Спасибо Вам.
После приезда из отпуска, приступил к ремонту, в данном случае продолжил конструировать пол.
Возникли трудности (без них ни куда), анкерные болты не держат поперечные, а именно те которые в начале и в конце балкона.
Сверлил в тех местах глубоко, т.к. увидел свет в дырке. Соседи не приходили.
Цементный раствор в некоторых местах потрескался и как будто не цементным раствором заливали, а просто песком...
Igor.O., Как продвигаются дела? Чем все же решили обшить стены?
Что бы не плодить новую тему, скажу - у себя такой же балкон, купил мдф-панель кроностар "ясень пористый" и уже начал обшивать, как вспомнил о форуме и вообще о вентиляции данной конструкции. Пол делал 6 лет назад(лаги, двп). Ревизию полу тоже забыл сделать. Завтра буду разбирать обшивку и дорабатывать вентиляцию пола.
Вопрос ко всем:
1.цвет у панелей ближе к белому, не потемнеют ли они от солнца и чем их можно покрыть и от влаги тоже?
Расстояние между панелью и стеной, в т.ч. на парапете 20 см. Вентиляция как бы есть, стоит ли проложить еще например листы пенопласта, не в качестве утеплителя, а в качестве гидроизоляции например от конденсата.
Помню в зиму, все стекла на раме балконной замершие. От чего это? На балкон выходят два окна, одно из них с кухни. Как это явление побороть, а то по весне как окна от таят, так я и распрощаюсь со своими панелями наверно?
apm, спасибо.
Фото:
http://hkar.ru/igonhttp://hkar.ru/igop
На полу лежит террасная доска из ИКЕА (поклонник ихней мебели, т.к. люблю собирать и внешне есть интересные варианты, да и вообще нравится шведский стиль) :)
ПВХ панели не плохие, т.к. нет запаха и покрытие у них как на металлопласт. подоконнике.
Внеш. углы и страт. профили немецкие (защелкивающиеся).
Помогите товарищи)) Имеем балкон в хрущево-брежневской пятиэтажке - 3 этаж, не застеклен. Разобрал полностью, до бетона и ограждения. Встает вопрос что делать с утеплением и внутренней отделкой. Поясню нюанс. Окна не предвидится, скорее всего до весны след. года (финансы поют).На данный момент горожу обрешетку для наружнего сайдинга(винил.)В виду этого:
1.Обрабатываю брус каркаса антисептиком, но перед этим прошел дождь и кое где намочил "конструкцию", стоит подождать пару дней- просохнут- или могу обрабатывать?
2.Стоит ли делать пароизоляцию если применять мин.вату не планирую (скорее только пенопласт)?
3.Стоит ли делать вообще теплоизоляцию если вынос батареи и/или объединение с комнатой не планирую? Или как вариант утеплить сейчас , окно поставить весной)).
4.Внутренняя отделка кроме ПВХ панелей, в не застекленном балконе(пусть даже пока не застекленном) какую могу применить?Хочется МДФ под лак... Не разбухнет /покоробит/сгниет?
5.Стоит ли утеплять внутреннюю(стену на которой балконный блок)?и почему?
Пы.Сы.На балконе козырек, так что непосредственное проникновение дождя минимально будет(проверено).
Пы.Сы.2. На пол планирую брус+пенопласт 50 мм+пенофлекс(или пенофол называется кажется).
С Уважением.
apm написал :
Вопрос ко всем:
Нужно ли теплоизолировать открытый( и потом застекленный) балкон. Всё это зальёт( или засыпит снегом) не смотря на козырек. У меня подобный балкон.На открытом( с козырьком ) ничего не делал, потом застеклил раздвижкой- аллюминием. Стеклят балкон обычно в "одно "стекло- т. е холодное остекление теплоизоляция роли особой не играет- только может сделать хуже.
Igor.O. написал :apm, спасибо.
Фото:
Какая высота получилась от бетона до поверхности чистового пола , который террасная доска ? Спасибо
Я хочу порекомендовать посетить КУБ - магазин стройматериалов https://vrn.kubsell.ru/. Оставляю ссылочку, переходите и приобретайте, как и я, все по выгодным ценам!
