Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.05.2013 в 01:18:42
Klod написал : Любым средством каким вам понравиться- "защита от влаги":). Можно даже и олифой и покрасить:). Я покрывал у себя пол из досок, на балконе,средством "agua-heizkorperlack" ,есть разные оттенки цвета( но вам это не важно). Воняет правда сначала- потом перестает. Но смущает один вопрос- под линолеумом доски не проветриваются- а перепады температуры есть- значит есть конденсат - значить есть влага. А пропитка когда- нибудь действовать перестанет- доски начнут гнить. И еще- линолеум бывает с мягкой подложкой- вполне возможно она будет насыщаться влагой тоже.
Если линолеум не до конца стелить, т.е. около стен оставлять небольшой зазор, это поможет? Так же начитался, что можно фанеру вскрыть: олифой (3 слоя) + масляной краской + яхтным лаком. Поможет?
kao
kao
Астана
30.05.2013 в 10:26:06
GreenGo написал : Xps рассыпать будет сложно. Надо понимать, что если балкон никак не отапливать и серьезно не утеплить, то у вас там будет "улица"+5-10 градусов максимум. То есть в минус 20 - будет минус 10
Понятно. Спасибо за консультацию.
Klod
Klod
Голицыно
30.05.2013 в 15:53:33
Igor.O. написал : Если линолеум не до конца стелить, т.е. около стен оставлять небольшой зазор, это поможет?
А смысл? Для проветривания это ничего не даст- или только по краю.:)
Igor.O. написал : олифой (3 слоя) + масляной краской + яхтным лаком.
Вот это пирог!:) Лак тут точно лишний! Да, еще возможно коробление фанеры( и досок) из-за перепада температур.
Povstanez
Povstanez
30.05.2013 в 16:32:00
Igor.O. написал : Если линолеум не до конца стелить, т.е. около стен оставлять небольшой зазор, это поможет? Так же начитался, что можно фанеру вскрыть: олифой (3 слоя) + масляной краской + яхтным лаком. Поможет?
Вы, млин, подводную лодку строите:)? обработали лаги и фанеру чем-нибудь типо этого антисептика, и живите спокойно.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.05.2013 в 17:27:47
Хорошо, спасибо. А можно между лагами в качестве подкладок использовать рубероид или фанеру (на счет фанеры не уверен)?
Немного фото. http://hkar.ru/g0RB http://hkar.ru/g0RC http://hkar.ru/g0RE http://hkar.ru/g0RF
Резон
Резон
Киров
01.06.2013 в 01:32:45
Igor.O. написал : А можно между лагами в качестве подкладок использовать рубероид или фанеру (на счет фанеры не уверен)?
Конструкция на фото имеет важный недостаток - нет изолирующего слоя между брусками и бетонным полом (вот туда рубероид и примените).
На фото не подкладки, а клинья для регулировки высоты верхнего слоя лаг. Если Вы решите регулировать высоту верхнего слоя с помощью кусочков фанеры разной толщины, то на мой взгляд лучше бы их фиксировать относительно лаг, чтоб вдруг не выпали или не брякали, если вдруг чего. Рамники (если правильно разглядел), с металлической обоймой, на балконе для фиксации деревянного бруска к бетону, не решился бы применять. И не "синева" ли уже виднеется на одном из брусков? Обратите на это тоже внимание.
P.S. случайно не по методу Земскова пытаетесь пол сделать?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
01.06.2013 в 01:47:13
Резон написал : P.S. случайно не по методу Земскова пытаетесь пол сделать?
Да, именно. Наконец-то нашел монтажные клинья...
Резон написал : Конструкция на фото имеет важный недостаток - нет изолирующего слоя между брусками и бетонным полом (вот туда рубероид и примените).
Обязательно, а то уже присверленно? И Земсков не применял :)
Резон написал : Рамники (если правильно разглядел), с металлической обоймой, на балконе для фиксации деревянного бруска к бетону, не решился бы применять.
Все верно, стоят анкера 112мм.
Резон написал : И не "синева" ли уже виднеется на одном из брусков?
Вроде и синева/серость. Что это значит?
Вы мне скажите к чему это приведет, если не сделать как Вы советуете, т.к. я уже на пол пути...
Klod
Klod
Голицыно
01.06.2013 в 09:49:51
Нормально у вас идет. Конечно лучше подложить между бетонном и лагами рубероид( или что-то похожее). И не заметил - бруски обработаны? Можно и средством против гниения( их полно- но не знаю в маленькой таре есть). И продольные и поперечные бруски( вместе с подкладками- прокладками)- соедините .:) Аккуратнее- маленькие кусочки досочек могут расколоться.:)
Резон
Резон
Киров
01.06.2013 в 11:20:06
Igor.O. написал : И Земсков не применял
Этот господин много чего делает не так, на мой взгляд, но говорит красиво. ИМХО
Igor.O. написал : Все верно, стоят анкера 112мм.
Контакт холодного металла напрямую с деревом не гуд, даже в патенте лоджии Ру этот момент прописан, что крепеж нужно использовать через пластиковые дюбеля.
Igor.O. написал : Вроде и синева/серость. Что это значит?
Синевой называют начинающуюся гниль древесины и ни какая обработка бруска уже вряд ли поможет, т.е через пару тройку лет, этот брусок превратится в труху. Если решите обрабатывать бруски, то делать это нужно с незараженным плесенью древесиной. У бруска не должно быть прямого контакта с бетоном, и металлическими частями (имею ввиду которые могут являться мостиками холода)
Igor.O. написал : Вы мне скажите к чему это приведет, если не сделать как Вы советуете, т.к. я уже на пол пути...
Так я ни чего пока и не советую, обозначил моменты на которые считаю нужно обратить внимание. А привести это может к отсыреванию и гниению бруска и его постепенному разрушению.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
15.06.2013 в 14:39:14
Спасибо Вам. После приезда из отпуска, приступил к ремонту, в данном случае продолжил конструировать пол. Возникли трудности (без них ни куда), анкерные болты не держат поперечные, а именно те которые в начале и в конце балкона. Сверлил в тех местах глубоко, т.к. увидел свет в дырке. Соседи не приходили. Цементный раствор в некоторых местах потрескался и как будто не цементным раствором заливали, а просто песком...
Фото прилагаю. http://hkar.ru/gxNJ http://hkar.ru/gxNL
Какой крепеж посоветуете? Может чем-то таким воспользоваться, химические анкера,... и т.п. Что посоветуете?
apm
apm
05.08.2013 в 00:20:03
Igor.O., Как продвигаются дела? Чем все же решили обшить стены? Что бы не плодить новую тему, скажу - у себя такой же балкон, купил мдф-панель кроностар "ясень пористый" и уже начал обшивать, как вспомнил о форуме и вообще о вентиляции данной конструкции. Пол делал 6 лет назад(лаги, двп). Ревизию полу тоже забыл сделать. Завтра буду разбирать обшивку и дорабатывать вентиляцию пола. Вопрос ко всем:
1.цвет у панелей ближе к белому, не потемнеют ли они от солнца и чем их можно покрыть и от влаги тоже?
  1. Расстояние между панелью и стеной, в т.ч. на парапете 20 см. Вентиляция как бы есть, стоит ли проложить еще например листы пенопласта, не в качестве утеплителя, а в качестве гидроизоляции например от конденсата.
  2. Помню в зиму, все стекла на раме балконной замершие. От чего это? На балкон выходят два окна, одно из них с кухни. Как это явление побороть, а то по весне как окна от таят, так я и распрощаюсь со своими панелями наверно?
