alvo
alvo
13.09.2006 в 12:52:09
2ВТБ!
Кv вентилей, даже для однотрубок (типа Данфосовских RTD-G) ни в какое сравниение не идут с полнопроходными шаровиками, особенно, если давление в стояке слабое. Просто шаровики не надо резко открывать :)
And626GE92
And626GE92
Саратов
13.09.2006 в 13:04:34
ВТБ! написал : 1) Не проще отвинтить пробки на батарее?
:) Ну что сказть, ламер я :) Посмотрел батарею буквально полчаса назад. Действительно, проще и правильней просто отсоеденить ее, тогда и вот она резьба со стороны байпаса.
ВТБ! написал : 2) 1/2". Предпочтительнее пару прямых ручных вентилей для однотрубной системы: верхний с ручкой, нижний с колпачком.
У меня отопление сверху. Видимо тогда правильней наоборот расположить краны.
ВТБ! написал : С одной стороны у них резьба, с другой накидная гайка. 3-5) И эти этапы стали лишними.
Резьба - в батарею, а накидная гайка на трубки от байпаса? Правильно я понимаю? Но как тогда выставить по уровню батарею? Возможности регулировать наклон не будет?
Может тогда вентель с двумя внутренними резьбами. Наворачиваем его на трубку со стороный байпаса. Между вентелем и батареей кусок трубы (см 8?) с резьбой с обоих концов. Один конец вкручиваем в кран, другой - в батарею. Причем со стороны батареи нужно побольше резьбы, чтобы можно было, с ее помощью, выставить по уровню батарею. Можно так?
ЗЫ Почласа же назад делали опрессовку уже в доме: у соседа отопление на пластике: потекло все при 6 кг...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 13:56:19
alvo написал : особенно, если давление в стояке слабое
Циркуляция.
13.09.2006 в 13:58:54
And626GE92 написал : у соседа отопление на пластике:
С гайками?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 14:04:13
And626GE92 написал : У меня отопление сверху. Видимо тогда правильней наоборот расположить краны.
Колпачок - это не головка терморегулятора, а просто декоративный колпачок на резьбе, который прикрывает шлиц штока. Надо перекрыть (для снятия или на лето) - открутил колпачок, закрутил вентиль отвёрткой или шестигранником, и снова закрыл колпачком.
Хорошо, два шаровых вентиля, два "бочонка" и два соединителя с накидной гайкой муфта-резьба ("американки").
Смотря как трубку с накидной гайкой (половинку "американки") в проходную пробку вкрутите.
13.09.2006 в 14:20:06
ВТБ! написал : Колпачок - это не головка терморегулятора,
Регулятор Far - колпачек пластиковый вращается по резьбе и позволяет регулировать поток. Вместо колпачка можно поставить термоголовку....
А что за колпачек на ручном кране? От шариковой ручки? ;)
And626GE92
And626GE92
Саратов
13.09.2006 в 14:33:05
bv написал : С гайками?
Я пока еще не видел. Мужик на последнем этаже, начал разводить пластиком на чердаке. На чердаке же потекло. Меня просто вызвонили, мол спасайтесь :)
ВТБ! написал : Колпачок - это не головка терморегулятора, а просто декоративный колпачок на резьбе, который прикрывает шлиц штока. Надо перекрыть (для снятия или на лето) - открутил колпачок, закрутил вентиль отвёрткой или шестигранником, и снова закрыл колпачком.
Не знал. Удобно, конечно.
ВТБ! написал : Хорошо, два шаровых вентиля, два "бочонка" и два соединителя с накидной гайкой муфта-резьба ("американки").
Понятно. Спасибо. Только один вопрос (надеюсь последний): зачем между "бочонком" и батареей еще и "американка"? Почему сразу "боченок" не вкрутить в проходную пробку батареи? Так не делают? Почему?
ВТБ! написал : Смотря как трубку с накидной гайкой (половинку "американки") в проходную пробку вкрутите.
Все понятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 14:57:19
BV написал : что за колпачек на ручном кране?
Декоративный латунный - прикрывает шлиц штока от "шума и пыли", механически с ним не связан.
And626GE92 написал : Почему сразу "боченок" не вкрутить в проходную пробку батареи?
А как - там обе резьбы правые?
And626GE92
And626GE92
Саратов
13.09.2006 в 16:02:22
Про боченок и батарею:
ВТБ! написал : А как - там обе резьбы правые?
Хм, я не знаю, но был уверен, что обе правые. Разве нет? А где там какие резьбы тогда на боченке, на батарее? Вот блин :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2006 в 16:34:49
And626GE92
Правые, разумеется. Вкручиваешь с одной стороны - с другой выкручивается. :)
And626GE92
And626GE92
Саратов
13.09.2006 в 16:52:20
ВТБ! написал : And626GE92Правые, разумеется. Вкручиваешь с одной стороны - с другой выкручивается. :)
Прям уроки для дошколят :) Ну уж простите меня пожалуйста, спасибо за терпение :)
Но,тем не менее, почему с другой (со стороны батареи) выкручивается? Боченок жестко ввернули в кран одной стороной, а другую подаем в проходную пробку батареи. На батареи две большие гайки. Одна побольше, другая поменьше, Я был уверен, что большой гайкой боченок втянется в батарею, а маленькой законтрится. Разве не так? Как там , в батарее устроен этот механизм из двух гаек?
