Centrak
Centrak
19.10.2014 в 21:59:05
Дорогие специалисты, подскажите, пожалуйста. Есть непреодолимое желание поставить душ.кабину Шаурма в частный дом. У нее смеситель Орас с термостатом. Будет ли нормально работать, если горячая вода идет от проточной газ. колонки (Bosch GWH-15)? (Холодная вода от поселковой сети).
ka81
ka81
Milano
25.04.2017 в 08:53:49
Здравствуйте. Скажите, появились ли дотупные приспособы для откручивания крепежной гайки?
Ситуация: кухня, Oras Saga, при включении воды (и гор и хол и вместе) появляется легкое гудение. При тех же подводящих трубках х длине и таком же закрепленит к стенам, смеситель Grohe в ванной не гудит. Проблема точно в смесителе, значит скорее всего в картридже. Надо заменить?
Lirikum
Lirikum
Минск
25.10.2020 в 13:28:46
Cradlick, Замена картриджа керамического однорычажного смесителя на кухне.Простое и доступное руководство, осилит даже безрукий. https://youtu.be/2vYbiR3_tDM
ArtemKovalev1968
ArtemKovalev1968
25.10.2020 в 14:02:18
Lirikum, Ха, так все просто у автора видео — "Хоп" стареньким рожковым ключиком, и против часовой стрелки. Если бы так везде было бы на всех смесюках. Периодически сталкиваемся с тем, что невозможно открутить гайку, не повредив её или не сорвав. Вот с напарником не могли как-то открутить гайку у практически нового смесителя, который даже не успел еще прикепеть. Один держал кран, другой крутил. Чем только не крутили, и головкой и разводным с узкими губками, в итоге пришлось срывать, т.к. не идет зараза. Гр**ые китайцы, зачем такой маленький выступ делать, не понято, как и непонятно то, зачем так туго затягивать???
Marillion
Marillion
24.03.2025 в 20:14:27
ДиверторЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста - как правильно разбирать вот такой дивертор смесителя, как на фото, для того, чтобы добраться до керамического картриджа, который отвечает за смену направления потока воды - так, чтобы не сломать корпус дивертора? Во всяких видео, которые я находил, обычно начиналось с того, что нужно открутить какой-то винт, чтобы добраться до картриджа. Здесь же признаков наличия винта внешне не наблюдается, визуально конструкция выглядит как цельно-неразборная. Если просто потянуть колпачок на себя - не снимается, боюсь сломать. Как правильно снимать ?
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2025 в 20:53:41
Marillion, Тогда, открутить носик поворотной ручки.
ser000
ser000
25.03.2025 в 10:03:57
Marillion написал 24.03.2025 в 20:14
Как вариант обратиться к производителю/изготовителю.
В некоторых случаях, как написали выше, выкрутчивается эта палочка в переключателе. Иногда в передней части бывает заглушка и под заглушкой винт. В других случаях там действительно может не быть ни каких винтов, а ручка цельная и тогда надо сильно тянуть или чем-то распирать в щель между ручкой и корпусом (безопаснее чем-то пластиковым или обрезиненным, опаснее для покрытия плоской отвёрткой - лучше отвёртку как можно более широкую).
25.03.2025 в 10:48:50
Marillion, если снизу винта нет - тянуть покачивая.
