Andrey099
Andrey099
Владимир
08.10.2015 в 07:09:55
ppp53 написал : помню давно по зиме ЧУТОК откроешь кран горячей воды в ванне - из излива пар с шумом вырывался - сауна получалась отменная
в ГВС не может быть такой температуры. всю УК посадить могут за такие шутки. макс 60-62 градуса в ГВС м.б.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.10.2015 в 11:07:35
Тут кто то про знания гидродинамики вещевал - чтоб где то далеко были эти эти самые 65град, и она ещё сносно текла, надо, что б в начале (от ТЭЦ) было 115град, и давление соответствующее этим градусам!!! Да и не везде есть отдельная труба ГВС - берут всё от того же отопления. И там проблемы всё те же по сносной доставке в дальние точки.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.10.2015 в 11:16:29
Тут кто то про гидродинамику вещевал - для того,чтоб где то далеко были эти самые 65град и она сносно ещё текла, надо что б в начале (от ТЭЦ) были 115град и давление соответствующее. А во многих случаях отдельной трубы ГВС нет - всё от отопления берётся. А там те же проблемы по дальней доставке. Так что УК может ещё как то понизит давление в ближних домах, а вот с температурой посложнее будет. Только теплообмнники городить. А кого в лёгкую заставишь чего то лишнее делать??? Обязательное то не заставишь!!!
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 15:22:55
Andrey099 написал :
При штатных условиях - не может. Однако в системах с элеваторным смесительным узлом возможны аварийные ситуации, вызывающие перегрев теплоносителя вплоть до кипения. И вот тут я не позавидую владельцам ППР и МП труб, которые "всегда всем ставим и никто ещё не жаловался".
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 15:25:20
ppp53, температура в домах задаётся индивидуально, теплообменником или элеватором, но тем не менее при нормальной работе этих узлов удалённость дома от теплопункта слабо влияет на температуру ЦО/ГВС.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.10.2015 в 20:28:44
Mazayac написал : температура в домах задаётся индивидуально, теплообменником или элеватором
А ГВС берётся непосредственно из прямой, безо всяких элеваторов и у многих без теплообменников для ГВС!
Mazayac написал : удалённость дома от теплопункта
Ну наверное в ваших краях теплоизоляция труб идеальная и теплоноситель доходит до очень далёких точек без потерь!!!!! Наших энергетиков да к Вам бы на обмен опытом. Да навряд ли они поедут. Чем больше тепла они выдают "на гора", тем звонче у них в карманах!!!
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.10.2015 в 20:57:15
ppp53, что-то большинство Ваших постов - совершенно не по теме. А совершенно не по теме - называется флуд.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.10.2015 в 21:25:35
Вот на других ветках флуд - так флуд - по паре страниц, чуть ли не до драки. Благо что по инту общаются! А здесь - некоторое отклонение от принципов темы. Да и что за флуд - обосновывается вредность применения некоторых материалов при установке терморегуляторов на батареях отопления!!!!
Pokusatel
Pokusatel
09.10.2015 в 09:13:21
Всем здравствуйте. Всю тему перелопатить времени нет, поэтому попытаюсь просто задать вопрос. Частный дом, 2 этажа, подача идет через весь дом под потолком 2-го этажа, обратка - по полу первого, а между ними вертикальные стояки по схеме как на картинке внизу. Описываю, потому что не знаю - это однотрубная схема или двухтрубная или все вместе. Система работает с насосом, но при отключении электрики переходит на самотечный режим. Прошу подсказать - терморегуляторы если поставить - они работать будут? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
09.10.2015 в 10:00:26
Pokusatel, да, будут работать. На рисунке однотрубная СО.
Pokusatel
Pokusatel
09.10.2015 в 11:01:17
Mazayac, я дико извиняюсь, схему взял с инета и не проверил...у меня на батареях нет перемычек, как на ней нарисовано. Говоря языком электриков, включены последовательно. Ниже схему поправил.
