Sashzmsk
Sashzmsk
01.08.2025 в 15:45:49
Всем доброго дня. Дабы, не плодить новую тему, подниму эту, вполне схожую.
В панельном доме в санузле, смежном с кухней, сломана сантехкабина, подднон оставлен (на нем залита опалубка шириной 8см)IMG_20250712_195032. Требуется восстановить Г-образную стену с дверным проемом из современных стройматериалов. В дальнейшем санузел будет облицован керамической плиткой с цементной затиркой.
Требования к стене:
  1. толщина не более 80мм
  2. вес минимально возможный (не в ущерб прочности)
  3. звукоизоляция на допустимом уровне
  4. возможность сделать закладные для крепления мебели на обратной стороне стены санузла (навесные шкафы на кухне)
Рассматриваемые варианты:
  1. каркасная перегородка (50 профиль, зашивка в 2слоя ГКЛ, внутри каменная вата)
  2. каркасная перегородка (50 профиль, зашивка в 2слоя ГЛВ, внутри каменная вата)
  3. ПГПВ 80 пустотелые (для уменьшения веса)
  4. ПГПВ 80 полнотелые (для монолитности)
  5. другое (что?)
ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ ВАРИАНТ В МОИХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ?
По-началу склонялся к 2 варианту, затем (по совету одного знакомого) настроился на 3й вариант (и был готов к заказу стройматериалов), пока вновь не смутили другие мнения. Хочется уже определиться и начать делать)) И самое главное - не ошибиться.
Кирпич не рассматриваю из-за веса конструкции. Газобетон, как понимаю, слишком хрупкий и плохо подходит для влажных помещений.
01.08.2025 в 15:47:57
Sashzmsk написал 01.08.2025 в 15:45
подднон оставлен
Убирайте.
Sashzmsk
Sashzmsk
02.08.2025 в 08:37:21
Всем доброго дня. Дабы, не плодить новую тему, подниму эту, вполне схожую. В панельном доме в .....
Будут конструктивные мнения?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.08.2025 в 08:40:50
Да.
Звукоизоляция
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.08.2025 в 09:29:05
Sashzmsk, гипсокартон в 2 слоя, это 100мм. Если строго 80мм, то это Аквапанель. Внутри один слой Аквапанель, снаружи два гипсокартона. Внутри первый слой Сапфир, второй Аквамарин. Вот такие варианты
евгений78
евгений78
02.08.2025 в 10:33:54
Sashzmsk, любые варианты рабочие,но первое,это убрать полностью поддон,а стены можете и из пгпв делать и из ГКЛ,как по мне,оптимально,каркас 50мм,внутри обшить аквапанель,снаружи первый слой гвл второй слой гклв,закладную можно поставить фанеру,хотя для одного ящика кухонного гвл вполне хватит
телефон 8 905 530 42 54
pool
pool
02.08.2025 в 10:42:11
евгений78 написал 02.08.2025 в 10:33
Чем поддон помешал?
Sashzmsk
Sashzmsk
02.08.2025 в 11:02:16
pool написал 02.08.2025 в 10:42
Чем поддон помешал?
Тоже не пойму почему это критично? Понимаю, что лучше полностью убрать кабину и быть развязанным в конструктиве, но, во-первых, это более трудозатратно и шумно (бетон хороший, армирован, пилится и долбится плохо, шум будет стоять на всю округу), во-вторых, все равно стены в тех же границах остаются, соответственно и гидроизоляционный барьер остаётся (бортики в ширину стенки спасут при затоплении), в третьих, поднимать пол нужно будет на эту же высоту (а это без малого около 15см), т.к. уровень канализационного стояка (отвода) не позволяет опуститься ниже.
Sashzmsk
Sashzmsk
02.08.2025 в 11:06:38
dmitrovski написал 02.08.2025 в 09:29
Sashzmsk, гипсокартон в 2 слоя, это 100мм. Если строго 80мм, то это Аквапанель. Внутри один слой .....
Допускаю выход из границ поддона по внешней стороне. Таким образом, на опалубке 80мм будет 50 профиль, и 2 слоя ГКЛ (это 25-30мм), а внешние 2 слоя уже будут "свисать" с поддона. Так допустимо?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.08.2025 в 11:20:49
BV написал 01.08.2025 в 15:47
подднон оставлен
Правильно.
Sashzmsk написал 02.08.2025 в 11:02
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.08.2025 в 11:21:39
Sashzmsk написал 02.08.2025 в 11:06
Да.
Звукоизоляция
