Необходими вставить короткий кусок металлопластиковой трубы - 25 см. между двумя неподвижными кусочками железной трубы расположенными на одной линии. МП труба "входит" в фининг на 1.5 см, а потом зажимается. Так вот, я как бы не могу раздвинуть фининги на эти 1.5 см, чтобы вставить МП трубу, а затем сдвинуть и затянуть фитинги. Подскажите как это сделать? Может существуют специальные какие-то фитинги и др. изделия? Заранее спасибо.
