24.10.2006 в 01:51:29
Пока наиболее дещевый вариант- газовый котел, 9кВт- 0.1 у.е., при наличии солярки на шару -дизельный, а так - твердотопливный. Одно плохо у нас в степной зоне начали вырубывать посадки, а тепловой насос это интересно учитывая возможность установки двухтарифного счетчика.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.10.2006 в 11:31:45
marmit написал : Одно плохо у нас в степной зоне начали вырубывать посадки,
Это зачем, Украину превратить в арабские эмираты, т.е пустыню? Если рубишь, сажай новые деревья - природа не простит.
TeploNet написал : на 1 кВт затраченной электроэнергии можно получить до 5 кВт тепловой энергии
Уже смотрел как-то, здравый смысл не реагирует. Есть еще предложение строить тепловые станции без всякого источника энергии - гарантии на 50 лет, при вскрытии самоуничтожаются... Этот мультик для дошкольников ИМХО.
04.11.2006 в 08:10:07
ppkvin написал : Это зачем, Украину превратить в арабские эмираты, т.е пустыню? Если рубишь, сажай новые деревья - природа не простит.
Тепловой насос не мультик. Он действительно с 1квт затраченой энергии дает до 6 кВт полезной. Сплит-системы работают по такому же принципу только ограничения по температуре наружного воздуха. У теплового насоса тепло берется из земли скважина метров 150 или из водоема поглубже чтобы не промерзал или тепловые поля, трубки закапывают на глубину 1.5м и пощадь до 500м.кв. Такое оборудование поставляет Вайлант, Виссман. Как это работает никто популярно чтобы я понял не обяснил. В Литве по телевизору видел как эти системы работают.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.11.2006 в 09:36:16
marmit написал : У теплового насоса тепло берется из земли скважина метров 150 или из водоема поглубже чтобы не промерзал или тепловые поля, трубки закапывают на глубину 1.5м и пощадь до 500м.кв.
Так это совсем другое дело, т.е. охлаждаются подземные горизонты, а нагрев локализуется в доме. ИМХО затраты колоссальные + может получиться слой промерзания глубиной до 2-3 метров, летом это будет оттаивать как за полярным кругом... А я имел ввиду вихревые насосы, т.е. стоит в помещении такой завихритель с трубой, из центра которой отбирается вода с повышенной температурой, а периферийная закачивается обратно в насос. КПД более 200% декларируется, но в голове не укладывается.
10.11.2006 в 02:29:54
Врут они все. У котла есть эл.двигатель максимум КПД 95%, можно считать КПД всего котла дальше. У нас два таких котла стояли в банке в ценре города, тогда еще у банкиров получалось с рубля делать сто. С физкой какаято ерунда не выходит. Промучались они года два, дали взяток и поставили газовые котлы, так что я в чудеса верю только в сказках, а если они такие чудесные пусть из полученого тепла генерируют опять электроэнергию и сказочно на этом богатеют. Французкая академия наук заявки на изобретения вечного двигателя не ринимает с 17... не помню какого года.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.11.2006 в 09:36:36
marmit написал : Французкая академия наук заявки на изобретения вечного двигателя не ринимает с 17... не помню какого года.
Это решение запатентовано даже по фамилии изобретателя (не помню какого, ИМХО Потапова кажись), у нас видимо все прокатывает.
And
And
10.11.2006 в 18:18:41
marmit написал : Врут они все. У котла есть эл.двигатель максимум КПД 95%, можно считать КПД всего котла дальше. У нас два таких котла стояли в банке в ценре города, тогда еще у банкиров получалось с рубля делать сто. С физкой какаято ерунда не выходит. Промучались они года два, дали взяток и поставили газовые котлы, так что я в чудеса верю только в сказках, а если они такие чудесные пусть из полученого тепла генерируют опять электроэнергию и сказочно на этом богатеют. Французкая академия наук заявки на изобретения вечного двигателя не ринимает с 17... не помню какого года.
Нет тут никакого вечного двигателя. Тепло отбирается у недр земли (воды озера, смотря где теплообменник) и транспортируется в дом. Т.е. дом греется - Земля (недра) охлаждаются. Типа холодильника, где морозилка закопана в землю, а задняя горячая часть вынесена в дом. Так что на ТРАНСПОРТИРОВКУ 5 Квт затрачиватся 1 Квт и никаких чудес нет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.11.2006 в 09:45:34
http://www.ecoteplo.ru/ А как вот это? Да, и с фамилией не ошибся: в поиске Потапов рулит.
10.12.2006 в 02:04:37
По поводу ремонта котлов можно посмотреть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=900073#900073
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.12.2006 в 09:08:27
marmit написал :
Вот спасибо, хотя пока рано еще, котел не подключен, но планирую обязательно ЗАС-1.2.
