Дождик
Дождик
20.05.2013 в 18:08:31
Inch1964 написал : Есть у Вайланта и мощнее 28 кВт, и атмосферники.
напольные. А я имела в виду настенные.
Inch1964 написал : Но как раз очень атмосферники не советую.
почему?
iv.iv
iv.iv
20.05.2013 в 18:12:37
Inch1964 написал : А вот как это было подсчитано в Вашем доме - неизвестно. Но точно известно теперь, что неправильно и крайне неграмотно.
+100 Тоесть кроме замены котла,бойлера нужна нормальная ревизия-переделка......
Дождик написал : А я имела в виду настенные.
Настенник турбо в диапазоне 10-36кВт
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.05.2013 в 18:17:32
Дождик написал : почему?
Безопаснее, КПД хоть и ненамного выше, чем у атмосферников. Беда всех атмосферников в том, что как правило ни у кого приточка воздуха не соответствует нормам. И если кислорода будет не хватать для горения (а атмосферник его берет из окружающего его пространства), то неизбежно будет образовываться угарный газ, который часто приводит к смертельным отрравлениям целыми семьями. Да, датчик тяги в котле есть, но на Бога надейся - а сам не плошай. Ведь датчик работает не в аналоговом режиме, а в пороговом. А постоянно травиться никому, думаю не охота.
Да и откуда приточка то возьмется, если приточные клапаны на пластиковые окна ставит один из тысяч. Двери герметичные.
Короче, эта тема тянет на большую статью. Устал набирать.
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 18:20:48
Inch1964 написал : Т.е котел отключался ПО ПЕРЕГРЕВУ
да, у него принудительно была установлена граница нагрева 190F. Но почему это говорит о его слабости, если он нагревал до предельной температуры и трубы были очень горячие при этом? Это говорит о непродуманной разводке отопления - это да. Обогреть дом в 30 литров 25-ю литрами горячей воды через плинтусные конвекторы, да и при том, что дом не монолит - конечно, проблематично. Но мне надо при таких конвекторах, какие сейчас есть, подобрать котел оптимальной мощности. Т.е. не вообще оптимальный котел, а оптимальный в моих существующих условиях, при той разводке отопления, какая есть.
Inch1964 написал : точно известно теперь, что неправильно и крайне неграмотно
конечно же мне это известно давно, практически с первых же морозов стало понятно. Но при строительстве дома я просто не понимала тогда, что именно надо контролировать и весь свой контроль направила на отделку, т.к. раньше жила в квартире и понимала только в отделке. Ну, что поделаешь. Я не одна такая, все мои соседи так же пострадали.
Inch1964 написал : для настенного газового котла нужно рассчитывать одну секцию биметалла (на которой написано 192 вт), не на ДВА кв. метра, а только НА ОДИН. Потому, что реально в такой системе эта секция в среднем будет отдавать в 2/2,5 раза меньше тепла, чем 192 Вт.
это я вообще не поняла. Мне надо пытаться в этом разобраться?
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 18:26:24
iv.iv написал : тоесть 1литр обогревает10квадратов?
да, если можно так оценивать. Причем, меньше литра на самом деле. Но в контуре дома гараж, его не обязательно хорошо отапливать, в цокольном этаже тоже очень условная разводка отопления, в смысле там конвекторов практически нет - трубы вдоль стен. Можно как-то увеличить теплоотдачу труб? Может накрутить на них что-то можно типа фольги?
iv.iv написал : и если сейчас Вам фирма меняет котел и не спрашивает елементарные вещи
каждая фирма, прежде, чем составить смету, выезжает на место. У меня их уже много перебывало. Т.е. они смотрят всё по факту. И задают вопросы, конечно. На которые у меня не всегда есть ответы )
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.05.2013 в 18:27:07
Дождик, я вот очень простой пример приведу. Если взять двигатель от Порше Кайен, и поставить этот двигатель на мопед, понятно же, что мопед не сможет ездить так же, как Порше Кайен. Так вот Ваш котел - это двигатель. А колеса и кузов - это радиаторы и общая схема системы отопления.
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 18:28:12
iv.iv написал : Настенник турбо в диапазоне 10-36кВт
я интересовалась настенным атмосферным
iv.iv написал : нужна нормальная ревизия-переделка......
