14.09.2006 в 15:36:30
2DMC
Есть такое соединение торец в торец на конвекторах. Но ты прав - подвижнось нужна - хотя бы 0,5мм, чтобы и засунуть и сдавить паранит.
DMC
DMC
14.09.2006 в 16:30:55
2aterney 2BV
Млин, опять глюки через край лезут... Да, понял про что вы говорите - там же торец специальный, с увеличенной полощадью контака(типа приваренной шайбочки). Тогда да, это оптимальный вариант - остается только трубу отрезать правильно.
14.09.2006 в 16:38:25
2DMC
С трубой, даже толстой не очень хорошо - я присоединял через латунь с толстой стенкой.
Забавно - даже закрученное руками не потекло на 6атм. Хорошо, что потом вспомнил и докрутил инструментом :)
DMC
DMC
14.09.2006 в 16:43:23
2BV
Гмм, так на американке, если мы говорим про нее - ответная часть имеется, с соответствующим торцом. А непосредственно к трубе(типа как в гибкой подводке) это гиблое дело, надо очень точно делать срез.
14.09.2006 в 16:50:53
2DMC
У меня был ковектор с отбортовкой и накидной гайкой, причём б/у.... Соединял два конвектора через латунные ниппеля....
14.09.2006 в 16:53:46
... а для решения поставленной задачи самым простым решением считаю или вварить кусок, или нарезав резьбу, вставить сгон или кусок трубы. Для этого надо всего 2 муфты и 1 контргайка. И нефиг извращаться .... ;)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.09.2006 в 07:54:46
соединения наглядно. Качество- с мобилы :) -плоское , коническое ( или сферическое) с резиновым кольцом и чисто сферическое
DMC
DMC
15.09.2006 в 10:36:47
2!A_n_d_y!
Спасибо.
