диска нет. снят. за ненадобностью
29.05.2013 в 17:41:06
29.05.2013 в 22:38:07
Меня сбило с толку вот это...
Щ Александр написал : Вообще не понятно почему ротор движка опирается не на подшипник. Зачем надо было мутить еще фрикционы
Контакты не перепутали ? а то гляжу вы "специалист" Кондер можно поставить совейский, в квадратной жестяной банке, 20 мкф... они понадежней будут
31.05.2013 в 10:43:45
на специалиста не претендую. Я специалистов спрашиваю. Люблю поковырятся в технике самостоятельно. Вчера попробовал другой кондер. на 20 мф. ситуёвина не изменилась. со шнурка тоже нифига. Ротор стоит метрво. Удерживается электромагнитным полем. 2 раза рвал шнурок. значит в утиль :( сёдня надо новую косилку разорится. печалька.
31.05.2013 в 21:04:33
У вас так?
Тринадцатый написал : Если на 1 и 2 кондер, на 3 и 4 напруга, то все сходится.
Или так
Щ Александр написал : . 3 и 4 идет от конденсатора. к 1 и 2-й клемме подходит ток от сети.
Может вы действительно обмотки попутали? Питание должно идти через термичку. Когда обмотки подключают не так он сильно гудит, пытается крутиться, но его как будто клинит. Ну а потом точно в ведро.
01.06.2013 в 23:31:46
да я по всякому пробовал уже.
10.06.2013 в 11:06:13
Щ Александр написал : да я по всякому пробовал уже.
Возможно, у Вас или погнут вал, или разбиты посадочные под подшипники, или люфты в подшипниках, или еще чего, смысл в том, что ротор, "закусывает" при включении, под воздействием эл.магн. поля. Сталкивался с таким, погнули вал, правили на станке, но, видимо, устранить изгиб не удалось, да и подшипники уже имели люфт (косилка на предприятии использовалась всеми кто найдется). Хотя от руки все вращалось Ок, если при включении крутануть вал вручную, запускался. Вердикт - подшипников не нашли (не для себя же), вал перетачивать не стали, проще было списать бедолагу:)
10.06.2013 в 11:21:33
да вы вероятно правы. Такой же вердикт мне подсказали в одной мастерской. Грит у тебя в крышке подшипник может ходить. Глазом и рукой не видно. А эл маг поле притягивает.подзажал задний подшипники о чудо! Двигатель стартанул. 2 минуты рабости и движка задымил завонял... короче отдал 3500 за новую косилку
30.01.2017 в 19:22:56
Если нет соответствующих навыков, то не советую самостоятельно этим заниматься. Видео с ютуба тут не поможет.может и поменяете, но не факт, что правильно. В противном случае от неправильной замены может пострадать двигатель авто. Его ремонт - не маленькие траты. В Вашем случае, проще и выгоднее обратиться в сервизный центр. Я в последнее время ремонтирую своё авто здесь. Сумма доступная, а ремонт качественный и быстрый.
