Анютик
Анютик
16.05.2013 в 11:39:09
DiVO написал : Единственно, не совсем понял, что Вы подразумеваете под "вентиляционным" люком. Я имел в виду скрытые люки-невидимки, отделываемые плиткой, типа такого или такого
Нет, люк невидимка в санузле (туалет), а под ванной решетка напоминающая вот эту http://www.superventilator.ru/descr.php?ID_Price=215
DiVO
DiVO
16.05.2013 в 12:32:46
Анютик написал : под ванной решетка напоминающая вот эту http://www.superventilator.ru/descr.php?ID_Price=215
Ну, тогда, в принципе, и расширить отверстие выйдет вполне себе бюджетно. Но, ещё раз повторюсь, делать это стОит только если иначе нельзя. Сломать, оно никогда не поздно.
1967
19.05.2025 в 13:30:44
День добрый . никак не могу устранить течь между сливным отверстием ванной и нижней частью прокладки ( типа бабочка ) . силикон не помог . сама прокладка резиновая - ховёная \ заменить ? кто-нибудь сталкивался с такой ? на первом фото - узел полностью вытащен из сливного отверстия . на втором фото часть замятой прокладки с нутри ванной ховно прокладкас нутри ванной
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2025 в 13:34:51
1967, у вас не правильно смонтировано
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2025 в 13:35:59
1967, та часть, что снизу она должна быть внутри ванны
19.05.2025 в 13:44:47
1967, край отверстия ванны снизу должен быть ровным. Или герметик на неровности 17476526450865572527648915429952
1967
19.05.2025 в 13:53:19
dmitrovski написал 19.05.2025 в 13:35
ой - вечер перестаёт быть томным :-(((( . спасибо - попробую перевернуть . но тогда получиться что с нижней стороны ванной вообще никаких резиновых уплотнений а только пластиковая чашка . меня мои сантехники учили что все прокладки работают только с нижней части ( под ванной ) . верхние роли не играют .
1967
19.05.2025 в 13:56:12
BV написал 19.05.2025 в 13:44
даже напильником его проходил - на всякий пожарный . вроде ровный , хотя само сливное отверстие немного завалено относительно вертикальной оси . попробую перевернуть прокладку как советует dmitrovski
19.05.2025 в 13:58:28
1967 написал 19.05.2025 в 13:53
Все верно говорите.
19.05.2025 в 13:59:03
Не надо
19.05.2025 в 14:11:53
1967
Тут речь о том что прокладка одевается на край отверстия ванной и обнимает его как на вашем фото. Там все правильно одето.
Но отверстие маловато (эмали много налили) для прокладки и она заминается.
Попробуйте погреть в горячей воде и одеть расправить обнять край.
