Onsyi
Onsyi
14.10.2013 в 22:22:39
А пока похвастаюсь. Если кто еще не видел. Скоро соберу такую машинку.
alexil
alexil
17.10.2013 в 23:55:17
Вот Вы все говорите - окисел, окисел... А может мне кто-нибудь объяснить - новые трубки, в пластиковом пакете, они что в вакууме там? Или у них есть срок годности от момента приобретения до момента монтажа? Или пластиковые крышечки от окисла внутри защищают? Не понимаю..
antyar
antyar
18.10.2013 в 00:12:46
alexil написал : Вот Вы все говорите - окисел, окисел... А может мне кто-нибудь объяснить - новые трубки, в пластиковом пакете, они что в вакууме там? Или у них есть срок годности от момента приобретения до момента монтажа? Или пластиковые крышечки от окисла внутри защищают? Не понимаю..
Так том-то и дело, что трубки должны соответствующим образом хранится(если новые), а не на улице под дождем навалом. А про БУ, там еще накладываются свои факторы, что бывает проще поменять, чем что-то придумывать. В общем по ситуации нужно смотреть, а не рубить с плеча.
Onsyi
Onsyi
18.10.2013 в 00:13:27
Окисел... Это химия - оксиды это соединения чего угодно с кислородом. Реакция проходит веселее с повышением температуры или концентрации кислорода. Вот лежит полено, оно может долго так лежать, может даже сгнить, но это уже биология... Стоит только поднять температуру и полено горит - это активное окисление углерода в полене. Так же и с трубой, она может сгнить на складе и ничего ей не будет, но при пайке медь окисляется. Снаружи фиг с ней, но внутри... Паять в вакууме не получится, для этого придумали пайку под азотом, который вытесняет кислород из трассы. Если паяли без азота, то получай окислы и окалину внутри труб.
antyar
antyar
18.10.2013 в 00:13:31
alexil написал : Или пластиковые крышечки от окисла внутри защищают?
От попадания пыли, грязи и т.п. вполне помогают.
alexil
alexil
18.10.2013 в 11:07:35
Про окисел понял, спасибо. Т.е. маток трубы с заглушками может храниться в нормальных условиях долго.
WLM
WLM
Эксперт
18.10.2013 в 12:59:08
alexil написал : Про окисел понял, спасибо. Т.е. мОток трубы с заглушками может храниться в нормальных условиях долго.
Долго не хранится, разбирают быстро.
alexil
alexil
18.10.2013 в 21:07:05
еще поразмыслил... Но ведь обычная медная труба со временем "дубеет". Наверное и кондиционерная с течением времени станет менее пластичной, ведь так? Если, например, до весны пролежит..
WLM
WLM
Эксперт
18.10.2013 в 21:14:57
alexil, конечно! Но не критично, пока в упаковке нормально вальцуется.
Onsyi
Onsyi
18.10.2013 в 21:15:29
От долгого хранения медь покрывается патиной, кстати. :) Патина это особо хитрый вид окисления. По большому счету патина химически устойчива, прочна и т.д. со всех сторон красива и полезна. Но пайка её все равно снимет. Грусть пичаль...
alexil
alexil
18.10.2013 в 21:28:31
Onsyi,
т.е. даже полезна для компрессора? Совсем запутался - окисел, патина, где вред, где польза для кондея.. :help
