sergeystepan
sergeystepan
Харьков
04.06.2013 в 20:02:04
Добрый день, уважаемые мастера. Необходимо покрасить стояк холодной воды. Посоветуйте, пожалуйста, связку грунт+эмаль. Например, какой грунт лучше ГФ-021 или ВЛ-02? Спасибо
касимов
касимов
Касимов
04.06.2013 в 21:55:41
Утеплитель сверху.И никто не узнает какой грунт.А потеть труба меньше будет.
lesha34
lesha34
04.06.2013 в 22:21:23
ага а потом некрашеная труба под утеплителем сгниет).
касимов
касимов
Касимов
04.06.2013 в 22:26:58
lesha34 написал : некрашеная труба
Про некрашенную - я ни слова. Без разницы чем .лучше битумом,но только по сухому!!! И опять же - сверху теплоизоляция.
BigHarry
BigHarry
04.06.2013 в 23:54:32
lesha34 написал : а потом некрашеная труба под утеплителем сгниет)
Под утеплителем на трубе не будет конденсата, соответственно - ржаветь и гнить она снаружи не будет. Если же труба начнет гнить и пойдет свищами изнутри - никакая грунтовка и краска не спасет.
ser000
ser000
05.06.2013 в 00:50:11
lesha34 написал : ага а потом некрашеная труба под утеплителем сгниет).
Главное не красить Хамерайтом или другими подобными поглатителями ржавчины, а то то, что уже сгнило превращается в решето и труба только под замену...
А потом, если это стояк, то чем быстрее сгниёт тем быстрее на новую заменят, так, что в утеплитель и ни кто не узнает, какая она там... Появиться вода под трубой, тогда аварийку и пущай меняют...
sergeystepan написал : Необходимо покрасить стояк холодной воды. Посоветуйте, пожалуйста, связку грунт+эмаль.
Необходимо или хочется? Был в квартире, где хозяева для эстетики тоже всё решили покрасить не жалея краски (включая вентили и резьбы), результат эстетический местами, но вентили более не крутятся, резьбы тоже не провернуть, теперь как минимум вентили под замену...
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
06.06.2013 в 12:08:34
Вариант номер раз ГФ-021 + ПФ115. Какие еще могут быть предложения?
ForwardLook
ForwardLook
06.06.2013 в 14:14:41
У мну новостройка хорошими оцинкованными трубами.
Так и не понял ... их надо красить ... или нет ?
ser000
ser000
06.06.2013 в 14:31:23
sergeystepan написал : Какие еще могут быть предложения?
Я бы не стал красить резьбы и резьбовые соединения или, возможно, тонким слоем.
А какова цель сего действа по покраске? Эстетическая или практическая с целью защитить от ржавчины? Может спрятать стояк в трубу побольше или утеплитель? И красить в подходящий цвет уже утеплитель...
BigHarry
BigHarry
06.06.2013 в 15:08:34
Зайдите в магазин ближайший и посмотрите ассортимент грунтов и эмалей/красок по металлу, в магазинах с автозапчастями тоже бывает их выбор большой. В этих трубах температуры не запредельные, так что обработать их можно любой предназначенной для железа химией, остается только выбрать цвет да цена что бы устраивала. На трубах белого цвета лучше всего видны потеки от протечек, так что если вскроется свищ - то по ржавым разводам его моментально обнаружите.
MINik
MINik
Рязань
06.06.2013 в 17:30:51
касимов написал : Без разницы чем .лучше битумом
Тогда уж лучше кузбасслаком или Суриком свинцовым, которвм днище кораблей обрабатывают:) Аесли серьезно то есть высокотемпературная эмаль, которая не желтеет от нагрева и не трескается
