der_vovan
der_vovan
Кострома
19.05.2013 в 23:33:31
Немогу разобратся с проблемой в станции Sea-Land AUTO JET 65м. Часто включается и отключается. Примерно за 5 секунд накачивает давления выключается, открываю кран сливает около 1 литра воды и включается накачивает за 5 сек и так по кругу. Работает уже окло 2,5 лет проблем небыло. Раньше работала 30 сек. накачивала и окло 30 сек. сливала. Давление в ГА проверял, там вообще странно все очень. Замер делал так, накачал станцию померял 2 атм. Слил воду, выключил станцию замер сделал 0 атм. Включил станцию накачала воды сделал замер показывает 0атм выключаю станцию открываю кран вода потихоньку уходит и с 0 на 2 атм. прыгает и потихоньку падает. пока не упала до 0. Хотел накачать воздуха в ГА, когда выключил станцию и слил воду подключаю насос там должно быть давление или нет??? У меня его там нету. Пытаюсь накачать не качает. Из насоса воздух помоему выходит. А когда станция полная качает ради интереса до 3 амт накачал, но когда сливаешь воду он все равно падает до 2 амт. В чем же проблема???? В ГА??? Когда на нипель нажимаю воды не брызгает. Но почему так мало воды сливает???? И так быстро набирает??? Заранее спасибо.
UV
UV
20.05.2013 в 08:09:09
der_vovan написал : Хотел накачать воздуха в ГА, когда выключил станцию и слил воду подключаю насос там должно быть давление или нет?
должно
der_vovan написал : А когда станция полная качает ради интереса до 3 амт накачал, но когда сливаешь воду он все равно падает до 2 амт. В чем же проблема???? В ГА???
Попробуйте выразиться по другому, а то не совсем понятно.
der_vovan
der_vovan
Кострома
20.05.2013 в 17:58:27
UV написал : Попробуйте выразиться по другому, а то не совсем понятно.
Когда станция накачала воды и выключилась. Подключаю насос с барометром для проверки давления и его поднятия и проверяю давление, показывает 2 атм. Начинаю качать насос, качает без проблем давление увеличивается, поднял до 3 атм. Куда же давление девается из ГА когда я полностью сливаю воду???? При пустой станции пробую насосом с барометром, качаю спускает воздух, стрелка деркается и тут же спускает, но по звуку как будьто из насоса (а точнее из поршня) выходит воздух. И еще когда станцияя полная, спускаю нипель и она включается, накачивается до 2атм и выключается. Так должно быть????
IgArt
IgArt
Магнитогорск
20.05.2013 в 21:32:15
der_vovan, сливайте воду из станции полностью. Проведите ревизию ниппеля. Он должен выкручиваться. Подключите электрический автомобильный насос (на 12 вольт).
der_vovan написал : качаю спускает воздух, стрелка деркается и тут же спускает,
Судя по вашему описанию вы качаете ножным насосом с манометром, коннектор которого не продавил ниппель при подключении. Такое иногда бывает и автошинами. Ножным насосом Вам качать 30 мин. придется без перекура.
der_vovan
der_vovan
Кострома
20.05.2013 в 22:51:36
IgArt написал : der_vovan, Судя по вашему описанию вы качаете ножным насосом с манометром, коннектор которого не продавил ниппель при подключении. Такое иногда бывает и автошинами. Ножным насосом Вам качать 30 мин. придется без перекура.
Была такая мысль, но столку сбивает то что, когда станция накачала воды и выключилась давление показывает и также можно его спустить через нипель, а когда воды нету ни качает и спускать соответственно нечего. Спасибо за совет попробую. А компрессором можно???? И будет ли толк если я солью воду и откручу все трубы от станции, вытащю ее подключу компрессор???? Давление все равно должно быть в ГА???? Я когда открутил трубу откуда станция воду сосет и начал качать давление в нипель, из отверстия где труба подключается при нажатии на нажной насос выливается вода из отверстия трубы.
UV
UV
21.05.2013 в 08:40:32
der_vovan, пожалуйста почитайте это http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=88821 Думаю вам поможет.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
21.05.2013 в 13:24:53
der_vovan написал : А компрессором можно???? И будет ли толк если я солью воду и откручу все трубы от станции, вытащю ее подключу компрессор???? Давление все равно должно быть в ГА???? Я когда открутил трубу откуда станция воду сосет и начал качать давление в нипель, из отверстия где труба подключается при нажатии на нажной насос выливается вода из отверстия трубы.
Можно и компрессором. Откручивать трубы не обязательно. Просто откройте все краны со стороны потребителей ( слейте воду из станции) и накачайте воздух в ГА компрессором через воздушный ниппель до 1,5 атм. ( или на 10 % меньше давления включения). Смотрите инструкцию.
der_vovan
der_vovan
Кострома
21.05.2013 в 20:25:38
Всем спасибо, а именно UV,IgArt за помощь. Выличил все тем же насосом с манометром, просто когда первый раз качал видимо слил воду и закрыл кран. Еще нипель выкрутил что бы штырек подвылес. Качал не 30 минут, а минут 10 с средней скоростью. Накачал 1,5 атм. они же бар. и станция заработала как часы.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
21.05.2013 в 20:56:54
der_vovan написал : Качал не 30 минут, а минут 10 с средней скоростью.
10 минут ногой дрыгать тоже здоровья нужно :) Вот и хорошо, что всё хорошо. Пользуйтесь на здоровье. Уж для полной настройки станции проверьте два параметра - давление в ГА и давление включения насоса по РД. Должна быть небольшая разница ( писАл выше). Удачи.
der_vovan
der_vovan
Кострома
21.05.2013 в 21:40:20
IgArt написал : 10 минут ногой дрыгать тоже здоровья нужно :) Вот и хорошо, что всё хорошо. Пользуйтесь на здоровье.
Если бы ногой))))) Станция в подвале. Подвал низкий. Двумя руками в положении полу-сидя))))))))) Спасибо еще раз.
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
14.08.2013 в 14:02:15
Можно тут спрошу, чтобы лишних тем не плодить? Насосная станция Метабо HWW 3000/20G гидроаккумулятор 24л, колодец примерно 2 м. В начале заборной трубы (ПП32) обратный клапан с сеточкой. НС стоит наверху колодца. Вообще всё работает хорошо. Проблема в том, что после перерыва в 1-2 дня систему приходится снова заполнять водой. Т.е. после отключения электричества за день-два давление в системе падает (видимо до нуля). Ну это еще понятно (хотя краны все закрыты) но почему вода из заборной трубы уходит? Там же обратный клапан стоит? Или он не держит? Тогда почему давление держит, когда система включена в сеть? Ну допустим, обратный клапан не держит, но он же в воду погружен, воздух-то в заборной трубе откуда берётся? Не знаю конструкцию корпуса насоса. Он как-нибудь с атмосферой соединён? Вал двигателя как-то же входит? Может через уплотнение вала воздух в систему попадает? Вообще-то НС новая. Мысли есть какие-нибудь? Спасибо.
