ppp53
ppp53
Ярославль
15.10.2015 в 19:28:08
А автор забыл, что ль, как ратовал за лёгкую возможность ПОМЕРИТЬ эти потоки????
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.10.2015 в 19:42:04
Inch1964 написал : И где скорость потока выше? В термоклапане, в обычной трубе или в радиаторе?
ppp53 написал : А автор забыл, что ль, как ратовал за лёгкую возможность ПОМЕРИТЬ эти потоки????
Очень невежливо отвечать вопросом на вопрос? Не знаете ответ? Так и молчите тогда.:) Ничего измерять не нужно, чтобы ответить на этот вопрос. Нужно просто знать сколько будет дважды два.
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 21:50:16
MB124, замена на Tenrad, говорите? Учитывайте тогда ещё при подборе количества секций, что китайцы с отдаваемой тепловой мощностью привирают вплоть до четверти.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.10.2015 в 21:59:40
Inch1964 написал : Ничего измерять не нужно
То волнует - где, какой поток, то вроде и не надо - вы уж определитесь - если знаете, чего других пытать и кичится своим превосходством!!!
MB124
MB124
Гродно
16.10.2015 в 09:15:03
Inch1964 написал : Сложно предполагать, что именно и как в проекте СО дома. Но по логике, если термоклапаны были установлены от застройщика, то их гидросопротивление должно было быть учтено при проектировании. Но тогда на рОзливе должны были быть установлены авторегуляторы расхода. А Вы говорите, что там обычные шаровые краны?
про шаровые краны я писал только про то что их поставить до и после радиатора, демонтировав термоклапан, не больше. Про то что стоит за пределами квартиры я не пишу.
Inch1964 написал : Рассчитывать нужно. Если нет проекта СО дома, то задавать кучу вопросов. И непонятно с термоголовками был проект дома или с ручной регулировкой теплоотдач
изначально на термоклапанах стояли колпачки для ручной регулировки и каждому жильцу выданы термоголовки для последующей установки после окончания ремонта. Поэтому предположу что раз застройщик их купил, то и их использование по назначению также предполагалось.
Inch1964 написал : Интересует больше Kv. Это с термоголовкой или с надетой рукояткой ручной регулировки. Kvs - это при снятых рукоятке и термоголовке.
тогда если делать акцент именно на Kv то действительно лучше данфоса ничего из доступного не просматривается ... или шаровой.
Inch1964 написал : П.С. Не заставляйте писать одно и то же по тысяче раз. Читайте статью.
спасибо и на этом. статья у меня в закладках.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2015 в 03:45:46
в полемику не углублялся, чисто по сабжу: на однотрубку обязательно не ставить, на двутрубку ставить обязательно, остальные варианты под ответственность заказчика. Есть хотелки установить теромрегулятор там где его не должно быть? Пожалуйста, это не сложно, я за него даже денег не беру, но если что не так, претензии не ко мне...ибо предупреждал.
sanek_2009
sanek_2009
Ярославль
08.05.2017 в 17:11:36
Popadopulos написал:
DiVO написал : где рекомендуют? В инструкции производителя я такой рекомендации не помню. И чем аргументируют?
Настоятельно рекомендуют производители алюминиевых радиаторов. Если ОБА шаровых крана перекрыты,то бывают случаи когда давление выделяющегося водорода разрывает хлипкий алюминий и они потом текут.А быват что разрывает на куски ,бывает и со взрывом. Потому что не защищённый специально алюминиевый сплав постоянно разрушается в воде ,особенно щелочной,с выделением водорода. Для хлипких биметаллических расширение воды от нагрева летом никто не отменял.А мощным пофиг.Так что целесообразно воду из стали биметалла не сливать,чтобы не ускорялась коррозия,но верхний кран оставить открытым для сброса давления.Хотя ... давление само за сутки падает ,так как межсекционные паронитовые прокладки пропускают воздух и пар-воду,сбрасывая давление.Если у вас не монолит-рифар.
Popadopulos, Спасибо за пост. Поржали всем коллективом работая операторами на НПЗ!
lascorpio
lascorpio
Саратов
14.05.2017 в 22:38:18
Подскажите, вот этот девайс: VT.034 3/4" - подойдет для однотрубки? Сейчас байпас несмещенный, хочу сделать смещенный, незауженный, радиаторы буду ставить чугун Konner. Тут встречал мнение (Inch), что лучше делать несмещенный байпас в этом варианте, но есть у меня сомнения на этот счет... - стояк будет удален от некоторых батарей на метр с лишним, байпас в этом случае будет далеко, боюсь через термоклапан вообще затекать ничего не будет в батареи.
Еще такой вопрос: некоторые стояки по квартире идут под 3/4" (большая часть), а некоторые 1/2" - получается подводку к батарее тоже делать 1/2" и клапан ставить 1/2"? Будет нормально работать батарея с термоклапаном на такой трубе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.05.2017 в 10:53:01
lascorpio написал: Подскажите, вот этот девайс: VT.034 3/4" - подойдет для однотрубки?
Относительно. У него пропускная способность 1,38 (для ду20). Получше будет Данфос RTR-G ду20, у него - 2,06
Подача по стояку у Вас сверху?
lascorpio
lascorpio
Саратов
15.05.2017 в 11:08:42
Inch1964 написал: Подача по стояку у Вас сверху?
Буквой П, скорее всего. Некоторые комнаты сверху, некоторые снизу. Есть подозрение, что сверху по трубам 1/2" как раз, но пока не выяснил.
lascorpio
lascorpio
Саратов
15.05.2017 в 11:13:56
Там где подача нижняя планирую перехлестное боковое подключение. Не хочу городить диагональ, читал, что для чугуна хватит и бокового. Кол-во секций - 10-12, может быть потом наращу, квартира угловая, стеклопакеты по 2м.
