Ваcиллиса написал:
Две сухие смеси М150 50кг и смесь гидро изоляции 50кг за 2300руб
Возьмите одну, но М300. В принципе, можно смешать с плиточным клеем (если нужно, скажем, полтора мешка стяжки и полтора клея, может оказаться удобно).
Ваcиллиса написал:
две металлические трубки подкладки из гипса)и оставил их внутри,не вынул
Пусть лежат, сейчас уже поздно вынимать, скорее всего, раз 3-4 дня уже прошло... Постарайтесь изолировать их от попадания воды.
Ваcиллиса написал:
Ее обязательно нужно на весь пол наносить,ведь в растворе есть уже гидроизоляционный компонент,или это только на участок
На всю.
Ваcиллиса написал:
А это как/когда наносить?она вместо акрил мастики или в дополнение?
Вместо. Полифлюид, кстати, там предпочтительнее. Можете также вместо всего этого (может быть дороговато) взять плиточный клей, для которого заявлено, что он способен служить гидроизоляцией, такие есть, к примеру, Керафлекс К12. Но наносите без пустот под плиткой, в швах прочищайте не до основания, а на толщину плитки и только.
Ваcиллиса написал:
Ее сразу наносить после грунтовки?
Грунтовка сохнет 2-6 часов где-то.
Ваcиллиса написал:
кладёте плитку на клей без пустот....
5.имеете в виду плитку тоже мазать клеем?
Имею в виду и это (для прилипания полезно), и мазать к центру толще и тщательно выдавливать клей из-под плитки, работа при укладке на не очень ровное основание не быстрая, но если попадёт в пустоту вода и замёрзнет, эту плитку зимой оторвёт и, возможно, поломает.
Ваcиллиса написал:
...затирку обрабатываете тем же полифлюидом или атлас дельфин или церезит CT10....
6.-Добавить одно в другое или нанести сверху затирки?
Сверху после высыхания, через недельку, 2 раза с интервалом в сутки. Вообще такие швы полезно перепропитывать каждые 3 года, при необходимости подновляя затирку.
Ваcиллиса написал:
Без армирования стяжка долго послужит или все сделано из ряда вон?
На плиту можно и без.
