Ceresit CT 29 - так то шпаклевка, для ваших целей не подходит, купите штукатурку гипсовую - Ротбанд, Волма и т.д. и вперед. если сбили краску - бетонконтакт не нужен, грунтовать и штукатурить
31.05.2013 в 17:49:38
01.06.2013 в 00:27:01
Бетонконтакт не нужен. Если стены не совсем "вкось" может имеется смысл не делать бутерброд "штукатурка+плиточный клей", а сразу ложить плитку на клей (местами толстоват будет).
01.06.2013 в 02:11:01
asst_master написал : сейчас сбиваю старую штукатурку и краску .Что делать дальше -?
Что делать дальше? Измерить стены на вертикальность. У вас там не штукатурка, а шпаклёвка. В 80% случаях я в таких типовых туалетах выравниваю только одну стену, от неё потом и пляшу с укладкой плитки. Стены в таком микроскопическом помещении могут быть завалены на 5-8 см. Заказчики в основном отказываются уменьшать помещение туалета. Делаю так, чтобы был не заметен клин в углах туалета: все подрезки свожу к задней стенке. И почему вы заклиниваетесь на церезите? Мне вообще без разницы какой марки грунтовка. Состав почти один и тот же у всех грунтовок.
Если отклонения стен до 2 см делаю так:
Шуюп написал : Бетонконтакт не нужен. Если стены не совсем "вкось" может имеется смысл не делать бутерброд "штукатурка+плиточный клей", а сразу ложить плитку на клей (местами толстоват будет).
01.06.2013 в 14:37:06
ок со стенами ясно,спасибо. Отклонения прим 2 cм- куплю ротбанд и оштукатурю , на литоколе написано слой 5мм -боюсь толстый слой отвалится при выравнивании клеем да и каждую плитку вымерять.На церезите не зациклился просто присмотрел где купить. Теперь с полом что делать , раньше была плитка вся забухтела . Сниму её, а что дальше чем заливать?гидроизоляция -? хочу еще на 5см приподнять пол .
01.06.2013 в 16:01:37
Не надо ротбанд. Вам же написали, можно клеем плиточным прекрасно всё выравнять. Зачем пироги делать?! На литоколе клин белым светом сошелся? У нас нет его. Старателями работаем. И боятся не чего. Толстый слой это 3-5 см. Но если нет опыта, ставьте маяки и штукатурьте ротбандом. Я на отклонениях до 2см делаю только на плиточный клей.
01.06.2013 в 16:06:26
asst_master написал : Теперь с полом что делать , раньше была плитка вся забухтела . Сниму её, а что дальше чем заливать?гидроизоляция -? хочу еще на 5см приподнять пол .
У вас же панелька. Сант.кабина должна быть единой конструкцией. Плитка у вас уложена не на заводе? Почему спрашиваю. Если плитка в с/у уложена на полу на заводе, её даже перфоратором с трудом снять.
01.06.2013 в 16:17:20
За Байкалом написал : ... Я на отклонениях до 2см делаю только на плиточный клей.
Для этого нужен опыт. Новичку будет трудно. Кстати, на некоторых типах плиточного клея пишут, например - "ATLAS PLUS применяют внутри и снаружи здания, толщиной слоя 2-5 мм." Предпочитаю мастеров, которые следуют инструкциям, а не отвечают - "мы всегда так делаем" (пожалуйста, не принимайте это не свой счет).
01.06.2013 в 17:57:32
Сергей...... написал : Для этого нужен опыт. Новичку будет трудно. Кстати, на некоторых типах плиточного клея пишут, например - "ATLAS PLUS применяют внутри и снаружи здания, толщиной слоя 2-5 мм." Предпочитаю мастеров, которые следуют инструкциям, а не отвечают - "мы всегда так делаем" (пожалуйста, не принимайте это не свой счет).
Почитайте инструкции к другим маркам клея. На "старателях" написано 1.5см. Ваш ATLAS PLUS я в глаза не видел. Нет такого в продаже. Здесь форум не только для Москвы.
01.06.2013 в 20:43:52
За Байкалом написал : Почитайте инструкции к другим маркам клея. На "старателях" написано 1.5см. Ваш ATLAS PLUS я в глаза не видел. Нет такого в продаже. Здесь форум не только для Москвы.
Я привел в пример Атлас Плюс потому, что видел, как им "мастера" пользовались. Смешивали с бустилатом и укладывали плитку на слой около 2 см, выравнивая стену. Если у других типов клея допускается бОльшая толщина слоя, то и проблем нет.:)
01.06.2013 в 20:55:49
Сергей...... написал : Я привел в пример Атлас Плюс потому, что видел, как им "мастера" пользовались. Смешивали с бустилатом и укладывали плитку на слой около 2 см, выравнивая стену. Если у других типов клея допускается бОльшая толщина слоя, то и проблем нет.
вы серьезно?той облицовке кирдык будет,если конечно не керамогранит на стену они укладывали,атлас плюс на 2см и сам плитку порвет,а еще бустилат в него... наверно вы видели работу чабанов,а не мастеров
01.06.2013 в 21:38:36
FARAON7575 написал : вы серьезно?той облицовке кирдык будет,если конечно не керамогранит на стену они укладывали,атлас плюс на 2см и сам плитку порвет,а еще бустилат в него... наверно вы видели работу чабанов,а не мастеров
Я серьезно. Когда увидел, сказал приятелю и даже принес ему инструкцию к этому клею. Несмотря на это он доверился "мастерам", это были какие-то кавказцы.)) Я тогда приятелю пытался объяснить, что его просто "обувают" на деньги, там на санузел ушло многова-то мешков клея, не самого дешевого. Плитку после укладки не разорвало. Как держится и что там сейчас я не знаю.
