Дождик написал : Что мне может дать чтение форума в этом вопросе, я не поняла.
Ну хотя-бы будете знать какие Каверзные вопросы задавать фирме монтируемой оборудование ....,какой кстати выбрали котел и по какой цене(если не секрет)?
20.05.2013 в 19:56:04
20.05.2013 в 19:58:31
"Комнатный воздух - тихий убийца". Это название очень интересной статьи.
20.05.2013 в 20:00:04
Так, господа запутывать Вы начали девчонку! Немного,с Вашего позволения. Про нехватку батарей это как на духу!Если 28й закипал,а было холодно.Так что 32го за глаза хватит.Два котла не нуно,не гостиница,мерзнуть будут только свои.Термостат при легком сквозняке сквозь канадский сендвич,тоже не айс. Коаксиалка,вещь хорошая ,но последние зимы частенько случались обмерзания в сильные морозы и как вести себя в этих случаях нужен инструктаж сервисников.Пардон.
20.05.2013 в 20:02:04
iv.iv написал : хотя-бы будете знать какие Каверзные вопросы задавать фирме монтируемой оборудование
зачем? Я им задаю вопросы по существу и если ответы по существу, то мне этого вполне достаточно.
iv.iv написал : какой кстати выбрали котел
так я сейчас с вами здесь обсуждаю, какой мне выбрать котел...
касимов написал : ,но последние зимы частенько случались обмерзания в сильные морозы
это при организации дымохода в стене. Такой вариант я даже не рассматриваю. Хотя приезжал один товарищ и долго меня убеждал, что мой дымоход с трубой на крыше - это прошлый век и надо делать в стене, тогда всё будет работать айс. Я его сразу спросила про обмерзание. Утверждал, что не будет обмерзать. Ну, это просто не реально, чтобы не обмерзал такой дымоход, не сразу, так потом все равно обмерзнет.
20.05.2013 в 20:20:45
Дождик написал : А надо на стене делать подложку из губчатой резины,
Не надо.
Дождик написал : Мне будут выводить в дымоход коаксиальную.
Неправильно сформулировано? Или все таки коаксиальная труба?
Дождик написал : нагревался до 190F (судя по вмонтированному в него манометру), отключался, остывал до 160F и опять включался и так непрерывно,
Так будет и с этим.
20.05.2013 в 20:24:02
Дождик написал : так я сейчас с вами здесь обсуждаю, какой мне выбрать котел...
Вайлант VU 362-5 turbo-plus и бойлер VIH CK 70
20.05.2013 в 20:25:07
касимов написал : Неправильно сформулировано? Или все таки коаксиальная труба?
внутри существующего дымохода проводят коаксиальную трубу на пластиковых распорках, этими распорками она упирается в края существующего дымохода из нержавейки.
касимов написал : Так будет и с этим.
да
iv.iv, почему бойлер 70? я пока мечусь между 70 и 120. Хватит 70?
20.05.2013 в 20:28:27
Можно и так и эдак.....можно и в стену или в дымоход,а забор воздуха с улицы.
20.05.2013 в 20:30:39
Дождик написал : это при организации дымохода в стене. Такой вариант я даже не рассматриваю. Хотя приезжал один товарищ и долго меня убеждал, что мой дымоход с трубой на крыше - это прошлый век и надо делать в стене, тогда всё будет работать айс. Я его сразу спросила про обмерзание. Утверждал, что не будет обмерзать. Ну, это просто не реально, чтобы не обмерзал такой дымоход, не сразу, так потом все равно обмерзнет.
Вот как раз в техдоках Вайланта есть норма, которую никто не соблюдает. Лично я не видел, чтобы ее соблюдали. Конец пластикового наконечника, должен выступать из плоскости стены наружу не более 115 мм (не бейте, давно Вайлант ставил, может и 150мм. Прежде, чем снова буду ставить техдоки почитаю. Это святое дело техдоки изучать). Во времена войны, техдоки не читал, матчасть не учил, в боевых действиях пушку или танк запорол - сразу расстрел на месте.
В реале же вижу, что у всех поголовно торчит из стены на 300 и даже на 700 мм. Чего же мы удивляемся, что при выходе из стены коаксиал замерзает?
Ведь, почему-то, не льем мы в авто вместо бензина солярку! Вот и тут нужно ответственней к требованиям изготовителя подходить. Например шурупы молотком не забивать. ;)
Вверх, до конька крыши, тоже неплохо коаксиал провести. Только этот вариант существенно дороже по деньгам выйдет.
20.05.2013 в 20:32:38
Дождик написал : почему бойлер 70? я пока мечусь между 70 и 120. Хватит 70?
Этот что я написал по ширине как и котел(Вы хотели под котел)у этого 740 литров в час,а в 120 615литров,у 70 30кВт,а в 120 25.
20.05.2013 в 20:36:01
Inch1964 написал : Вверх, до конька крыши, тоже неплохо коаксиал провести.
Дык это у нее и намечается.
