20.04.2009 в 11:30:26
natalia007 написал : Правильно ли укладывать плитку на стены без крестиков?
А стены у вас насколько ровные? Правило прикладывали? :)
Alex_Kov
Alex_Kov
20.04.2009 в 15:23:48
ЗаМКАДом написал : Alex_Kov, судя по фото у Вас дом П44 и труба полотенцесушителя проходит как и у меня под раковиной. Не могли бы Вы показать как оформили подводку воды и слив раковины.
Насколько я понял интересует именно подводка и слив на участке рядом с полотенцосушителем? Вот как выглядит за тюльпаном и ревизионным люком. На всякий случай подложит тряпочку между шлангами и полотенцесушителем:o .
Для маскировки неровных отверстий в плитке экрана использовал заглушки типа этих:Заглушка для провода. Полотенцесушителя - разъемные мет. кольца.
ЗаМКАДом
ЗаМКАДом
21.04.2009 в 10:57:08
Alex_Kov, спасибо. Именно это и хотел увидеть. Еще вопрос: а как Вы делали обрешетку под наклонную часть экрана?
Alex_Kov
Alex_Kov
21.04.2009 в 18:38:15
ЗаМКАДом написал : Еще вопрос: а как Вы делали обрешетку под наклонную часть экрана?
Обрешетка - алюминиевый уголок 25х25х2 мм. По периметру обрешетки: к полу крепил саморезами в дюбеля, к стенам - просто саморезами (стены гипсолитовые). К ванне - жидкими гвоздями. Потом скреплял уголки болтами с утапливаемой головкой. Гипсокартон к обрешетке саморезами (предварительно засверливая).
Для создания наклона экрана делал "неправильный" уголок - не 90 градусов самым лучшим струментом - кувалдометром :) Плитку на угол НЕ стачивал под 45 градусов, с моим инструментом и умением (второй раз в жизни плитку клал) показалось сложноватым.
ЗаМКАДом
ЗаМКАДом
22.04.2009 в 11:00:46
Alex_Kov, спасибо. Буду делать.
Denken
Denken
16.06.2009 в 12:15:45
Всем привет! Решил создать новую тему, сильно не пинайте, если есть уже про это на форуме! Есть 2 вопроса по укладке в ванной комнате: 1 - какая м.б. максимальная толщина плиточного клея (Кнауф-Флизенклибер) для устранения косяков криворуких штукатуров, для выведения стен под 90 градусов? (уточню: в целом: уход стен получился от 0,5 см до 1,5 см). 2 - с чего начинать укладку: с пола или со стен? Планировал весь пол уложить плиткой, потом поставить ванну и только тогда стены, или мой вариант не очень корректен? Под стяжкой есть теплый пол(немного заходит под ванну)... :confused:
Буду крайне признателен вам за ответы!
kenga
kenga
16.06.2009 в 12:22:05
  1. на мешках с клеем должно быть написано. ИХМО 1,5 см для обычного клея уже много. У меня стояла такая же проблема. но увод стен был до 3 см. поэтому покупал клей для плитки и керамогранита "Плитонит Максислой" - он как раз для этих целей с толщиной слоя до 30 мм. то- что доктор прописал.
  2. как раз есть 2 способа - со стен или с пола. себе делал с пола- (тоже с теплыми матами).
Petrof
Petrof
16.06.2009 в 12:54:57
Denken написал : 0,5 см до 1,5 см
В чем вопрос? Флизен (по докам не знаю), а по жизни до 30мм легко. А с пола или стен? Это всегда по ситуации. Если тема совсем простая - стены, пол, потом самый нижний ряд на стенах. Если сложнее - тут и так крутимся, и эдак.
Leader
Leader
21.06.2012 в 14:54:14
Здрасти ! Господа подскажите по такому вопросу.
Есть кухня , хочу отделить область рядом с кухонным гарнитуром и остальной комнатой кафелем .
Но вот беда ) ни разу не делал этого сам . Сейчас на полу линолеум. Т.е. под ним пол как бы цемент без трещин .
Посмотрел всяческие видео и почитал статьи вроде как не сложно . Да и объем не большой . Квадрата 4-5 наверное максимум .
Кто подскажет реально новичку это сделать при большом желании ?
и вопрос второй ... кухня уже стояла до этого . Чтобы плитку положить получается шкафы надо выдвигать ? и класть до стенки ? или бывают варианты когда кладут до кухни ?))
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.06.2012 в 15:21:40
Здравствуйте ) Если не колхозить - надо делать полностью, под гарнитуром тоже. Если есть желание сделать самому - почему нет. Если ради экономии - лучше заказать, цена копеечная будет, работы на день; а Вы в первый раз неделю провозитесь. По плитке есть огромная тема, в которой все обмусолено как надо :)
Leader
Leader
21.06.2012 в 15:34:17
да тут больше хочется самому попробовать ... ради интереса ну и в процессе что бы понимать все это ... тему поищу спасибо )
