Сергей...... написал : Плитку после укладки не разорвало
так не сразу же,от самой плитки зависит и через какое время после укладки производилась затирка швов,может и через год цэк пойти
01.06.2013 в 21:41:31
01.06.2013 в 21:56:49
Gotscha написал : Ceresit CT 29 - так то шпаклевка, для ваших целей не подходит
и почему не подходит? Ceresit CT 29. Штукатурка и ремонтная шпаклевка для внутренних и наружных работ Штукатурка и ремонтная шпаклевка CT 29 предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных и кирпичных оснований на стенах и потолках внутри и снаружи зданий, как при ручном, так и механизированном нанесении. Может применяться для заполнения раковин, выбоин, трещин и убылей, тонкослойного выравнивания поверхностей и нанесения штукатурных покрытий. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной от 2 до 20 мм.
конечно она подороже гипсовой Волмы, и наверное Ротбанда.
01.06.2013 в 23:23:51
За Байкалом написал : Плитка у вас уложена не на заводе?
Плитка уложена не на заводе, думаю перфоратором смогу снять , от ног гуляет.А если стены оштукатуриваю углы то между соприкасающимися стенами необязательно должны быть 90 градусов -? Или надо до 90 штукатурить как на рис.
01.06.2013 в 23:46:46
pnetmon, ща вижу - с сайта церезитовского что штукатурка, но использовать все равно бы не стал - есть более простые-понятные-известные-проверенные смеси
01.06.2013 в 23:48:25
да забейте вы на диагонали никто их не увидит в туалете,а материала и пространства уйдет..... грунтуйте, штукатурьте ротбантом, подождите пока побелеет (дня 3-4) грунтуйте и ложите, важно клей тщательно "вмазывать" в ротбант, как бы прошпаклевывать и ложить на свежий под гребенку. При штукатурке можно еще маяки не по всей длине набивать, а только в проблемных участках, т.е ложить потом на тонкий слой где не штукатурили и на гребенку где ровная поверхность, так сэкономите материал и пространство.
01.06.2013 в 23:57:02
Gotscha написал : pnetmon, ща вижу - с сайта церезитовского что штукатурка, но использовать все равно бы не стал - есть более простые-понятные-известные-проверенные смеси
ну я использовал, проблем не было, кроме как дороже и не во всех магазинах, и слой за раз меньше, чем у гипсовых. СТ29 здесь известная, можете поиском посмотреть, сколько раз ее обсуждали в использовании на стены в мокрых и не мокрых помещениях
02.06.2013 в 00:01:12
asst_master написал : ...Или надо до 90 штукатурить как на рис.
Это может быть важно только если в углу стоит ванна и своими сторонами задает прямой угол. Но и тут можно изловчиться, заглубить угол ванны. Себе я вообще короткие края ванны отрезал с обоих сторон под углы стен. Ванна чугунная.;)
02.06.2013 в 00:05:16
Сергей...... написал : Это может быть важно только если в углу стоит ванна и своими сторонами задает прямой угол. Но и тут можно изловчиться, заглубить угол ванны. Себе я вообще короткие края ванны отрезал с обоих сторон под углы стен. Ванна чугунная.;)
+100,тоже приходилось резать края чугунной ванны, (заказчика жаба задушила штукатурит) это жесть....
02.06.2013 в 05:20:46
asst_master написал : Плитка уложена не на заводе, думаю перфоратором смогу снять , от ног гуляет.
Не знаю как у вас, у нас в панельных домах сан.кабины шли с уже уложенной машинным способом метлахской плиткой и произведенной гидроизоляцией. У вас может под этой плиткой такая и находится.
asst_master написал : А если стены оштукатуриваю углы то между соприкасающимися стенами необязательно должны быть 90 градусов -? Или надо до 90 штукатурить как на рис.
Зачем для микроскопического помещения делать строго 90 градусов? В ванных комнатах обязательно надо. В цельных кабинах углы почти под 90.
02.06.2013 в 05:23:10
evgeni86 написал : При штукатурке можно еще маяки не по всей длине набивать, а только в проблемных участках, т.е ложить потом на тонкий слой где не штукатурили и на гребенку где ровная поверхность, так сэкономите материал и пространство.
Правильно. Я только так и делаю.
02.06.2013 в 05:25:41
ТС спрашивает про туалет, я думаю отдельный он от ванной комнаты.
