У генераторов форма выходного напряжения синусоидальная, как в электрической сети, но в щеточном узле коллектора между щетками и токосъмником обмоток идеального контакта нет, поэтому появляются в выходном напряжении всплески. Они проникают поцепям питания платы котла в систему контроля наличия пламени и вносят сбои в ее работу. У бесперебойников, на мой взгляд,проблема в том, что для компьютерных блоков питания не принципиально синусоида на входе или меандр.Проще схемотехнически получить меандр поэтому в недорогих ИБП на выходе сетевогонапряжения он и присутствует. В котлах чаще всего встречаются трансформаторные блоки питания а трансформаторы со стальным магнитопроводом требуют переменное напряжение синусоидальной формы, в результате та-же импульсная помеха, а гальваническая развязка если она правильно сделана и котел правильно подключен к сети только спасет дорогостоящую плату котла от выгорания при неисправностях в системах электроснабжения. С помехами удается бороться применяя различные сетевые фильтры которые продаются в компютерных магазинах и как не странно зачастую помогают даже не дорогие фильтра.
