ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
25.05.2013 в 23:32:08
BV написал : Если водоканал будет возражать - скажите на случай пожара
А чего им возражать-то?????Не знаю как у Вас но у нас водоканал-это тока аварийка и сопутствующие службы.А водосбыту и вовсе по-фиг:им главное,чтобы все через счетчик.Это же частный сектор,а не квартира в конце-концов...
Gobrovskiy написал : лучший из лучших дюймовых шаровых кранов
Я бы себе брал Валтек...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
25.05.2013 в 23:39:01
А зачем ждать прорыва на магистрали? Фризер взять в аренду, заморозить трубу, поменять всё. А еще иногда диверсанты в люки гранаты бросают.
21.06.2013 в 02:23:03
Вашему вниманию другой вариант заморозки, вполне доступный.Всем доброго времени суток, сегодня провел замену крана под давлением, при невозможности перекрытия крана.Замену проводил при заморозке трубы.Почитал что специальное устройство стоит около 23 косарей деревянных, ох-ел и решил сделать его сам.Ремонт прошел удачно.Сам процесс не снимал, так как не совсем был уверен в успехе, но закончилось все хорошо.Себестоимость 300 р + углекислотный огнетушитель.Соединять сами зажимы с огнетушителем пришлось обычной старой подводкой к стиральной машине, в ходе работы шланг задеревенел, поэтому старались его не трогать чтобы не развалился, сам огнетушитель и шланг сильно замерзли, поэтому применяйте перчатки.Обжечься можно очень сильно.Работали вдвоем, напарник прижимал шланг к флянцу, а я другой конец трубы к огнетушителю.Давил на огнетушитель не на всю, а понемногу, создавал постоянный поток углекислоты.Морозили минуты три, точно не помню, как заиндевело просто приоткрыл дальше кран, увидел что не течет, и начали работу.Обращаю внимание что сделано кустарно и на скорую руку, о надежности установки и возможной опасности такого дела думайте сами. ,,,,,,, P.S., я не сантехник вовсе, просто нужда заставила =), Всем спс за внимание , может кому то помог.
Makarone
Makarone
21.06.2013 в 08:11:59
уж коль замена не в квартире, то и под давлением можно поменять. как плюсы - небольшой прилив адреналина )
подготовьте товарища, кран, лен, унипак, садовый шланг метров пять, маленькую карсщетку, пару хомутов, изоленту, отрезок мп около 20 см (подберите Ф под внутренний Ф подводящей трубы). в шланге закрепите 1/2 часть отрезка мп двумя хомутами, 1/4 видимого участка обмотайте изолентой в несколько слоев, на срезе первый виток, потом двойной виток, тройной.. процесс: снимаете счетчик, закрываете кран, откручиваете его вместе с уголком, после чего товарищ быстро погружает отрезок мп, обмотанный изолентой, в открывшуюся трубу. Пока он стоически удерживает конструкцию, вы чистите резьбу карсщеткой, наматываете лен, смазываете унипаком, командуете убрать конструкцию и очень быстро накручиваете открытый(!) шаровый кран на резьбу. после двух оборотов можно кран закрыть, и докрутить ключом. что-бы было поменьше воды, в кран предварительно можно вкрутить штуцер и одеть шланг. оба шланга выбросить за пределы ямы, в дренаж. :)
21.06.2013 в 09:26:51
Makarone написал : то и под давлением можно поменять.
маааленькое уточнение - летом :)
касимов
касимов
Касимов
21.06.2013 в 09:39:16
Да нет у него проблем
Gobrovskiy написал : водоканал приезжает часто, почти каждую неделью ремонтировать их
Значится перекрывают гдей то.
DiVO
DiVO
21.06.2013 в 10:52:59
splin написал : Вашему вниманию другой вариант заморозки, вполне доступный.
Классная идея!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
21.06.2013 в 11:28:09
Мне понравилось!!!Дешево и сердито...
виктор1
виктор1
21.06.2013 в 15:00:24
Makarone написал : уж коль замена не в квартире, то и под давлением можно поменять. как плюсы - небольшой прилив адреналина )
При 6-8 бар ведро струей из рук выбивает.Ни разу не смог, под большим давлением поменять.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
21.06.2013 в 20:18:17
виктор1 написал : Ни разу не смог, под большим давлением поменять.
Когда показали первый раз,как надо был просто ошарашен. Ставить шаровые вообше сказка. Приходилось менять 6 кг давление отопление,обратка.. Демонтируйте старый,наматываете подмотку. Открываете вентиль и начинаете подводить вентиль к резьбе. Главное зацепить первую нитку,а там уже проще. Накрутили,закрыли вентиль и пошли сушиться. Обычно мокрый до трусов. Единственное,когда вода градусов 50 и выше уже опасно,хотя 40 тоже не очень комфортно. Помещение сразу паром затягивает. Вариант с углекислотным огнетушителем вообще фантастика, надо попробывать,а то только газировку делали на корабле.
ksiman
ksiman
21.06.2013 в 22:42:21
Менял в квартире кран 1/2 х/в под давлением 2атм. Без помощников и без проблем. Помогла гофра от старого пылесоса. На пол пролил всего литра 2 :)
