GREAKLY
GREAKLY
16.09.2016 в 15:54:07
Вот здесь все достаточно подробно расписано:
"Разбираем особенности электрической помпы для воды".
Я не понимаю другого. Я озаботился этой проблемой более чем через три года, после появления этой темы. Но те две электропомпы, которые я смог найти перерыв весь интернет, абсолютно те же, ссылки на которые здесь были даны. Неужели, за это время не появилось ничего нового или другого?
petrcorp
petrcorp
Пенза
21.09.2016 в 12:13:16
Если еще актуально, кажется нашел решение: http://pompa-dlya-butilirovannoy-vody.ru/
maxtonnn
maxtonnn
10.10.2016 в 23:40:27
Привет! Удалось ли кому то реализовать систему - бутыль под столешницей + помпа + кран - что бы именно при открывании крана начала работать помпа? С каким устройством это получилось?
ser000
ser000
12.10.2016 в 10:20:14
maxtonnn написал: что бы именно при открывании крана начала работать помпа? С каким устройством это получилось?
За готовые устройства не скажу, а вот при наличии крана с керамическими пластинами, пары проводов и миниатюрной кнопки вполне можно реализовать нажатие кнопки ручкой при открытии крана, а замкнутая кнопка уже будет замыкать цепь включения помпы.
Артём Зорин
Артём Зорин
13.10.2016 в 13:45:35
Вариант с кнопкой хорош тем, что можно особо не стараться сделать систему герметичной. Кран закрыт — вода не подаётся, даже если давление после помпы упадёт. Но вот приладить кнопку к крану — задача нетривиальная, а сделать это ещё и красиво — чрезвычайно дорогая.
Так что вместо кнопки лучше взять реле давления. В теории. На практике (хотя бы по паспортам обоих приборов) надо проверить две вещи: 1) помпа способна создать достаточно большое давление, чтобы реле выключилось; 2) помпа не пропускает назад (либо ставить обратный клапан + см. пункт 1).
Кстати, помпу как раз для 19-л бутыли должны продавать в сервисе BEKO (так написано в инструкции от холодильника). Уж не знаю, какая модель.
Артём Зорин
Артём Зорин
22.03.2017 в 07:41:05
Позвонил в «Беко» — не продают.
На «Ебее» из Америки за 9 к₽ можно купить готовый насос, только у него питание 120 В (искать «120v AC Bottled Water Dispensing Pump System»). На это уже давали ссылку в России. Насколько я понимаю, это именно то, что нужно: достаточно большое давление, включается само именно при открывании крана (хотя явно такой информации я не нашёл).
Значительно дешевле насосы на батарейках. Но они включаются кнопкой, почти не создают давления и придётся придумывать фитинги.
meanche
meanche
Дункан
26.04.2017 в 09:50:07
сам искал... и попал на такой вариант, может тоже поможет ;) http://oasis-msk.ru/combojet220-p-869.html и еще такое http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=1816
Артём Зорин
Артём Зорин
22.05.2017 в 08:20:34
Продолжаю подходить к решению задачи. Ключевой элемент — насос — нашёл на «Ебее». Искать по запросу «DC 12V Motor High Pressure Diaphragm Water Self Priming Pump». Я взял на 30 Вт. Всего за 900 ₽ мы получаем самовсасывающий насос (написано до 2 м, я проверял до 1), развивающий давление 7 атм (проверено), со встроенным реле давления (автоотключение). Реле давления, правда, ненастраиваемое, и без доработки напильником может не сработать, так что неплохо бы подстраховаться внешним либо включать насос кнопкой.
Трубка. Я взял силиконовую диаметрами 7/13 мм. Конкретно по запросу «3m Silicone Vacuum Food Grade Hose Pipe Tube Air Beer Water Coolant Pump Rubber». 530 ₽. В насос вошла ОЧЕНЬ плотно, но при этом не перерезается, полное давление выдерживает запросто, самовсасывает прекрасно.