мне не нужна. Мне надо при существущих условиях подобрать котел. Кстати, переделывать совсем не обязательно, можно сделать разводку теплых полов. Но у меня нет такой возможности. Т.е. я планирую жить в тех условиях, в каких живу. Да, плохой расчет, я не отрицаю. Может его вообще не было. Мне сейчас не надо этим заниматься, мне надо выбрать мощность котла.
Inch1964 написал : Безопаснее,
ну, и отлично тогда, что мне будут ставить турбо ) А по шуму они как?
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 18:35:17
Inch1964 написал : я вот очень простой пример приведу. Если взять двигатель от Порше Кайен, и поставить этот двигатель
потому я и сказала, что я не ищу вообще оптимальный вариант, мне нужен оптимальный в тех условиях, какие у меня есть. Не более того.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.05.2013 в 18:35:35
Дождик написал : да, у него принудительно была установлена граница нагрева 190F. Но почему это говорит о его слабости, если он нагревал до предельной температуры и трубы были очень горячие при этом? Это говорит о непродуманной разводке отопления - это да. Обогреть дом в 30 литров 25-ю литрами горячей воды через плинтусные конвекторы, да и при том, что дом не монолит - конечно, проблематично. Но мне надо при таких конвекторах, какие сейчас есть, подобрать котел оптимальной мощности. Т.е. не вообще оптимальный котел, а оптимальный в моих существующих условиях, при той разводке отопления, какая есть. конечно же мне это известно давно, практически с первых же морозов стало понятно. Но при строительстве дома я просто не понимала тогда, что именно надо контролировать и весь свой контроль направила на отделку, т.к. раньше жила в квартире и понимала только в отделке. Ну, что поделаешь. Я не одна такая, все мои соседи так же пострадали.
Говорю, же, что дело совсем не в слабости котла. А в слабости радиаторов, и остальной трубопроводной системы отопления. И объем системы не играет никакой роли. Хоть 30 литров воды в системе, хоть 300. Вода всего лишь переносит тепло от котла к радиаторам. Если радиаторы не могут излучить (взять) это тепло, то оно возвращается в котел, и он отключается от перегрева.
Практически во всех газовых котлах, предусмотрено автоматикой принудительное отключение котла или при 80 или при 90 градусах температуры на выходе котла. Во избежание выхода котла из строя. Нормальный же и долговечный (по сроку службы) режим работы котла до 70-75 градусов.
Поэтому, Вам сейчас нужно начать с того, что рассчитать хотя бы примерно теплопотери Вашего дома, и сделать рассчет, реально отдающейся мощности от Ваших радиаторов. Я не удивлюсь, если Ваши радиаторы могут отдавать не более 15 кВт мощности. Поэтому, если их не менять (наращивать), то хоть 100 кВт котел поставьте - теплее у Вас не будет ни насколько.
Дождик написал : ну, и отлично тогда, что мне будут ставить турбо ) А по шуму они как?
Далее полутора метров Вы его не услышите. Так же тихо работает, как тихий холодильник.
Дождик
Дождик
20.05.2013 в 18:41:07
Inch1964 написал : Говорю, же, что дело совсем не в слабости котла.
тогда устанавливать опять 28квт?
Резюмирую, чтобы было понятно о чем я вообще: у меня течет котел и иногда отключается регулятор на бойлере. Т.е. я не могу войти в зиму с этим оборудованием. Мне его надо менять. Это вынужденная необходимость. Если бы котел не потек, я бы так с ним дальше и жила и не тужила. Но если уж пришлось менять, то надо выбрать на что. Вот я и выбираю. Не более того. Покупка и монтаж нового оборудования не дешевые. Тратиться при этом еще и на замену конвекторов у меня нет возможности. Мне просто надо решить, какой взять котел: 32 или 36квт. Всё )
iv.iv
iv.iv
20.05.2013 в 18:48:21
Дождик написал : я интересовалась настенным атмосферным
10-28кВт.,но его точно будет мало,тем более что в скором будущем кому-то захочется комфорта и прийдется наращивать радиаторы(под окнами можно конвекторы помощнее или Между окнами радиаторы....способов много....)
Дождик написал : Мне просто надо решить, какой взять котел: 32 или 36квт. Всё )
Любой Вайлант работает в диапазоне,тоесть Вы говорите о верхней планке 32или 36,а они работают от 10 до 32 или 36!разница в 100эвро.
