Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
04.12.2005 в 12:29:02
2АА,
Ну надо же, познакомились в сортире (см. название темы) :-)
АА
АА
04.12.2005 в 15:55:17
2Vladimir Romanov, А где же еще можно душевно пообщаться. Только делая общее дело... :)
Akademik
Akademik
05.12.2005 в 20:26:13
АА: Ну вот началось поезда самолёты интерестно а какой сортир у шатла. Вот только приехал с дачи, всё решился делать по схеме мной удуманной, ну немогу иначе сделать выгреб под домом технически невозможно.Расстояние от очка до выгреба около 5 метров без смыва тоже не плучается или оно гов..... само забегать в яму будет.А колено нужно иначе задохнусь или в моей схеме есть вариант с вентиляцией???????
Akademik
Akademik
05.12.2005 в 22:14:03
АА написал : 2Vladimir Romanov, А где же еще можно душевно пообщаться. Только делая общее дело... :)
Я вмешаюсь в вашу беседу? АА Вопрос:а почему вы в своём варианте не использовали готовую ёмкость(их в производстве ныне много),например из пластика.Ну по деньга чуть дороже чем самому бетонировать.Сил и времени много экономится.
АА
АА
05.12.2005 в 22:49:16
2Akademik, Почему не использовал? Я, вообще-то, долго думал на эту тему, искал варианты. Естественно, с готовым баком было бы проще, а может даже и надежнее в смысле герметичности и долговечности. Готовые емкости не вписывались в то место, где я планировал пристраивать туалет. Непонятно было, как извлекать отходы. В моем варианте выгреб имеет наклон в сторону люка, а люк находится рядом с постройкой. То есть - падает в одном месте, а извлекается на расстоянии метра. Вот и все причины. А теперь посмотрите на готовые емкости. Так не получится. Я доступно изложил?
Victor-
Victor-
05.12.2005 в 23:16:29
Поскольку при постоянном житье-бытье бытовых органических отходов образуется немало септик, привлекателен тем, что позволяет очищать стоки, а машиной удаляется только осадок. А замкнутые системы типа емкость предполагают, что илососная машина забирает весь объем. Ее вместимость - всего 4 куб. м. (на базе ЗИЛ-130 или ГАЗ). Вот и вся разница. Она же - щершавая правда.
Akademik
Akademik
06.12.2005 в 09:38:00
Во во именно это от машины мне и нужно. Всем спасибо жду весны и буду делать.
saar
saar
12.12.2005 в 13:04:29
Кедр - это довольно примитивный септик. Будет работать более менее в песчанных грунтах. Нормальная установка для коттеджа Топас( и его модификации, АСТРА,ЮБАС и тд.) Попробуйте посмотреть на www.kamintopas.ru
DMC
DMC
13.12.2005 в 16:37:15
2Akademik,
Не знаю я что там за кедры, но на глине только два варианта:
  1. Замкнутая система с периодической откачкой.
  2. Обычный септик, удаление влаги из которого осуществляется посредством дренажного поля...
saar
saar
13.12.2005 в 16:55:38
Неправда Ваша. В системе топас выброс осуществляется на рельеф. Например в ливневку. Вода на выходе чистая и без запаха.
Akademik
Akademik
13.12.2005 в 16:56:09
DMC: Полностью поддерживаю. Но дренажное поле,это если земли немеренно и денег. Я этот вопрос рассмотрел так: 1 Возможность всё сделать самому не привлекая помощников. 2 Сроки,чтоб эту бадягу не растягивать на всё лето(2 недели) 3 деньги 400S не более. Результат:Получаю замкнутую систему с вывозом раз в год.
