фотографии, как это должно выглядеть после установки шаровых кранов именно на такие батареи (все эти трубки, амереканки и пр.). Поиск пользовал, таких батарей с карнами не нашел.
Сейчас в новостройке ремонт, с батареями не определились, но хотелось бы иметь возможность, позднее, ее легко заменить.
ДОКА
ДОКА
12.09.2006 в 15:31:51
Так у вас межцентровое 500 мм ,тут и думать особо нечего.Отрезаете батарею,нарезаете резьбу ближе к байпасу и накручиваете краны.А потом можете все что угодно придумывать с батареей.
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.09.2006 в 18:27:40
ДОКА написал : Так у вас межцентровое 500 мм ,тут и думать особо нечего.Отрезаете батарею,нарезаете резьбу ближе к байпасу и накручиваете краны.
С этим понятно.
ДОКА написал : А потом можете все что угодно придумывать с батареей.
Именно за этим задал свой вопрос. Придумать можно много, но как попроще? Например у шарового крана со стороны батареи резьба должна быть внешняя или внутрення? Дальше все эти трубки, сгоны, американки. Ясное дело ничего в этом не понимаю. Предположительно делать будет тесть, который когда-то давно работал сантехником. Хотелось бы до начала работ самому быть в теме. В общем, хотелось посмотреть варианты, если не сложно.
Bdfy
Bdfy
12.09.2006 в 18:30:09
2And626GE92 Купите кран с накидной гайкой
ous
ous
13.09.2006 в 11:11:33
попробую закачать фотку как у меня было сделано. После шаровых кранов ближе к батарее стоят американки, для быстрого снятия батарей (мало ли).
svoyak5
svoyak5
13.09.2006 в 11:22:08
2ous несовсем понятно....почему на подачи стоит кран с американкой, а обратка с регулировочным клапаном????...обычно регулируют прямую ветку
ous
ous
13.09.2006 в 11:27:13
У меня водозабор снизу. Сперва идет на регулировочный клапан, а уходит вверх
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 11:36:54
ous
Особенно прикольно смотрится вентиль на байпасе. :cool: Можно всем этажам, особенно верхним, тепло регулировать. Можно вентили батареи перекрыть, а потом резко закрыть шаровой на байпасе - как раз МП-трубы из фитингов повылетают.
And626GE92
And626GE92
Саратов
13.09.2006 в 12:00:02
Bdfy, кран с гайкой не хотелось бы. Все хотелось бы собрать на самых распространенных, стандартных вещах.
ous, спасибо за фото. Вот нужно именно такое, но только собранное на железе :) Про кран на байпс - вроде как да, нехорошо..
Ну иль на словах, что ли, пояните пожалуйста.
  1. Режем трубку между байпасом батареей
  2. Покупаем шаровый кран 3/4 (я правильно понимаю: диаметр трубки 21 мм - это и есть 3/4?) с внутреней резьбой с обеих сторон (как он грамотно называется?).
  3. Нарезаем резьбу на торце трубки, со стороны байпаса и наворачиваем на нее кран.
  4. Нарезаем резьбу на трубке со стороны батареи
  5. Как соединить внутреннюю резьбу шарового крана и резьбу на трубке со стороны батареи?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 12:16:40
And626GE92
1) Не проще отвинтить пробки на батарее? 2) 1/2". Предпочтительнее пару прямых ручных вентилей для однотрубной системы: верхний с ручкой, нижний с колпачком. С одной стороны у них резьба, с другой накидная гайка. 3-5) И эти этапы стали лишними.
ous
ous
13.09.2006 в 12:38:40
[QUOTE=ВТБ!] ous
:-) Впринципе можно, но за это меня соседи по голове не погладят. Принцип прост. Когда батарея греется, кран на байпасе закрыт и вся вода течет через батарею. Если надо батарею снять, то открываю байпас, закрываю вентили на батарее и снимаю. Именно в такой последовательности, чтобы вода продолжала непрерывно циркулировать в системе. Естественно просто так никогда не перекрою воду всему стояку. Скажу даже больше, есть еще запорная арматура на вводе стояка (естесственно всегда открыта). Так что возможности соседям устраивать гадости есть в избытке, но нет желания. Самое интересное, что эту разводку видел главный инженер из ЖЭКа. Его работнички год назад (на другой такой же батарее) отказывались заменить кусок металлической трубы, уходящей в подвал (я на первом этаже живу). В подвале сгнила труба на стыке подвал/пол. Работяги только глянув на пластик заявили что все сделано неправильно и они здесь трубу поменять не могут и тут же вызвали своего главного (стращали меня предписанием на полную переделку). Главный инженер пришел, посмотрел, сказал что себе бы он также сделал. А дальше он произнес гениальные слова. "Если что то и накроется то зальет лишь вас и подвал". С главным я тут же договорился что новую металлическую трубу до подвала выведу сам. А от него лишь сварщик чтоб ее приварить в подвале. Все было сделано и все работает.
