ale3394
ale3394
17.11.2012 в 15:04:58
Съездила сейчас в ОБИ проконсультировалась с консультантами и мастерами по ремонту, в отделе заказов сидят. Все как один говорят что то, что не грунтовал самая большая беда. Плитка может отвалиться или потрескаться. Купили грунтовку под плитку Кнауф, теперь будем делать только с грунтовкой и другим клеем, подходящим под нашу плитку ...но на главный вопрос что делать с плиткой которая уже уложена никто ничего не говорит...Попробывала подковырнуть не получается, клей застыл...если только докупать и класть новую...но очень уж дорого выйдет! Но боюсь что если начнет отваливаться, придется полностью переделывать ремонт в ванной. ПОМОГИТЕ!!! СИЖУ РЕВУ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2012 в 15:47:29
ale3394 написал : ПОМОГИТЕ!!! СИЖУ РЕВУ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!
А чё вы так расстраиваетесь? Что такое грунтовка? Это средство от пыли. Пыль прибивает.
zzaazz написал : Если стена не запыленная- то ничего страшного.(грунтовку привыкли наносить надо и не надо: один заказчик пытался заставить мастера и плитку сзади грунтовать...
Согласен на все 100%. Плитку, уложенную на пыль, снять можно без проблем и через 2-3 дня и через 3 месяца. Я уважаю грунтовку глубокого проникновения. Это действительно вещь. Относительно слабую поверхность укрепляет. А остальные грунтовки могут принести и вред. Через мерное её использование создаёт плёнку между материалами. Веками не знали про грунтовку, и что? Стоят веками памятники искусства. Пыль вытерли с поверхности, увлажнили и за работу.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.11.2012 в 16:45:11
грунт еще помогает при тонкослойном нанесении-не так быстро схватывается(увеличивается время для корректировки).один-два раза без грунта укладывали-все норм-бог миловал.что касается клея:укладывали кг 60\30 и 60\60 на пол и на стены клеем старатели стандарт.у него адгезия как у флизена-0,5 мпа.2года -никаких нареканий.но вообще я по кг и крупной и тяжелой плитке работаю клеями с большой адгезией(не менее 1 мпа)-но может больше для собственного спокойствия.по теплому полу только клеем подходящим для тп-.но допускаю,что тоже излишне категоричен.просто когда делаешь по рекомендации производителя-спишь спокойнее
lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.11.2012 в 20:58:51
ale3394 написал : Плитка может отвалиться
От Ротбанда?Свежего?-Бред.
ale3394 написал : или потрескаться.
Ещё больший бред.
ale3394 написал : Попробывала подковырнуть не получается
Перфоратором надо.Или скарпелём на крайний случай.;)
Не приведи бог мне такого заказчика.:(
muagrim
muagrim
Великий Новгород
17.11.2012 в 21:02:21
lvov7104 написал : Не приведи бог мне такого заказчика.
Больше добавить нечего. Не мешайте мастеру работать или делайте сами.
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2012 в 23:13:24
muagrim написал : Не мешайте мастеру работать или делайте сами.
Мастер то там налажал, ванна запорота (скол и царапины).
mihamaster
mihamaster
18.11.2012 в 00:38:53
justis1 написал : Дорогой мастер — аккуратный по жизни.
Все.В "Мемориз".Однозначно! :)
ale3394 написал : Но боюсь что если начнет отваливаться, придется полностью переделывать ремонт в ванной.
Проблемы надо решать по мере возникновения.Если будет отваливаться,тогда и будете решать что делать.Скорее всего не будет.У вас НЕ керамогранит.Клей,в принципе,любой пойдет.Более того,ОЧЕНЬ сильный клей для керамики может оказаться вреден. Кстати,под теплые полы пойдет также любой плиточный клей,НО...для укладки плитки.Для толстого слоя лучше применить ровнители.
Saverb5
Saverb5
18.11.2012 в 18:43:13
mihamaster написал : Все.В "Мемориз".Однозначно! :)
+1,не стоит лить слез.Простоит ваша плитка не один десяток лет
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.11.2012 в 22:02:05
ale3394 написал : Съездила сейчас в ОБИ проконсультировалась с консультантами и мастерами по ремонту, в отделе заказов сидят.
Вот уж кому доверять не стоит .Они знают так мало...А мастера-хорошие все работают,а не в отделах сидят.
Master111
Master111
Тула
18.11.2012 в 22:23:00
ale3394, единственный косяк мастера, на мой взгляд, это негрунтованные стены. Клей нормальный у вас - я на него 300м2 керамогранита положил на пол в больнице - а там народу масса ходит. Под ТП тоже годится,только должен до конца высохнуть. Про "консультантов" Вам уже сказали, добавлю - нормальные мастера так не "консультируют" - так, теоретики всякие. Удачи в ремонте:)
asst_master
asst_master
Воронеж
31.05.2013 в 16:34:14
Добрый день, задача выложить плитку в туалете панельного дома , стены -бетон площадь 7м2 сейчас сбиваю старую штукатурку и краску .Что делать дальше -? 1вариант грунтовать церезит СМ17, штукатурить церезит СМ29, ждать неделю грунтовать СМ17 и укладывать плитку (купил литокол Х11). 2вариант тоже самое но штукатурить ротбандом т.к нет опыта. Тяжело ли будет новичку оштукатурить СМ29 -? Ротбанд вроде не советуют в такие помещения. И еще нужно ли в начале наносить бетонконтакт -?
