konsta29 написал : Горшок и земля охлаждаются и цветам пичалька приходит.
Для цветов есть решение. Если не ошибаюсь, в Ikеa покупала пробковые подставки под горячее (сковородки, кастрюли и пр. Думаю, что и сейчас их продают. Толщина 1 см примерно.
Вариант №2 - перевести все цветы на гидропонику. Это когда вмест земли используют керамзит. Но нужно поменять и горшки на специальные. Для этого используют кашпо (т.е. горшки без отверстия на дне). А кашпо вставляют специальный пластиковый горшо с прорезями и отверстием для индикатора воды, а также специальный индикатор воды (простое пластиковое приспособление).
Плюсы: можно реже поливать. Впрочем, это уже и не совсем полив. Просто когда уровень индикатора опустится ниже минимальной метки, то нужно добавить воды до соответствующей метки. Интервал между поливом (а точнее доливом воды) увеличивается, что удобно.
Кроме того, между внутренней поверхностью кашпо и наружной поверхностью пластикового внутреннего горшка есть некоторое расстояние, что несколько снижает негативное воздействие холодного подоконника. Оно, конечно, заполнено водой, но до него дотягиваются только отдельные корешки. Если зимой они и замерзнут, то ничего страшного не произойдет. Захочет растни пить, до воды вырастут новые отростки от корешков, расположенных выше. А керамзит обеспечит корешкам, расположенным на более высоком уровне от подоконника среду с более высокой температурой. На то он и керамзит.
Минусы: стоимость горшков для гидропоники.
Но в гидропонике растениям лучше по сравнению с землей (больше воздуха для корней). Пересаживать тоже легче (и чище).
