метанол
метанол
Таганрог
23.05.2013 в 23:52:52
Щ Александр написал : Сервисный центр отказался ремонтировать- неположено. тока замена движка.
Самое вероятное это витковое замыкание. В таком случае придется согласится с СЦ - тока замена движка.
Щ Александр
Щ Александр
Курск
24.05.2013 в 12:31:04
Уточню. в конечном итоге СЦ взялся за ремонт. Прозвонили обмотки. Заменили подшипник. Сказали все ок. Он у них крутил даже ( в 50 % случаев). А дома не крутит. Как проверить межвитковое? Следов горения (да даже нагрева повышенного) - нет
метанол
метанол
Таганрог
25.05.2013 в 00:32:54
Щ Александр написал : Как проверить межвитковое?
Диагностика межвиткого довольно проблематична. В вашем случае нет смысла это делать. Достаточно исключить все другие возможные неполадки.
steppe
steppe
Пушкино
25.05.2013 в 13:02:56
метанол написал : Диагностика межвиткого довольно проблематична.
генератор испытательных импульсов и низкочастотный осциллограф должно быть не проблематично заменить на компьютер с аудиокартой. по осциллограммам много чего видно, а вот диагностические-исследовательские навыки, если их нет, то можно только приобрести или развить.
Щ Александр
Щ Александр
Курск
27.05.2013 в 12:33:55
метанол написал : Достаточно исключить все другие возможные неполадки.
например? у нас смотрят на этот ждвигатель как на космический корабль. Подскажите может существует возможеность поставить конденсатор большей емкости. Двигатель по сути не может стартануть. конденсатор менял на другой
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
27.05.2013 в 15:40:49
Щ Александр написал : Уточню. в конечном итоге СЦ взялся за ремонт. Прозвонили обмотки. Заменили подшипник. Сказали все ок. Он у них крутил даже ( в 50 % случаев). А дома не крутит. Как проверить межвитковое? Следов горения (да даже нагрева повышенного) - нет
Движок у вас обычный. Это либо межвитковое, как предпологали выше. С метанол согласен полностью. Возможно в движке есть термичка, она может глючить. На фото крайний правый, что за проводок?
Щ Александр
Щ Александр
Курск
27.05.2013 в 17:58:37
2 провода от конденсатора 2 провода от кнопки пуска подходят на клемную коробку и все. вас интересует провод на крайний провод в клемной коробке?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
27.05.2013 в 19:41:46
Я так понимаю по клемнику если смотреть слева на право -1 начало обмотки первой; -2 конец первой, начало второй; -3 конец второй; -4 один проводок(на всех сдвоенные) он по идее должен звониться с первым и это похоже термичка По фотографии не разберу.
Если на 1 и 2 кондер, на 3 и 4 напруга, то все сходится. Я бы распоял 1 клемники провода должны звониться со 2 и 3 тоже звонится но ом будет больше (немного), а один провод будет звониться только с 4. Если я правильно все понял перекинув провод с 4 на 1 движок должен запуститься, т. е. перемкнуть термичку. Но прежде надо все проверить, по фотографии легко ошибиться.
метанол
метанол
Таганрог
27.05.2013 в 20:12:24
Тоже с самого начала смотрел на клемник. На 1 и 2 вроде по три жилки, я решил что это рабочая обмотка намотанная тройным проводом. А 3 и 4 по одной это должна быть пусковая. Кстати, с самого начала хотел сказать, что на фото статор обмоткой лежит на крышке, при таком небрежном обращении с обмоткой может появиться ещё одно витковое.
Щ Александр
Щ Александр
Курск
27.05.2013 в 20:50:48
да. 3 и 4 идет от конденсатора. к 1 и 2-й клемме подходит ток от сети. все же меня терзают смутные сомнения в качестве нового кондера. Мэйд ин китай. Есть ли способ проверить кондер? Например перемыкание клем должно давать искру?
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
27.05.2013 в 21:12:32
Щ Александр написал : Есть ли способ проверить кондер?
На искру вы его не проверите. Бывает, что кондер на 16 мФ, а реально 9 мф. Искра будет, а работы нет. Есть недорогие китайские мультиметры (тестор) с функцией замера емкости. Просто померить и посмотреть соответствие с учетом погрешности. В вашем случае 16+/- 5%. Поставте перемычку между 1 и 4 или перекинте провод конденсатора с 4 на 1 и сделайте кратковременное включение. Движок заработает, если нет то кондер, но первое вероятней.
