SCB
SCB
18.05.2013 в 22:10:38
AlexMax написал : а в чем проблема реализовать рециркуляцию в любом бойлере?
Проблема в отсутствии вывода для циркуляции ГВС
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 22:16:25
А в чем проблема-то? Да, нет лишнего патрубка, но мы-то с Вами знаем, что вопрос можно решить и без них. Не совсем правильно, но можно...
SCB
SCB
18.05.2013 в 22:29:16
AlexMax написал : Не совсем правильно, но можно...
Не знаю как у вас, а у меня или правильно или никак.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 22:36:02
SCB написал : Не знаю как у вас, а у меня или правильно или никак.
Я работаю исключительно с модельным рядом Бакси, у них есть все. А насчет
SCB написал : или правильно или никак.
можно поспорить - нигде нет четкого обоснования (желательно, с расчетами) об месте установки дополнительного соска. З.Ы - даже без расчетов, навскидку, могу сказать - если уж начинать делать отводы разными оп высоте, то в разных моделях бойлеров (по высоте, по отношению длины и ширины) отводы должны быть на разных уровнях. чего в пределах модельного ряда производителя не наблюдается. там фиксированная высота отвода для всего ряда. Так что, я тут могу долго и предметно спорить. Если патрубок рециркуляции вваривать как Бог на душу положит, то с таким же успехом, я могу прикрутить тройничёк к основному выводу бойлера
Также, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что я указал на модели бойлеров, которые расчитаны на рециркуляцию и они не гипотетические американцы и нормальные по надежности, мощности...
SCB
SCB
18.05.2013 в 22:58:20
AlexMax написал : они не гипотетические американцы и нормальные по надежности, мощности...
Ну вот не могу согласиться. Мощность газового бойлера 7 кВт, а предложенных вами ещё меньше. Время нагрева объема воды 1 час. Ну как можно сравнивать такие бойлеры с бойлерами косвенного нагрева, которые нагревают воду в три раза быстрее?
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 23:08:02
SCB написал : Ну как можно сравнивать такие бойлеры с бойлерами косвенного нагрева, которые нагревают воду в три раза быстрее?
По надежности. эти надежнее на порядок. Тем более, мы не знаем, сколько мощности может выделить котел на нагрев бойлера. сидеть в нетопленом доме, но с горячей водой - дело малоприятное. и еще один момент - как сказала ТС, она живет преимущественно одна. Бойлера литров на 200 ей хватит и для тропического душа. а на 300 - вообще утонуть. там и сотки хватит. А если совсем строго - даже косвенники не могут возмещать теплопотери при большом расходе воды. Те же бакси с бойлером, при выборе воды из бака переключаются на проток, а потом догревают воду. ЛЮБОЙ косвенник можно выбрать. Вопрос в том, что следующего нагрева придется ждать не час, а 20 минут, но придется.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 23:23:11
SCB написал : ощность газового бойлера 7 кВт, а предложенных вами ещё меньше. Время нагрева объема воды 1 час.
Объем
л
| 50|
| 80|
| 100|
125
155
195
300
| Макс. потребляемая тепловая мощность|
| кВт|
| 4,2|
| 5,8|
| 5,8|
| 7,5|
| 8,5|
| 9,0|
17,4
SAG2 300 T литры 125 300 мощность 6,3 14,6
SCB
SCB
18.05.2013 в 23:35:22
Ну а я про что? 300 литровый косвенник легко найти с теплообменником 48 кВт, а газовый в три раза слабее.
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.05.2013 в 23:42:46
Угу, только при полном расходе косвенник все равно не успеет догреть объем воды, проходящий через него. Если он не сможет справиться, так сказать, online, то мне уже все равно, какое кол-во времени он будет греть новую порцию воды. А выбрать быстро реально. Мне не нужно показывать душевые системы с расходом в 80 и более литров за минуту?
SCB
SCB
19.05.2013 в 00:05:10
AlexMax написал : Мне не нужно показывать душевые системы с расходом в 80 и более литров за минуту?
Верю :) Но довольно часто это экзотика. В доме ТС нет точно.
Дождик
Дождик
19.05.2013 в 06:45:27
AlexMax, независимый бойлер у меня сейчас. Для меня он неудобен по двум причинам:
  • дымоход у меня один с ответвлением на бойлер и на котел - это по нынешним правилам нарушение; пока никто не придирался, но в принципе могут, поэтому лучше от этого уйти.
  • я хотела бы эксплуатировать бойлер в эконом.режиме - выключать его на ночь и на день, когда меня нет; не знаю как современные независимые бойлеры устроены (может они с пьезо), но мой так отключать не получается; вернее отключить-то его легко, а вот включить надо подлезать снизу и длинной спичкой зажигать гарелку - это целый процесс и поэтому фителек горит постоянно круглосуточно - расход газа (даже, если температуру нагрева воды поставить на ноль). Я правильно поняла, что косвенник нагревает быстрее, чем независимый бойлер? А в инструкции к бойлеру должно быть написано с какой скоростью он нагревает свой объем воды? Я вот только сейчас подумала, что надо мне съездить к ним в офис и взять инструкции к котлу и бойлеру, которые они мне хотят установить, почитать. Да? Или можно найти в Интернете?
AlexMax написал : Если он не сможет справиться, так сказать, online, то мне уже все равно, какое кол-во времени он будет греть новую порцию воды.
если рассматривать не мой вариант, а семью, то существенно - через какое время может принять душ следующий член семьи.