Переход с трубки на стандартную резьбу. Это под давлением ещё не проверял, но уже купил переходник для трубки 10 мм или 3/8" («Male Thread Pipe Fitting x Barb Hose Tail Connector Adapter SS 304 BSP», 150 ₽). Село довольно плотно, но можно брать даже побольше.
На этом пока всё. Продолжение следует.
jek
jek
Липецк
22.05.2017 в 15:38:19
Артём Зорин, на АлиЭкспресс есть кое-какие варианты. Исходя из описания, обе первые модели встроены поплавковые выключатели и обратные клапаны, имеются мягкие резиновые крышки для бутылей с разными типами горловин. Третья модель - требует некоторой доработки.
№1. SURFLO BWDS-2001A 12V DC electric mini Portable water Pump for Kitchen Appliances, coffee maker, water dispenser - 9 912,11 руб. Давление 2.8 бар.
  №2. Kitchen Getting Water Good Assistant Flojet BW1000A Bottle Water Dispensing System - 6 277,89 руб.
  №3. 12V Galley Electric Water Pump 4.3LPM Tap Faucet KIT for caravan,rv,marine - 3 283,35 руб.
Артём Зорин
Артём Зорин
07.08.2017 в 17:25:30
Дело движется, но не очень гладко.
Сам по себе (без реле давления) насос развивает давление более 8 атм. Но даже 7 для этой трубки многовато — раздувает сильно, в конце концов в месте дефекта лопнула. Нашёл как минимум 3 способа решения проблемы:
  • путём доработки реле уменьшить давление. Хотя бы до 5 атм. Лучше 3.
  • минимизировать длину трубки, чтобы раздувать было просто нечего. То есть она должна быть такой, чтобы переходник вплотную подходил к насосу.
  • надеть на трубку оплётку. Такой принцип используется в гибких подводках.
Я надел оплётку, конкретно — кусок трубы от полипропиленового водопровода 20 мм. Минимизировать длину не стал, так как трубка выполняет ещё и роль расширительного бака. По этой же причине настройку реле тоже пришлось уменьшить, чтобы при давлении включения трубка была надута менее, чем выключения. Что касается фиксации трубки на фитинге (и это ещё одна причина уменьшения настройки реле), я это сделал с помощью нейлоновой стяжки. 1 штука, обёрнутая в 2 слоя. Кстати, сам переходник можно поискать в отделах садового водопровода или газоснабжения.
Итак, герметичность обеспечена, система запущена, всё работает... Как на следующий день выясняется, что вода имеет вкус палёной проводки. Эксперимент показал, что дело именно в силиконовой трубке. Не исключено, что и в насосе тоже. И я не знаю, что с этим делать. Просто промыть сотней литров воды? Замочить в растворе соды? Уксуса? Лимона? Соли? Средства для мытья посуды? Не просто замочить, а включить насос, чтобы промывалось, и менять раствор каждый час? Прошу совета.
jek
jek
Липецк
10.07.2018 в 19:42:10
Почти уже год ожидаю появления ответов в этой теме. :)
Артём Зорин написал: путём доработки реле уменьшить давление. Хотя бы до 5 атм. Лучше 3.
Артём Зорин написал: Прошу совета.
Я вам уже советовал и ссылки давал. Вы сделал вид, что их нет. :) По третьей ссылке - самый простой вариант пищевого насоса для использования на морском транспорте. Но опять же, в теме нет и намека на формулировку той задачи, которую вы решали (и решили ли?). Видны лишь фрагменты мыслей.
В локальных системах подачи питьевой воды из закрытых ёмкостей - давление выше 1 атм совершенно не требуется. Соответственно, не потребовался бы указанный вами насос высокого давления: он вообще-то предназначен для мини-моек, а не для перекачки пищевых жидкостей. Соответственно, в воде не появился бы запах пластификатора от его мембраны и прочих потрохов, которые невозможно полностью промыть. А запах - индикатор появления в воде примесей. Не исключено, что далеко не безвредных.
